Двухмассовый /демпферный / маховик поменять на обычный
На страницу Пред.  1, 2, 3, ... 9, 10, 11  След.
evgend
Авто: Talbot1510>ZAZ110218>Фиат Добло 1,9jtd>Фиат Добло 1,9mjet>пешком>Honda C-RV 2,2 i-CDTI
СообщениеДобавлено: Вт Дек 02, 2014 23:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
STETS писал(а):
Женя,когда гримел маховик - то неслышно было шума коробки Very Happy Двухмассовый конечно лучше простого,но цена ебо....сь какая,а если он ходит говорят 100 тыс,то на разнице в цене,можно раз заменить подшипник первичного вала(который может разбить,а может и не раобьёт),чем платить такую цену.
Понаблюдаем за тобой Laughing Снимать-перебирать КПП тоже не бесплатное занятие. Да и твой маховик проходил гораздо больше 100000. Думаю, следует учитывать и мощность движка. У тебя 100 л.с., у меня 120 и нагрузки на КПП в случае замены будут другие. Капиталисты ничего просто так не делают. Это пока у нас капиталку движкам делают, коробки перебирают. Там человеко-часы дорогие, им дешевле маховик поменять, чем ковырять коробку.
Кстати, есть еще вариант восстановления маховика.
STETS
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Вт Дек 02, 2014 23:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так тебе там и надо покупать маховик двух массовый.Как ты себе доставку из Украины представляешь? А откуда ставят комплект простого,вряд ли скажут,люди на этом бизнес делают.
STETS
СообщениеДобавлено: Ср Дек 03, 2014 00:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та я знаю за восстановление.Так там и цена такая же,как купить простой.А ты себе уже поменял,или ещё всё впереди? Very Happy
STETS
СообщениеДобавлено: Ср Дек 03, 2014 00:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да Женя,он проходил 330 тыс,но не забывай,что стоял родной с завода.А какие сейчас запчасти?знаешь сам.
evgend
СообщениеДобавлено: Ср Дек 03, 2014 00:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если и буду менять, то скорее всего на двухмассовый.
STETS
СообщениеДобавлено: Ср Дек 03, 2014 00:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок,понял.
mykolo
Авто: fiat doblo 1,9 MJTD, 74kWt, 100h.p., 2007
СообщениеДобавлено: Ср Май 11, 2016 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
STETS писал(а):
Себе поставил простой маховик уже как 50 тыс км,работает всё хорошо.Стараюсь глушить и заводить на выжатом сцеплении,дабы пожалеть коробку передач.Нет ни скрипов ни рипов при включении передач,особо задней.При трогании никаких проблем нет,всё ок - заменой доволен,особенно разницей в цене. Very Happy
А как на сегодняшний день ведет себя простой маховик, и сколько километров пробега уже?
STETS
СообщениеДобавлено: Ср Май 11, 2016 13:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Маховик проехал 60 000 км. всё работает нормально.
mykolo
СообщениеДобавлено: Ср Май 11, 2016 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
STETS,
спасибо!
Vasyok12
Авто: Fiat Doblo 1.9 JTD 2003рік
СообщениеДобавлено: Чт Май 19, 2016 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Товариство де можна взяти інформацію про одномасовий маховик з відповідним щепленням яке підійде на добло 1,9 жтд 2003 рік. Де такий комплект придбати та за скільки чи економічно виправдано порівняно з стандартним комплектом?
Funtiks1111
Авто: FIAT DOBLO1.9jtd
СообщениеДобавлено: Чт Май 19, 2016 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
за одномассовый с комплектом сцепы 2-ва месяца назад просили7500гр.у меня в гараже лежал старый 2-х массовый отреставрировал за 3500гр но еще не ставил руки пока не дошли.
Vasyok12
СообщениеДобавлено: Чт Май 19, 2016 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
До речі також варіант. Поділіться інформацією де і як зробили.
Funtiks1111
СообщениеДобавлено: Пт Май 20, 2016 06:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ремонт и восстановление маховиков
а также корзин и дисков сцепления
в Украине.
+38 [050] 474 21 19
+38 [067] 610 99 83
от себя скажу отзывы и поз. и нег.в инете.но я всё таки отправил.есть фотки до реставрации и после.по качеству на вид сделали хорошо.когда поставлю на машину тогда скажу точно.
mykolo
СообщениеДобавлено: Пт Май 20, 2016 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я свой 2-х массовый отремонтировал в г. Днепре. Несоветую никому!!! Ремонт год назад обошелся в 3150,00 грн. Демонтаж-монтаж 2000,00 грн. Установили, завожу двигатель - и не узнаю его работу: стоит такой звон (цокот), выжимаю педаль сцепления- этот звук не меняется, но когда включаешь передачу и начинаешь движение, то при нагрузке этот звук пропадает. Позвонил на "фирму"- посоветовали проехать 200-400км(мол детали должны притереться). Проехал уже 10тыс.км., но звон ре прошел.
Вот так.
STETS
СообщениеДобавлено: Пт Май 20, 2016 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mykolo
Вся суть "реставрации" - это замена подшипника и растяжка пружин.Для нормальной и полноценной реставрации пружины надо не растягивать,а ставить новые,а для этого надо знать их спецификацию (марку пружинной стали,степень закалки и т.д.)А этого эти "кулибины",которые занимаются реставрацией не знают.Кто то делает растяжку пружин на ТВЧ,кто то просто с помощью кувалды.Вот и вся суть вопроса.Ведь металл имеет свойство "усталости",сделай пружины более жёсткими,они не будут выполнять свою функцию сглаживания рывков от работы дизеля,сделай помягче - уменьшится срок сопротивляемости.Вот производитель и нашёл "золотую" середину в пробеге 200 - 250 тыс.км.И цена в 300 $ - она не велика,просто у нас зарплаты нищенские,и потому приходится мудрить с реставрацией или подменой другим типом демферризации.
Страница 2 из 11
