Метан на Добло
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 171, 172, 173 ... 273, 274, 275  След.
металлист
СообщениеДобавлено: Сб Апр 16, 2016 00:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть родная оригинальная кнопка Газ-Бензин (AEB),заведомо исправная.
Качество,гарантия.
villand
Авто: DOBLO 1.6 16V CF3 BIPOWER 2005
СообщениеДобавлено: Вс Апр 17, 2016 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У кого были фильтра в метановский редуктор ?? скиньте телефончик ....
Glaz-71
Авто: Fiat Doblo 1.6 метан-бензин
СообщениеДобавлено: Вт Апр 19, 2016 09:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Позвони igorko2007, номер 0974658525, у него были оригиналы, не дорого, узнай.
Glaz-71
СообщениеДобавлено: Вт Апр 19, 2016 09:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Или сюда:067-411-21-71 Андрей ООО "Автогазсервис МВС" Житомир Саенко 21
villand
СообщениеДобавлено: Пн Апр 25, 2016 12:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо.. уже нашел..))
ROY
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
СообщениеДобавлено: Чт Май 05, 2016 15:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ROY писал(а):
ROY писал(а):
игорь 19777 писал(а):
ROY писал(а):
Еще здесь спрошу: порвался трос ручника, кто менял- подскажите, трос подходит от 1,4 карго короткая база к метановому добло???
Я не в курсе. Но самое обидное что баллоны нужно снимать Evil or Very Mad
Я уже в курсе, что нужно снимать центральный балон, троса с 1,4 Карго у меня есть, неохота снимать балон и потом понять, что трос не подходит и проделывать процедуру еще раз, это же не колесо поменять...
Якобы разобрался сам,
правый 46835327
левый 46745157
отмыл троса с донора-совпадают, так-что от карго 1,4 подходят, и думаю что от любого короткого карго троса совместимы...
Исправлю: ранее был убежден,что подходят,потом копнул глубже и оказалось противоположное, каталог выдает совсем другой номер запчасти на метановый Добло, и что интересно, номер запчасти один на обе стороны, то-есть нет правого/левого, номер по оригиналу 51706677-цена 1200 за 1 штShocked ,раз такой гемор с заменой, решил менять оба и на новые, заказал фирмы Cofle номер 12.0707 цена-370 за 1 шт, приедут-буду пробовать...
Исправил, может кому интересно, а может кому-то поможет...
Glaz-71
СообщениеДобавлено: Ср Май 11, 2016 15:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После поездки по трассе загорелась лампочка давления масла на холостом ходу,если чуть добавить обороты то сразу тухнет,уровень в норме,может кто чего подскажет.Грешу на масло,но проехал на нём 3тыс и такого не было.
ROY
СообщениеДобавлено: Ср Май 11, 2016 15:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может быть датчик давления, лечиться заменой.
nikponik
Авто: Добло 1.6 метан
СообщениеДобавлено: Ср Май 11, 2016 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может и масляный фильтр не держит .По любому поиск начинать из наименее затратного. Поддоном не ударялись? Недавно кто то с форумчан чистил сеточку маслоприемника.
Glaz-71
СообщениеДобавлено: Ср Май 11, 2016 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О фильтре тоже подумал,всегда ставил парфлюкс, а последний раз дали wix.Поддоном не ударялся,завтра куплю новый фильтр,поменяю,может поможет.
ROY
СообщениеДобавлено: Ср Май 11, 2016 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если он не подтекает, то нет смысла менять. ИМХО
металлист
СообщениеДобавлено: Чт Май 12, 2016 01:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Жигулях такое случалось,если залегал в приоткрытом состоянии перепускной клапан маслонасоса(шарик).
Качество,гарантия.
vnir
Авто: добло
СообщениеДобавлено: Чт Май 12, 2016 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если не секрет. где нашел?))
Glaz-71
СообщениеДобавлено: Чт Май 12, 2016 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оказался пробит датчик давления масла,заменил и всё хорошо.
ROY
СообщениеДобавлено: Чт Май 12, 2016 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Угу...
Страница 172 из 275
