Добавлено: Вт Май 17, 2016 07:52 Заголовок сообщения:
Boomer
А с чего начались твои проблемы?
Или с покупки детонирует?
Свечи какие стояли и какие поставил?
Воздушный фильтр давно менял? Какой стоит? _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Последний раз редактировалось: Хоттабыч (Вт Май 17, 2016 09:31), всего редактировалось 1 раз
Возраст: 60 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.10.2012 Сообщения: 1580 Откуда: Киев
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
Добавлено: Вт Май 17, 2016 08:12 Заголовок сообщения:
Хоттабыч
Саня,от свечей детонации не будет - будет "калийность",после выключения зажигания ещё будет вспышка в цилиндре. _________________ Галантерея,ремни,кошельки,сумки из кожи ручной работы.Любой "каприз из кожи"под заказ.
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25203 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Май 17, 2016 08:14 Заголовок сообщения:
Детонирует, ребятки, бедная смесь. Почему она разорилась в конкретный момент - как раз и надо прояснить
До субботы, главное, мотор не развали, а там уже посмотрим. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17205 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Май 17, 2016 08:32 Заголовок сообщения:
Для начала надо бы точно установить источник звука. По опыту знаю- одним стучит, другим цокает, третьим клацает..., только вот где и при каких условиях???- заочно очень трудно определить. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 26.01.2016 Сообщения: 64 Откуда: Одесса
Авто: FIAT Punto Classic
Добавлено: Вт Май 17, 2016 09:36 Заголовок сообщения:
Хоттабыч писал(а):
Boomer
Свеси какие стояли и какие поставил?
началось с того что были пропуски в зажигании машину поддергивало на холостых, решил поменять свечи, выкрутил на первом цилиндре свеча была черная в саже явно видно что не рабочая, с второго и третьего не смог снять насвечники, пришлось заказать еще новые шнурки, в воскресенье приехали шнурки благополучно поменял свечи и ВВ, машину перестало поддергивать на холостых а вот цокот детонации не ушел, думаю все таки поменять АЗС и посмотреть что изменится. Провода поставил Magneti marelli MSQ0068, свечи NGK DCPR7 EN-10, масло и фильтра менял полторы тысячи назад, фильтра Knecht, масло ARAL High Tronic M 5w40.
Добавлено: Вт Май 17, 2016 14:54 Заголовок сообщения:
Boomer
Обрати внимание на датчик коленвала.Бывали случаи его засорения(намагничивания) металлической пылью (откуда эта пыль берётся.не знаю).Но машину BMW колбасило примернр так же.Если он рабочий,то эта стружка создаёт помехи в определении ВМТ.Вот именно с малых оборотов не хотела развивать мощность,как бы подтраивала.Просто очистил датчик ВМТ и всё заработало нормально.Диагностика не показывала неисправности.Система зажигания стояла Бош,у тебя наверно Марелли,может такого и не может быть?!!,но на Боше часто встречается,особо если присутствует сильная "статика".К стати,если бензин сильно набадяжен свинцом,то свечи вылетают в момент,при чём могут сразу все. _________________ Галантерея,ремни,кошельки,сумки из кожи ручной работы.Любой "каприз из кожи"под заказ.
Добавлено: Вт Май 17, 2016 16:24 Заголовок сообщения:
STETS писал(а):
Boomer
Добавлено: Вт Май 17, 2016 16:38 Заголовок сообщения:
На каких режимах этот цокот появляется?
Насчет ДПКВ- он может не только ВМТ отсчитывать, а и угловые импульсы, смотреть чистоту торца надо. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Добавлено: Вт Май 17, 2016 22:27 Заголовок сообщения:
пилять...дай проехаца, а? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
в общем ситуация следующая в холодную погоду детонации нет в принципе, во всем диапазоне оборотов двигателя и любом нажатии на педаль акселератора, так что в склоняюсь к словам CreAtoR "нужно менять топливо", т.к. в жаркую и очень жаркую погоду детонация таки проявляется особенно с включенным кондеем.
Возраст: 55 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.04.2010 Сообщения: 81 Откуда: днепропетровск
Авто: Pajero Sport 2.5TDS, Fiat Punto Classic 1.2
Добавлено: Ср Сен 14, 2016 10:19 Заголовок сообщения:
100% бензин. Когда был в продаже 98й, пробовал смешать 50-50 с 95м и никакой детонации. На проблему перестал обращать внимание. Тем более , что езжу крайне редко. _________________ WWW.SUNRISE-TOUR.DP.UA
