Не правильная конфигурация?или....
юлия85
Авто: LANCIA PRISMA INTEGRALE
СообщениеДобавлено: Пн Май 30, 2016 22:23    Заголовок сообщения: Не правильная конфигурация?или.... Ответить с цитатой
В поисках холостого хода провели плановое ТО по двигателю:замена ремней,натяж.ролика.масла двс.всех фильтров и половины датчиков,промыли форсунки.двигатель стал лучше работать,но холостые так и не появились.Вот тут и обнаружилась такая интересная вещь:система управления двс то есть ЭБУ и под капотный жгут стоят от фиат темпра 2.0.Блок ЭБУ WEBER IAW 4S1 WF4S1.07/8SE.LA так же стоит клапан холостого хода с фиат темпра VAE 02 и большая часть датчиков,форсунки стоят iw 042/.ДросельWEBER,датчик дроселя(красный)PF09/.Вопрос может ли данная конфигурация быть совместимой с этим двс?.В интернете узнали что Двигатель Призмы явно мощнее чем темпры.И где искать холостой?.Почему на холодную двс не запускается сразу с ключа,а только вместе с подгазовкой до прогрева.Компрессия в цилиндрах ровная.одинаковая.Есть ли возможность найти родную систему управления двс?.Прошиваются ли Фиатовские ЭБУ?.Спасибо.
256843978_1_1000x700_blok-upravleniya-ebufiat-tempra-20-91-95g-iaw4s1-wf4s107-8sela-dnepropetrovsk_rev001.jpg
 Просмотрено:  322 раз(а)
юлия85
СообщениеДобавлено: Пн Май 30, 2016 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
двс 2.0л
 Просмотрено:  326 раз(а)
юлия85
СообщениеДобавлено: Пн Май 30, 2016 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
он же
 Просмотрено:  305 раз(а)
юлия85
СообщениеДобавлено: Пн Май 30, 2016 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
стоит такой клапан холостого(рабочий).
 Просмотрено:  337 раз(а)
Nick
СообщениеДобавлено: Пн Май 30, 2016 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Компютори ці шьються, але навряд хтось візьться, та й сенсу немає. Спочатку треба наладити те що є. Це в принципі можливо.
юлия85
СообщениеДобавлено: Пн Май 30, 2016 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос:данная конфигурация ЭБУ и данного двигателя совместима ?
Nick
СообщениеДобавлено: Пн Май 30, 2016 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да. Є несуттеві для вас відміності. Грубо кажучи, працювати має. Решту графіка треба дотягувати але не суттєво
doc78
Авто: Lancia Thema 2,0 turbo, Fiat 127 special
СообщениеДобавлено: Пн Май 30, 2016 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а вы из Харькова?
юлия85
СообщениеДобавлено: Вт Май 31, 2016 06:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да.Мы из Харькова.
юлия85
Так как всё это правильно отрегулировать?.
Nick
СообщениеДобавлено: Вт Май 31, 2016 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для початку відремонтувати клапан і перевірити датчик температури . Ще не завадило б більше інформації що до авто, а також опис дефектів, а не того що вже під підозрою. Бо як я здогадуюсь, то машина зараз перелива чи не доливає. Думаю година регулювання самостійно по книжці вам дасть більше результатів ніж так звані механіки по жигулях.
СообщениеДобавлено: Ср Июн 01, 2016 00:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
юлия85 писал(а):
Да.Мы из Харькова.
какой район??
и с чего вы взяли что двс от темпры слабее чем у призмы?? все двух литровые движки того времени имели практически одинаковую мощность!!
и не факт что движок в вашей призме не меняный на темпровский!!
и ще вопрос,балансиры есть на этом движке??
doc78
СообщениеДобавлено: Ср Июн 01, 2016 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
юлия85 писал(а):
Да.Мы из Харькова.
призма серого цвета? у Жени покупали?
юлия85
СообщениеДобавлено: Ср Июн 01, 2016 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
клапан холостого заменили.датчик температуры охл.жидкости заменили.
юлия85
СообщениеДобавлено: Ср Июн 01, 2016 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Двигатель родной.
