Разные вопросы по Scudo
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 268, 269, 270 ... 285, 286, 287  След.
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Вт Май 10, 2016 11:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Valerio Fiat писал(а):
Подскажите подходит ли передние сидение с fiat scudo пассажирское полуторное на fiat ulysse , если кто-то сможет померить посадочные отверстия (на Ulysse примерно 330Х430)
Он знает - 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр
Серж1975
Авто: Скудо 1.9D 2005р...
СообщениеДобавлено: Чт Май 12, 2016 09:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрий день.Хто ставив коробочки пiд фильтра салона,розкажiть як дворнiки знiмали.Пласмаса ,що пiд дворнiками звурху бiля скла на,щось клеiться.Чи просто прижимаеться нижнiми балтиками.дякую.
zheneva
Авто: Peugeot Expert 2.0 HDI 2005р.
СообщениеДобавлено: Сб Май 14, 2016 15:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всім привіт! Маю проблему, педаль гальм стала дубовою. Інколи педаль нажимається нормально, але хватає тільки на один натиск. Двигун працює так само як і до проблеми, діагностика помилок не показала, гальмівна рідина, колодки, супорта дивився - в нормі. При натискані педалі і заводці двигуна, педаль стоїть на місці. Замість вакуумного насоса підключав компресор від холодильника створював вакуум, педаль тверда, вакуум в системі тримається. Можливо хтось стикався з такою проблемою і дасть пораду, бо майстри розводять руками і пропонують міняти хто вакуумний насос, хто вакуумний підсилювач. Дякую!
tempo
Авто: Fiat Scudo 1,9D
СообщениеДобавлено: Сб Май 14, 2016 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://autoustroistvo.ru/sistemi-upravleniya/vakuum-usilitel-tormozov/
Николай Николаевич
Авто: Fiat Scudo 2.0 2008 2.0 Multijet 16V 120CV 88KW
СообщениеДобавлено: Сб Май 14, 2016 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zheneva писал(а):
Можливо хтось стикався з такою проблемою і дасть пораду, бо майстри розводять руками і пропонують !
наверное "кирдык" мембране
шурік
СообщениеДобавлено: Вс Май 15, 2016 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скоріш всього проблема у вакумному насосі.Під"їдь на розборку,домовся,якщо проблема не в ньому-то потім щоб вернути.
Ванёк Киев
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Пн Май 16, 2016 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет!!!Ребята подскажите где найти информацию про двигатель???Или где можна найти под капотом????Я сегодня смотрел что-то не нашол(
Ванёк Киев
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Пн Май 16, 2016 22:41    Заголовок сообщения: Информация про двигатель Ответить с цитатой
Всем привет!!!Ребята подскажите где найти информацию про двигатель???Или где можна найти под капотом????Я сегодня смотрел что-то не нашол(У меня машына Fiat Scudo 1.9 D 2001 года
Николай Николаевич
СообщениеДобавлено: Пн Май 16, 2016 23:31    Заголовок сообщения: Re: Информация про двигатель Ответить с цитатой
какой VIN code
Ванёк Киев
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Вт Май 17, 2016 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кроме вин кода!!!Говорят что есть инфа на двигателе,только я не могу найти.Подскажите где она находиться.
Ванёк Киев
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Вт Май 17, 2016 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хочу кинуть донора!!!Но мне сказали что нужна инфа про двигатель что стоит.Что с вин кодом может отличаться
Ванёк Киев
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Вт Май 17, 2016 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это правда что на мой автомобиль можно кинуть турбированый двигатель???Или это развод!!!
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Ср Май 18, 2016 06:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=30990
Hi
0б77бб9119
Николай Николаевич
СообщениеДобавлено: Ср Май 18, 2016 06:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ваш двигатель WJZ http://fiatonline.com.ua/home.html?page=shop.browse&category_id=491584
версия M5 1867 DS CF2 совместим с версией M12 1867 DS ЕВРО 3
На двигателе версии M12 1867 DS ЕВРО 3 к сожалению установка избыточного наддува так же не предусмотрена.
http://[url]fiatonline.com.ua/home.html?page=shop.browse&category_id=415270[/url]
но впихнуть думаю можно, если интегрировать систему охлаждения рециркуляционных газов и всё это подружить с мозгами ЭБУ
zheneva
СообщениеДобавлено: Пт Май 20, 2016 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую всім хто відгукнувся, проблему вирішено. Причиною був забитий фільтр у вакуумному насосі.
Страница 269 из 287
