Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.04.2016 Сообщения: 327 Откуда: Хмельницкий
Авто: croma 154 E1.000 2.0 16V
Добавлено: Пт Май 27, 2016 22:47 Заголовок сообщения:
подобрал мне знакомый на отделе запчастей на СТО где я обслуживаю иногда авто, сказал подобрал сняв размеры с него от опель виваро сайлентблок подушки мотора
Добавлено: Сб Май 28, 2016 10:00 Заголовок сообщения:
Если не ошибаюсь, то это отбойник двигателя (опора)
номерки
Fiat 82448242
MALO 6610
Impergom 2170
Brith 2087
и размеры
внешний диаметр - 40мм
внутренний диаметр - 10мм
длинна 1 - 28мм
длинна 2 - 34мм
Только это на мой двигатель 8 кл с двумя распредвалами, но думаю подушка будет одинакова. Можете сравнить размеры. _________________ "Все проходит, пройдет и это..."
Возраст: 54 Знак зодиака: Зарегистрирован: 12.03.2016 Сообщения: 220 Откуда: Мурманск
Авто: Fiat Croma 154 E1.000
Добавлено: Сб Май 28, 2016 14:04 Заголовок сообщения:
evovka
Спасибо, но они разные, на схеме будет видно.
От 8ми клапанника у меня новые валяются, а там что-то в районе 60мм.в диаметре.
[url]http://www.elcats.ru/fiat/Parts.aspx?Unit=d251b2cd-8c8e-49c8-bcd9-10a36d92ea96&Title=10002%2F00+-+ПОДВЕСКИ+И+СИЛОВОЙ+АГРЕГАТ++%28Var.%3A+4%2FRev.%3A+0%29[/url]
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.12.2009 Сообщения: 4893 Откуда: Молодогвардейск
Авто: Samand
Добавлено: Сб Май 28, 2016 14:52 Заголовок сообщения:
Alii
Вот,и я ищу такую опору на 1,9 тд, наружный диаметр 62 мм,внутренний 10 мм. Ширину не помню. Там уже стоит какая-то не родная,видно,что ее обрезали,но ее уже растрепало. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Добавлено: Сб Май 28, 2016 17:03 Заголовок сообщения:
Alii писал(а):
AIV
А чуть подробней можно будет узнать?
Постараюсь узнать, они старый выбросили точно, возможно заставлю вспомнить какой именно сайлент он подобрал . Отпишусь если узнаю, точнее если вспомнит)
Добавлено: Сб Май 28, 2016 18:24 Заголовок сообщения:
Странно, но на exist показывает 16кл тоже. Я конечно мало этим сайтам верю, но не ужели там со стороны двигателя размер на 62мм, как-то сильно многовато. _________________ "Все проходит, пройдет и это..."
Добавлено: Сб Май 28, 2016 22:06 Заголовок сообщения:
Unchik
Вооо, другое дело! Ширину его измерял, а вот наружний диаметр "на глазок".
Тот что выше приводил согласно таблицы подбора по Febest:
Наружный диаметр 60 мм,ширина наружной обоймы 30 мм,ширина внутренней втулки 37.5 мм, диаметр болта 12мм.
Последнее в расхождении считаю некретичным.
Добавлено: Сб Май 28, 2016 22:18 Заголовок сообщения:
