![](/forum/images/flag.jpg) |
sulzer Италомафиози
![](images/avatars/7460232045a1769de6543b.jpg)
Возраст: 63 Знак зодиака: ![Водолей Водолей](templates/subSilver/images/icon_zodiac_aquarius.gif) Зарегистрирован: 25.01.2012 Сообщения: 872 Откуда: Городок Львівськ.
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
Добавлено: Сб Май 28, 2016 12:53 Заголовок сообщения: |
kazeba95
Была тема-именно движок рупь сорок-еще тот маслоед. Ссылку недам-читал мимоходо и давно. _________________ Найстрашніші комахи-таракани в голові! |
kazeba95 Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака: ![Водолей Водолей](templates/subSilver/images/icon_zodiac_aquarius.gif) Зарегистрирован: 18.09.2013 Сообщения: 148 Откуда: Кривой Рог-Ялта, Украина
Авто: добло
Добавлено: Сб Май 28, 2016 13:02 Заголовок сообщения: |
Интересует ответ на вопрос, стоит ли лечить его или терпеть и продавать? |
Иван1985 Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака: ![Козерог Козерог](templates/subSilver/images/icon_zodiac_capricorn.gif) Зарегистрирован: 29.07.2013 Сообщения: 562 Откуда: Украина, г.Сумы
Добавлено: Сб Май 28, 2016 18:30 Заголовок сообщения: |
sulzer писал(а): | Иван1985
Похожим образом у менять умирал стартер.Я умудрился поменять аккум,потом ремонтирлвать стартер-пока не поменял его-невестка сказала,шо не только запускаться а даже ездить мащина стала веселее.А куча ошибок и сишналов-подоззреваю.следствие глубокого падения напряжения в бортсети-датчики воспринимают это как сигнальные команды. Летом свечи накала неактуальны-пройдено.Поменяй стартер.сбрось ошибки иусе буде ок |
Спасибо, что ответил. Проблему решил. Пол дня танцевал над машиной. В итоге оказался отгнил провод массы на коробке. Я его отверткой тронул и он отвалился. Поменял наклемник и всё стало окей! |
Добавлено: Сб Май 28, 2016 18:45 Заголовок сообщения: |
Ребята, а такой вопрос! На днях пробил колесо ночью, полез снял запаску с под машины, а сегодня решил положить её обратно, но не пойму как правильно прикручивать крепление???? Оно плотно не поджимается и запаска болтается.... |
_Strayker_ Amico
![](images/avatars/1455934289516add00c2593.jpg)
Возраст: 39 Знак зодиака: ![Водолей Водолей](templates/subSilver/images/icon_zodiac_aquarius.gif) Зарегистрирован: 05.04.2013 Сообщения: 44 Откуда: Киев
Авто: Fiat Nuovo Doblo Cargo Maxi 1.3 MJet
Добавлено: Сб Май 28, 2016 19:11 Заголовок сообщения: |
Привет Ребята!! Подскажите какие твиттера можно засунуть в штатное место передней двери или подскажите оригинал где купить? Fiat Doblo Nuovo _________________
![](http://forum-lines.ru/rez/ab237757.gif) |
металлист Италомафиози
![](images/avatars/4889552995948228435229.jpg)
Возраст: 56 Знак зодиака: ![Водолей Водолей](templates/subSilver/images/icon_zodiac_aquarius.gif) Зарегистрирован: 02.07.2013 Сообщения: 1123 Откуда: Украина,Харьков.
Добавлено: Сб Май 28, 2016 20:10 Заголовок сообщения: |
kazeba95
Производитель-Турция,масло не берет.
Если свечные колодцы и резьба свечей в масле-сальники клапанов или пара втулка-стержень клапана.
Если компрессия в норме и нет активного прорыва газа в картер(сапун)-маслосъёмные(как вариант). _________________ Если авто жрёт,но не едет, помогу с заменой масла и с заменой предохранителей.
Качество,гарантия. |
kazeba95 Италофан
Авто: добло
Добавлено: Вс Май 29, 2016 15:23 Заголовок сообщения: |
металлист писал(а): | kazeba95
Если компрессия в норме и нет активного прорыва газа в картер(сапун)-маслосъёмные(как вариант). | ну на свечах масло есть, компрессия в норме по 13 на каждом, а вот по поводу прорыва газов в картер, как посмотреть? |
Добавлено: Вс Май 29, 2016 22:22 Заголовок сообщения: |
kazeba95
Снимается с патрубка сапуна картера шланг отвода картерных газов.
Если на ХХ из него идет практически незаметный,паровой выхлоп-всё в норме.
