UNO разные вопросы
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 8, 9, 10 ... 44, 45, 46  След.
kapkan 60s
Авто: fiat uno 60s 1.1fire(160.A3 000 карб) nissan micra 1.0 16v
СообщениеДобавлено: Чт Май 05, 2016 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем привет не хочу новую тему открывать тем более где то уже читал,подскажите как вытащить приборку из панели пробовал чет не выходит.....боюсь сломать что нибудь
нас очень трудно сбить с пути, нам по х...ю куда идти......
СообщениеДобавлено: Чт Май 05, 2016 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kapkan 60s
какого года уник? от этого зависит как вытягивать приборку Laughing
kapkan 60s
СообщениеДобавлено: Пт Май 06, 2016 07:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
привет Володя,93г рестайлинг
Александр3011
Авто: Fiat Uno 1.4 Bosch Mono Jetronic A2.2 1995 г
СообщениеДобавлено: Пт Май 06, 2016 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здраствуйте) поделитесь знаниеми какой родной радиатор ( с бачком или отдельно бачёк от радиатора) должен стоять на охлаждение бензинового двиготеля 1.4 ? Если родной с бачком на радиаторе то какой размер радиатора должен бить?
И ещё сколько витков и какой толщины стандартные пружини должни бить на пердние стойки 1.4 бенз
СообщениеДобавлено: Пт Май 06, 2016 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kapkan 60s
выкручиваеш два винта, чуть вытягиваеш приборку, снимаеш разьемы проводки, лезеш руками под торпедо и нащупав сдвигаеш вперед (по ходу машины) стопорную муфту троса спидометра, вытягиваеш из нее трос, все - приборка у тебя в руках.
перед этим лучше снять руль. будет удобнее.
снять ее полбеды, а вот поставить назад... прицепить на ощупь все разьемы и трос...
kapkan 60s
СообщениеДобавлено: Пт Май 06, 2016 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо))))
kapkan 60s
СообщениеДобавлено: Ср Май 11, 2016 07:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и снова здравствуйте!))подскажите пож.тросы спидометра разные все или одинаковые....если разные то какой тогда нужен мне?по ним очень скудная информация на экзисте......
СообщениеДобавлено: Ср Май 11, 2016 07:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
немного разные по длине, в остальном они одинаковы.
если память не изменяет, то фаировский самый длинный.
kapkan 60s
СообщениеДобавлено: Ср Май 11, 2016 07:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо...бум искать
Димтрий М
Авто: FIAT PALIO 1.0 v8 2004 г Бразилец
СообщениеДобавлено: Сб Май 14, 2016 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Раз уж зашел тут разговор о разном , хочу спросить , может кто подскажет где можно найти выпускной коллектор на мое чудо. Давиче попал в колию и поймал камень, как результат , обломалось крепление штанов с коллектором. Звук улетный , как прямоток . Номер на коллекторе вылитый 5970288
СообщениеДобавлено: Сб Май 14, 2016 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Димтрий М
жуткий дехвицыт, сочувствую...искать надо везде и брать за шо попросят...может стоить даже и 50 баксов, Юрчик раньше покупал за 75, тока курс был другой, но то уже мелочи.
Александр3011
СообщениеДобавлено: Вс Май 15, 2016 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем привет!буду производить замену сцепления,заказал,жду и поэтому пока коробка снята решил заняться ремонтом тяг и вертолёта кулисы.форум перелопатил нашол как переделывают тяги (с ними всё понятно) про вертолёт нашол только как его переделал svan,потом ещё нашол на форуме в другой теме ссылку на новый так называемый вертолёт
http://allegro.pl/dzwignia-lewarek-drazek-zmiany-biegow-wspornik-uno-i3706980601.html
После просмотра фото вертолёта и возник вопрос: если в вертолёт вместо шаровых соединений поставить просто болты то эта конструкция перестанет работать и передачи переключатся не будут???
И собственно кто ещё как себе производил ремонт вертолёта?
СообщениеДобавлено: Вс Май 15, 2016 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр3011
естественно он перестанет работать, он же не только вращательное движение передает но и качающееся. фактически кулиса работает по всем осям координат. там без шарика или шс никак.
Александр3011
СообщениеДобавлено: Вс Май 15, 2016 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кто себе ещё каким образом производил ремонт вертолёта???
СообщениеДобавлено: Вс Май 15, 2016 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня в планах замена вертолета на жоповозе, но я думаю изготавливать его с нуля. учитывая ценник на новую деталь целесообразнее изготовление.
Страница 9 из 46
