Авто: fiat uno 60s 1.1fire(160.A3 000 карб) nissan micra 1.0 16v
Добавлено: Чт Май 05, 2016 14:07 Заголовок сообщения:
всем привет не хочу новую тему открывать тем более где то уже читал,подскажите как вытащить приборку из панели пробовал чет не выходит.....боюсь сломать что нибудь _________________ нас очень трудно сбить с пути, нам по х...ю куда идти......
Возраст: 32 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.11.2015 Сообщения: 196 Откуда: Чернігів
Авто: Fiat Uno 1.4 Bosch Mono Jetronic A2.2 1995 г
Добавлено: Пт Май 06, 2016 13:50 Заголовок сообщения:
Здраствуйте) поделитесь знаниеми какой родной радиатор ( с бачком или отдельно бачёк от радиатора) должен стоять на охлаждение бензинового двиготеля 1.4 ? Если родной с бачком на радиаторе то какой размер радиатора должен бить?
И ещё сколько витков и какой толщины стандартные пружини должни бить на пердние стойки 1.4 бенз
Добавлено: Пт Май 06, 2016 20:30 Заголовок сообщения:
kapkan 60s
выкручиваеш два винта, чуть вытягиваеш приборку, снимаеш разьемы проводки, лезеш руками под торпедо и нащупав сдвигаеш вперед (по ходу машины) стопорную муфту троса спидометра, вытягиваеш из нее трос, все - приборка у тебя в руках.
перед этим лучше снять руль. будет удобнее.
снять ее полбеды, а вот поставить назад... прицепить на ощупь все разьемы и трос... _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
турбік добло
Добавлено: Ср Май 11, 2016 07:06 Заголовок сообщения:
и снова здравствуйте!))подскажите пож.тросы спидометра разные все или одинаковые....если разные то какой тогда нужен мне?по ним очень скудная информация на экзисте...... _________________ нас очень трудно сбить с пути, нам по х...ю куда идти......
Добавлено: Ср Май 11, 2016 07:20 Заголовок сообщения:
немного разные по длине, в остальном они одинаковы.
если память не изменяет, то фаировский самый длинный. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
турбік добло
Возраст: 53 Знак зодиака: Зарегистрирован: 27.06.2014 Сообщения: 28 Откуда: Украина Херсонская Новая Каховка
Авто: FIAT PALIO 1.0 v8 2004 г Бразилец
Добавлено: Сб Май 14, 2016 21:41 Заголовок сообщения:
Раз уж зашел тут разговор о разном , хочу спросить , может кто подскажет где можно найти выпускной коллектор на мое чудо. Давиче попал в колию и поймал камень, как результат , обломалось крепление штанов с коллектором. Звук улетный , как прямоток . Номер на коллекторе вылитый 5970288
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25200 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Май 14, 2016 22:31 Заголовок сообщения:
Димтрий М
жуткий дехвицыт, сочувствую...искать надо везде и брать за шо попросят...может стоить даже и 50 баксов, Юрчик раньше покупал за 75, тока курс был другой, но то уже мелочи. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Вс Май 15, 2016 16:43 Заголовок сообщения:
всем привет!буду производить замену сцепления,заказал,жду и поэтому пока коробка снята решил заняться ремонтом тяг и вертолёта кулисы.форум перелопатил нашол как переделывают тяги (с ними всё понятно) про вертолёт нашол только как его переделал svan,потом ещё нашол на форуме в другой теме ссылку на новый так называемый вертолёт
После просмотра фото вертолёта и возник вопрос: если в вертолёт вместо шаровых соединений поставить просто болты то эта конструкция перестанет работать и передачи переключатся не будут???
И собственно кто ещё как себе производил ремонт вертолёта?
Добавлено: Вс Май 15, 2016 17:09 Заголовок сообщения:
Александр3011
естественно он перестанет работать, он же не только вращательное движение передает но и качающееся. фактически кулиса работает по всем осям координат. там без шарика или шс никак. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
турбік добло
Добавлено: Вс Май 15, 2016 19:04 Заголовок сообщения:
у меня в планах замена вертолета на жоповозе, но я думаю изготавливать его с нуля. учитывая ценник на новую деталь целесообразнее изготовление. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
турбік добло