Если газ валит с явной силой и сизого цвета с мотоциклетной вонью-дело плохо(проблемы с ЦПГ),но при такой компрессии маловероятно.
Скорее клапанная часть или маслосъёмные. _________________ Если авто жрёт,но не едет, помогу с заменой масла и с заменой предохранителей.
yuranartov Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака: ![Водолей Водолей](templates/subSilver/images/icon_zodiac_aquarius.gif) Зарегистрирован: 05.01.2013 Сообщения: 244 Откуда: Ивано-Франковск
Авто: Доблік 1,3 MJT
Добавлено: Пн Май 30, 2016 08:24 Заголовок сообщения: |
Всім привіт. Багато чого читав,но все ж таки потрібна Ваша порада. На 1,3 мене "чек" достав (0401) ЕГР. Збивав,через деякий час появлявся.... Зняв електромагнітний клапан. Пружина ходить нормально,без проблем. А коли відкрутив патрубок,що входить в колеєктор і ох...... Там все в маслі...
А почалоссь це все,що на холодну димить з вихлопної,(здаеться синій дим) і коли підкладу під вихлопну чистий білий листок і троха газану десь 2500 об. то ньому крапельки масла. Коли прогріеться все ок.Диму нема. Проблем з тягою не наблюдаю.... пробіг десь 260 тис. Якщо чистити впускний колєктор,не виявивши причину засерання його,то це як на мене фігня. Чи за такий термін експлуатації це нормально??
P.S. Датчик,що позаду колэктора був троха в маслі,я почистив.і поки що не вибиває чек.
з банки ,що під випускним колєктором я фільтр видалив повністю |
Gregori21384 Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака: ![Водолей Водолей](templates/subSilver/images/icon_zodiac_aquarius.gif) Зарегистрирован: 27.04.2016 Сообщения: 166 Откуда: украина
Авто: Fiat doblo cargo
Добавлено: Пн Май 30, 2016 09:35 Заголовок сообщения: |
Иван1985 писал(а): | Ребята, а такой вопрос! На днях пробил колесо ночью, полез снял запаску с под машины, а сегодня решил положить её обратно, но не пойму как правильно прикручивать крепление???? Оно плотно не поджимается и запаска болтается.... |
Поменяй резину на запаске и болтатся Не будет |
Di-MA Италоманьячище
![](images/avatars/18486408484d6d1b07e64c1.jpg)
Возраст: 53 Знак зодиака: ![Весы Весы](templates/subSilver/images/icon_zodiac_libra.gif) Зарегистрирован: 10.12.2010 Сообщения: 5228 Откуда: Киев+(Васильков Обухов)
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Пн Май 30, 2016 09:50 Заголовок сообщения: |
Снять дуги и изогнуть в сторону колеса. |
sulzer Италомафиози
Добавлено: Пн Май 30, 2016 22:18 Заголовок сообщения: |
Иван1985
А часом,Ваня назад не здавав,з непіднятою корзиною запаски? В мене по запарі було-тоді воно успішно гнеться, іколесо не стає по-людськи.Зняв,рихтонув-забув. А про массу на коробці-суперпопулярна вавка доблів і фіорінок-у більшості було попадалово,я ізабув... _________________ Найстрашніші комахи-таракани в голові! |
serginio Италоманьячище
![](images/avatars/9000597295458db47358ff.jpg)
Возраст: 38 Знак зодиака: ![Рак Рак](templates/subSilver/images/icon_zodiac_cancer.gif) Зарегистрирован: 07.10.2008 Сообщения: 1257 Откуда: Станіслав
Добавлено: Пн Май 30, 2016 22:58 Заголовок сообщения: |
Народ, чим черевато затягування заміни опорних? ![Very Happy](images/smiles/icon_biggrin.gif) _________________ Грей Сашу, Сашу Грей ))) |
Heet Италоманьячище
![](images/avatars/115442013523052d3a1729.gif)
Возраст: 44 Знак зодиака: ![Овен Овен](templates/subSilver/images/icon_zodiac_aries.gif) Зарегистрирован: 16.01.2013 Сообщения: 3295 Откуда: Полтава
Добавлено: Вт Май 31, 2016 10:28 Заголовок сообщения: |
serginio троллишь? Только недавно же обсуждалось. |
Добавлено: Вт Май 31, 2016 11:46 Заголовок сообщения: |
Heet
Є таке, бачу темка підзанепала. А фільтр лутче Чемпіон чи Уфі? ![Laughing](images/smiles/icon_lol.gif) _________________ Грей Сашу, Сашу Грей ))) |
