Как снять консоль кпп крома
AIV
Авто: croma 154 E1.000 2.0 16V
СообщениеДобавлено: Чт Май 05, 2016 19:57    Заголовок сообщения: Как снять консоль кпп крома Ответить с цитатой
Крома 2.0 мех, подскажите как снять консоль кпп, все винты выкрутил, она стала легко ходить тудым сюдым но по моему упирается пепельница в железяку и вытащить можно только вверх но там клима!(рис.1) Может нужно снимать каркас выше, тот что вокруг климы и других кнопок вместе с блоком климы?(рис.2)
Второй вопрос, собственно почему и снимаю пластик, хочу обтянуть карбоновой плёнкой вот эти места (фото2) Это так только у меня такая фигня будто смола слазит с него чёрная и липкая? штанам белым гудбай из за этой срани! Слазит конкретно в этих только местах что показал стрелками, на других пластмассовых поверхностях всё гуд.
 Просмотрено:  275 раз(а)
 Просмотрено:  252 раз(а)
Книголюб
СообщениеДобавлено: Пт Май 06, 2016 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты прикалываешся))) Снимается элементарно, только нужно отпустить трос ручника и выдернуть рычать почти вертикально вверх.
Плюс ко всему там в заднем лючке еще саморезы держат.
YOUTUBE про Croma та Linea
AIV
СообщениеДобавлено: Пт Май 06, 2016 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо, я сегодня победил её обнаружив ещё один шуруп сев справа Very Happy
интересно всё таки или у всех облазит пластик или только у меня.. Smile
evovka
СообщениеДобавлено: Сб Май 07, 2016 07:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уменя тоже облазит. Точно так же какой то не много липкий налет, особенно на рулевой колонке.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Сб Май 07, 2016 08:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, есть такая ерунда. у меня тоже местами липнет.
akadem1
СообщениеДобавлено: Сб Май 07, 2016 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а у меня на дорестайле ничего не липнет.И кстати лежит 2 рестайловые торпедо с консолью,но дорестайл более удобный,больше места.Ну и за 20 лет привычнее!!!
AIV
СообщениеДобавлено: Вс Май 08, 2016 12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вчера пришёл покупать плёнку аля карбон, сказал чувак перед прогревом и поклейкой нужно вытереть и обезжирить поверхность которая у меня вся липкая и жирная.. Короче нафига мне этот карбон если я отмою пластмассу...не купил.. Теперь вопрос, чем же отмыть эту дрянь с пластика?? Бензином или растворителем боюсь что бы пластик не разъело.. подскажите, может кто сталкивался с подобной задачей? Mad
СообщениеДобавлено: Вс Май 08, 2016 12:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У мене післярестайлова теж полізла.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вс Май 08, 2016 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AIV
Где-то в разделе типо-темпра целая тема была посвящена борьбе с этой липучкой.
У меня на дорестайле ничего не липло.
AIV
СообщениеДобавлено: Вс Май 08, 2016 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik писал(а):
AIV
ссылочку бы Rolling Eyes
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вс Май 08, 2016 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/viewforum.php?f=19
Где-то в этом разделе.Давно это было Confused
AIV
СообщениеДобавлено: Пн Май 09, 2016 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нашёл в гугле один из советов
"Всё просто: пищевая сода+жидкость для мытья посуды, смешать, нанести, оттереть, промыть прохладной водой. Если необходимо-повторить! Сам пробовал - только это и помоглоSmile" - попробую, а то бензин, ацетон, спирт и супер выводители чёт мне не нрав...
rave
Авто: Fiat Croma 2.0i .е (1986) 834B146
СообщениеДобавлено: Ср Май 11, 2016 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
была такая проблема.Думаю это последствия натирания всякой чернилкой.Как будто гуталин какой-то.Боролся спиртом и хлоркой.Правда потом ещё ванную пришлось отмывать от этой черни.Падлючья штука,короче,но победилась.Тоже думал над плёнкой,но отмыл и нормально.
AIV
СообщениеДобавлено: Пт Май 13, 2016 00:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошо отмывает моющее средство Сарма и пищевая сода, тёплая вода и простая трикотажная тряпка. Думал всё будет намного сложнее, оказалось всё не так уж плохо, лучше мыть не в ванной а возле гаража что бы ванну не пришлось ещё час отдирать от смол))
Alii
Авто: Fiat Croma 154 E1.000
СообщениеДобавлено: Пт Май 13, 2016 00:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На дорестайле этой липкой дряни нет. У себя отмывал спиртом, на некоторые участки клал предварительно смоченную тряпку спиртом, а потом уже тёр. Всё отмылось и ни чего не разъелось. Вид отмытой мне понравился больше чем было до - зачем красили, вообще не понимаю.
В психиатрии самое главное первым надеть халат.
