Разные вопросы по Scudo
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 269, 270, 271 ... 285, 286, 287  След.
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Пт Май 20, 2016 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zheneva писал(а):
zheneva писал(а):
вакуум в системі тримається.
Причиною був забитий фільтр у вакуумному насосі.
Як же , тримався, коли його нема???
0б77бб9119
igorya
Авто: Scudo 2.0 2007 long
СообщениеДобавлено: Вс Май 22, 2016 00:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите в какой последовательности нужно снимать полуось что бы заменить наружный пыльник???
ну и вообще как это делается и на что особенно обратить внимание?
понится когдато мне меняли на СТО, и у мастеров рассыпался тришип и повылетали игольчатые ролики... - что нужно делать что бы у меня такого косяка не получилось?
Николай Николаевич
Авто: Fiat Scudo 2.0 2008 2.0 Multijet 16V 120CV 88KW
СообщениеДобавлено: Вс Май 22, 2016 07:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я менял так же только без жёлтого девайса и со снятием наружного шруса.
https://www.youtube.com/watch?v=q_gOpz445tg
а вот так ремонтировать варварство, особенно момент когда устанавливают (заколачивают) подшипник ступицы.... волосы дыбом на подкорке
https://www.youtube.com/watch?v=av3RsfiWIWQ
zheneva
Авто: Peugeot Expert 2.0 HDI 2005р.
СообщениеДобавлено: Вс Май 22, 2016 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вакуум я створював за допомогою компресора від холодильника, педаль так само була дубова. Через хвилин 30 - 40 відєднував трубку від компресора і в систему секунд 6 втягувалось повітря. Двигун працював беззмін, хоч турбіна і ЄГР в наших машинах приводиться в дію вакуумом, знімав з вакуумного насоса трубку і пробував пальцем невеликий вакуум створювався (інфу який має бути вакуум в системі не знайшов), тому я думав що вакуумний насос робочий.
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Вс Май 22, 2016 15:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
https://youtu.be/rpe2-KtsqR0
Hi
0б77бб9119
zheneva
СообщениеДобавлено: Вс Май 22, 2016 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hi
Дякую! Я в книжках шукав, а виявляється шукати потрібно в youtube Laughing
Ром@н
Авто: Fiat scudo '07, 100 kW.
СообщениеДобавлено: Сб Май 28, 2016 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Друзі , допоможіть.З'явилася проблема:вискакує помилка Р 2565.Двигун при розгоні(під нагрузкою) смикається,машина їде ривками. На що звернути увагу?
ZFA27000064081169
Последний раз редактировалось: Ром@н (Пн Май 30, 2016 06:40), всего редактировалось 1 раз
Николай Николаевич
СообщениеДобавлено: Вс Май 29, 2016 07:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ром@н писал(а):
помилка Р 2565.?
Ошибка Р2563-исполнительный элемент (лопатки турбины) заблокирован.
Когда стоишь лицом к двигателю, в левом верхнем углу на двигателе есть клапан управления турбиной, на нем есть две трубочки вакуума, сними их и соедини, т.е. подай вакуум напрямую на турбину. Если после этого при разгоне "стикаться" не будет, значит проблемма в клапане, если будет продолжать, то тогда в турбине клин или поломка вакуумного привода открытия турбины.
 Просмотрено:  288 раз(а)
Nikotin
Авто: Scudo 2007 2.0
СообщениеДобавлено: Чт Июн 02, 2016 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ, подскажите, пожалуйста:
Решил менять передние стойки. Заодно и подушки с опорными. Стойки уже взял - Sachs.
Остаётся открытым вопрос по подушками и опорным. Есть какая-то принципиальная разница в брендах Febi, Hans Pries, Swag и пр? Их стоимость разнится от 400 до 800 только за одну подушку. В Одессе есть metalcaucho за 375. Сильно прогадаю, если возьму?
И что ещё сразу нужно брать? Пыльники/отбойники? Что меняется обычно со стойками?
К сожалению, нет возможности гуглить - пишу по-походному, с телефона.
Кщге
Авто: Пежо експерт 1,9D, 2004г.в. Вин VF3BZWJYВ86113613
СообщениеДобавлено: Ср Июн 08, 2016 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно ли сделать так чтобы разъем прикуривателя не отключался при выключении зажигания?
Скидка 7% с любой покупки на AliExspress от ePNCashback - партнера
AliExpress. Регистрируемся http://epngo.bz/cashback_index/cy64wg Подробно: https://vk.com/id359270583 , вопросы на emeil rout@i.ua
stamat11
СообщениеДобавлено: Ср Июн 08, 2016 18:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кщге
да, переставить предохранитель... на блоке предохранителей есть два предохранителя которые на два положения, один на магнитофон, другой на прикуривватель...
Кщге
СообщениеДобавлено: Ср Июн 08, 2016 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
stamat11 писал(а):
Кщге
Речь идет о блоке предохранителей который под капотом или в салоне? И как опознать какой именно отвечает за прикуриватель?
stamat11
СообщениеДобавлено: Ср Июн 08, 2016 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кщге
в салоне... методом научного тика...)))
Кщге
СообщениеДобавлено: Ср Июн 08, 2016 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
stamat11 писал(а):
Кщге
спс
stamat11
СообщениеДобавлено: Ср Июн 08, 2016 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кщге
Страница 270 из 287
