Задні пружини уно
Анатолий 198833
Авто: Fiat Uno 1.0 FIRE, 1988
СообщениеДобавлено: Пн Май 16, 2016 19:20    Заголовок сообщения: Задні пружини уно Ответить с цитатой
Можливо стара тема, але вибачайте, не можу знайти потрібноі інформаціі. Підскажіть з якого авто поставити пружини. Ставив з жигуля , по діаметру підходить, як на мене стала ще м'якша, постійно машина завантажена-потрібна жорсткість!!!???
СообщениеДобавлено: Пн Май 16, 2016 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с уно отлично подходят! сто раз так делал!
Анатолий 198833
СообщениеДобавлено: Пн Май 16, 2016 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
З уно три рази так робив, потрібна жорсткість!
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пн Май 16, 2016 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Анатолий 198833
Как это с Жигуля и машина стала мягче? Ведь длина тазовских пружин в половину больше!
Посмотри здесь: http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=50732&postdays=0&postorder=asc&start=45
Анатолий 198833
СообщениеДобавлено: Пн Май 16, 2016 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Довжину підрізав до потрібноі, на пару см вище від стандартноі робив
межвитковые проставки заколхозь тудой.
там литровый мотор: если пружины сели полностью - значит машина никуда не едет, ибо не тянет.
Анатолий 198833
СообщениеДобавлено: Пн Май 16, 2016 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин
От так само і я робив, товщина витка пружини ваз навіть менша від уно
СообщениеДобавлено: Пн Май 16, 2016 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин
Анатолий 198833
по всем законам физики и природы: жёсткость пружины НЕ зависит от её длины. ТОЛЬКО от толщины прута и его материала.
Анатолий 198833
СообщениеДобавлено: Пн Май 16, 2016 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про що я й кажу, там навіть виток тонше
СообщениеДобавлено: Пн Май 16, 2016 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какая толщина родного?
Анатолий 198833
СообщениеДобавлено: Пн Май 16, 2016 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Товщину не скажу, пружини за 100 км від мене
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пн Май 16, 2016 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Анатолий 198833
Так поставь пружины с того же УНО, но только не первые попавшиеся, а с красной! меткой. Ты же, поди, ставил с зелёной (это мягкие) или с жёлтой (средние) меткой
Анатолий 198833
З жовтою міткою останні стояли.Двоє ззаду і постійний стук відбійників
Анатолий 198833
СообщениеДобавлено: Пн Май 16, 2016 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин
Не хочу знову гроші викидати, хотілося б напевне знати. Газ балон + двоє і все , а потрібно ще в багажник класти
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пн Май 16, 2016 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Анатолий 198833
Тогда подними немного машинку. Тазовские проставки как раз подходят. Вот только не помню с 08-09 или с "классики". Ставятся сверху пружины. Только не забудь, тогда и шайбы выточить под амортизаторы, чтобы они на отбой не стучали
