Корзина щеплення на siena 2005 1,2 16v
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт Май 12, 2016 08:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сиеновод писал(а):
а вообще мысль такая...устала машина..11 год пошел все таки. для бюджета это уже много.
А общий пробег какой? Та корзина, что на моем фото, отработала 130 т.к., это как- с корзиной и Сиену в утиль? Не жирно?
Тут надо искать причину, принципиальную. Не должно такого быть. Блин, на Славуте 110 т.к. и родное сцепление, а тут...
Насчет переделки- когда-то делал и такое на ино, только там фланец этот упорный был без лепестков-поводков, фиксировался с внутренней стороны шайбой и отгибом кромки фланца в неск. местах. Но то было лет 20 назад и дифсит был именного таких корзин.
На классике форма лепестков простая, там они прямые практически, не уверен, что для сиеновской с гнутыми и прилично лепестками такое подойдет.
Qstas
СообщениеДобавлено: Чт Май 12, 2016 09:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
имхо.
Её нет.
Просто "одноразовый" комплект расход-ник. Very Happy рассчитан на энное количество срабатываний.
При соблюдении условий эксплуатации.
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Чт Май 12, 2016 09:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не может такого быть с нормальным комплектом! Тут или комплект х/з откуда, или человеческий фактор.
Vlad
Авто: FIAT Siena Red Metallic; VW Jetta 2.5L, AT
СообщениеДобавлено: Чт Май 12, 2016 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
имхо.
Её нет.
Родной комплект прослужил чуть более 70 000. Менял у Летуна, корзина-диск оригинал, выжимной SKF. После замены прошел больше 160 000. Где-то года полтора назад появились признаки умирания. Но не такие как на родном, тогда машинка тупо отказывалась ехать - сцепление буксовало. А сейчас по другому - сцепление стало оч. тугое и появилась как-бы ступенька, но пробуксовки нет.
Любитель2
Авто: Fiat Siena 1,24л 16V 2006г
СообщениеДобавлено: Чт Май 12, 2016 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мои выводы - как повезет.
1) Первая сцепа 130 тис прошла, начал шуметь подшибник я разобрал а сцепа вся (корзина и фередо) идеальная - я ее продал дурак.
2) Поставил новое оригинальное с оригинальным выжимным - поездил 76 тис
3) Поставил новое оригинальное с выжимным коран - он стер корзину через 45 тис.
4) Поставил новое оригинальное с оригинальным выжимным - он сожрал корзину через 23 тис. но походу он был какимто странним изначально сухим или бракованым.
p.s. підшипник як виявилося поставив майстер не правильно розвернув його на 180градусів і прийшов капець корзині.
По ходу бывает невезуха плохие подшипники, плюс возможно плохие корзины (метал фуфельный).
Фередо всегда живое.
На дня буде 5 замена - за"бало уже!!!
Последний раз редактировалось: Любитель2 (Пн Май 16, 2016 11:28), всего редактировалось 1 раз
Vlad
СообщениеДобавлено: Чт Май 12, 2016 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оригинал где брал?
Любитель2
СообщениеДобавлено: Чт Май 12, 2016 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у хотабича
Любитель2
СообщениеДобавлено: Пн Май 16, 2016 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поміняв счеплення ще раз
Таки проблема була у попередньому дебілу мастері.
Він поставив вижимний пітшипник іншою стороною, повернув його на 180градусів, і цей трикутний виступ терся по корпусу, підшипник працював не правильно і стер корзину за 23тис
СообщениеДобавлено: Пн Май 16, 2016 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Як казав тов. Л.М.Каганович, у всякої аварії є прізвище, імя та по батькові...
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пн Май 16, 2016 12:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По телефону я об этом и говорил, а ты ответил что его невозможно поставить не правильно...
Оказывается - ставят Confused
Любитель2
СообщениеДобавлено: Вт Май 17, 2016 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та да Александр, жесть - опыт афигенный, надо над мастерами стоять как пастух над баранами.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вт Май 17, 2016 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Любитель2
ну так думай куда ехать Confused
Страница 2 из 2
