Razum Италолюбитель
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.04.2016 Сообщения: 61 Откуда: ХМАО
Авто: FIAT CROMA
Добавлено: Пт Май 06, 2016 00:25 Заголовок сообщения: |
Александр Васильевич писал(а): | Я бы для начала разобрался с этими двумя, непонятного содержания и назначения. Выходит так, что один читает только один импульс ВМТ со штыря на маховике, второй- зубья на шестерне? Или как??? Если так, то второй вряд ли будет индуктивный- малая линейная скорость и малый будет сигнал. Дайте схему, если есть.
А про применение газовского коммутатора уже как-то было. Схемы евонные есть, не проблема. | Если я правильно понял можно прикрутить газовский коммутатор? Если так то можно ссылочку где посмотреть как это сделать?
Добавлено: Вс Май 08, 2016 09:19 Заголовок сообщения: |
Более поздняя "искра ГАЗ-Н" и более ранние схемы БСЗ Искра. Катушка во второй схеме включается через вариатор, можно не смотреть на это, т.к. принцип- транзисторный ключ в цепи перв. обмотки КЗ тот же, что и у остальных современных. Датчик "В"- на трамблере.
Описание: |
158.93 KB |
Просмотрено: |
172 раз(а) |
Описание: |
154.82 KB |
Просмотрено: |
173 раз(а) |
Razum Италолюбитель
Авто: FIAT CROMA
Добавлено: Вс Май 08, 2016 09:54 Заголовок сообщения: |
Александр Васильевич писал(а): | Более поздняя "искра ГАЗ-Н" и более ранние схемы БСЗ Искра. Катушка во второй схеме включается через вариатор, можно не смотреть на это, т.к. принцип- транзисторный ключ в цепи перв. обмотки КЗ тот же, что и у остальных современных. Датчик "В"- на трамблере. | А распиновка газовского коммутатора есть? А то я в схемах не очень понимаю. И еще один вопрос,если я правильно понимаю нужно будет трамблер тоже газовский ставить?
Добавлено: Вс Май 08, 2016 10:05 Заголовок сообщения: |
А на вашем нет датчика, только на маховике и шкиве?
Razum Италолюбитель
Авто: FIAT CROMA
Добавлено: Вс Май 08, 2016 11:03 Заголовок сообщения: |
Александр Васильевич писал(а): | А на вашем нет датчика, только на маховике и шкиве? | У меня на трамблере нет датчика только на маховике и на шкиве коленвала и все.
