Андрей бравик Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.05.2016 Сообщения: 22 Откуда: Днепропетровск
Авто: Фиат Брава 1.6 АКПП
Добавлено: Вт Май 24, 2016 20:56 Заголовок сообщения: |
| Снимал фишку с датчика ОЖ, работает около 30 минут ровненько, а потом глохнет |
Добавлено: Вт Май 24, 2016 21:08 Заголовок сообщения: |
о...так шо ж ты прячешь козыри в рукавах?
в любом случае - сначала проверь датчики, затем попрём дальше. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
finenko Италоманьячище
Добавлено: Вт Май 24, 2016 21:55 Заголовок сообщения: |
CreAtoR Нема у него холостого
Без датчика фаз она должна и будет работать. Датчик коленвала у него вроде как меняный, не помогло. Фигня в том, что не держит именно холостой, так что эти датчики непричём. Дросселька под клапан ХХ раздолбана умельцами Андрюха, ты чё нибудь с ней делал или так и оставил? |
Андрей бравик Amico
Добавлено: Вт Май 24, 2016 22:19 Заголовок сообщения: |
| Пока так и оставил, на её не грешу потому что я так более двух лет откатался проблем вообще не было с холостым держали ровно и не плавали, года полтора назад пошаговый менял начало завышать холостой до 1100 замена все поправила. А данная проблема начиналась когда в движении резко пропадала тяга и обороты падали до 500 на педаль газа не отвечала и через 5-10 секунд все восстанавливалось... в один из таких збоев заглохла и уже четыре месяца ломаю голову( |
Андрей бравик Amico
Добавлено: Вт Май 24, 2016 22:25 Заголовок сообщения: |
| Мозги стоят iaw1af2g подкидывал к ней iaw1af1d акпп сразу ушла в аварию но двигатель завелся достиг 850-900 и скоропостижно заглох |
Андрей бравик Amico
Добавлено: Ср Май 25, 2016 09:07 Заголовок сообщения: |
Датчик температуры воздуха. 4,03 хол. Когда заглох 1,99
Датчик температуры ОЖ. 2,88 0,46
Датчик положения КВ 1,23 1,28
Датчик фаз не прозванивается, аналогично и резервный мой |
Андрей бравик Amico
Добавлено: Ср Май 25, 2016 09:10 Заголовок сообщения: |
| Сегодня крутил датчик положения дроссельной заслонки заметил положительную динамику добился отличного запуска но глохнет все равно, датчик я покупал не оригинал может в нем причина?! |
Добавлено: Ср Май 25, 2016 09:19 Заголовок сообщения: |
| Андрей бравик писал(а): | | Сегодня крутил датчик положения дроссельной заслонки заметил положительную динамику добился отличного запуска но глохнет все равно, датчик я покупал не оригинал может в нем причина?! |
ах...так у нас ещё ДПДЗ поставлен как попало...а что ЕЩЁ НЕ ТАК в этой машине? можно сразу все карты на стол?
а то мне как то спиритический сеанс никак не удаётся наладить...
щяс выяснится, что и саму заслонку никто не проверял на правильность постановки... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Андрей бравик Amico
Добавлено: Ср Май 25, 2016 09:31 Заголовок сообщения: |
| Та вроде все) |
Андрей бравик Amico
Добавлено: Ср Май 25, 2016 09:38 Заголовок сообщения: |
| Ребят у кого 1.6 с алюминиевым коллектором В Днепре, чтоб подкинуть ДПДЗ оригинальный??? |
Добавлено: Ср Май 25, 2016 09:44 Заголовок сообщения: |
и мне ещё не нравятся показания ДТВВ: как так получается, что после ночи простоя два датчика температуры показывают разные данные? при том весьма разные.
труба на выходе, небось, чёрная, да? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Андрей бравик Amico
Добавлено: Ср Май 25, 2016 10:14 Заголовок сообщения: |
| Немного, только что опять крутил дпдз в одном из положений даже чек загорается, или хлопки появляются |
Добавлено: Ср Май 25, 2016 11:22 Заголовок сообщения: |
блять...ДПДЗ - это не трамблёр на жигульмэ, его надо один раз правильно поставить, а не вертеть взад-вперёд - всё-равно не поставишь как положено на слух. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Андрей бравик Amico
Добавлено: Ср Май 25, 2016 12:56 Заголовок сообщения: |
| Согласен только на оригинале, а не Польша или Китай |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Ср Май 25, 2016 13:15 Заголовок сообщения: |
| Андрей бравик писал(а): | | Согласен только на оригинале, а не Польша или Китай |
да какая разница оригинал или лицензия!!его надо ставить как книга пишет!! _________________ Бортовик Темпра |
