Aizek Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2008 Сообщения: 360 Откуда: Житомир
Добавлено: Сб Май 07, 2016 15:31 Заголовок сообщения: Муфта кондиционера не включается |
Появилась такая проблема..
не включается муфта на кондере, лампочка на ручке загорается ефекта никакого. Пробовал проводить диагностику через комп., муфта включается и выключается (на заглушеном двигателе). Правда на самой ручке перестали работать 1 и 3 положение, пробовал заменить резистор на вентиляторе печки с рабочей машины, 1-е положение заработало но конд так и не включается..... Связано ли положение ручки вкл., вентилятора с кондером. |
Alex_Bryk Италофан
Возраст: 33 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.09.2014 Сообщения: 135 Откуда: Черкассы
Авто: Fiat Doblo maxi 1.9 multijet, 105 к.с. 2006p.
Добавлено: Сб Май 07, 2016 17:00 Заголовок сообщения: Re: Муфта кондиционера не включается |
| Aizek писал(а): | Появилась такая проблема..
не включается муфта на кондере, лампочка на ручке загорается ефекта никакого. Пробовал проводить диагностику через комп., муфта включается и выключается (на заглушеном двигателе). Правда на самой ручке перестали работать 1 и 3 положение, пробовал заменить резистор на вентиляторе печки с рабочей машины, 1-е положение заработало но конд так и не включается..... Связано ли положение ручки вкл., вентилятора с кондером. | фріон давно перезаправляли? |
Aizek Италофан
Добавлено: Сб Май 07, 2016 21:11 Заголовок сообщения: |
| Проверял манометром ХАДО, давление фреона в зелёной зоне. |
Котопотам Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.12.2015 Сообщения: 653 Откуда: UA, Київ
Добавлено: Сб Май 07, 2016 22:21 Заголовок сообщения: |
поедь к кондиционерщикам.
Alex_Bryk Италофан
Добавлено: Вс Май 08, 2016 11:17 Заголовок сообщения: |
| Котопотам писал(а): | поедь к кондиционерщикам.
 | во-во |
knol2009 Amico
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.01.2015 Сообщения: 2 Откуда: Чернигов, Украина
Авто: Fiat Doblo 1,9 JTD
Добавлено: Ср Июн 01, 2016 23:06 Заголовок сообщения: Re: Муфта кондиционера не включается |
Во первых проверь предохранитель, их там два.
Во вторых у меня было что на магнитной муфта коротил диод, так его кондиционерщик выпалил большим током а потом еще и высверлил, после этого муфта стала работать как положено.
Сам кондер работает в любом положении скорости вентилятора обдува кроме выкл.. |
Maximys Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.07.2013 Сообщения: 124 Откуда: Киев
Авто: Фиат Добло Карго 1,6 NP
Добавлено: Чт Июн 02, 2016 11:57 Заголовок сообщения: |
| Добрый день.Может и мне кто подскажет, на холостых оборотах отключается муфта кондиционера, при поднятии оборотов срабатывает, фреон в норме. За ранее спасибо. |
sulzer Италомафиози
Возраст: 64 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.01.2012 Сообщения: 872 Откуда: Городок Львівськ.
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
Добавлено: Чт Июн 02, 2016 12:06 Заголовок сообщения: |
Читав у книжці-муфта кондера повинна виключатись при недостачі потужності мотора-наприклад при обгоні. Так шо можливо.мізки правильно команду дають. _________________ Найстрашніші комахи-таракани в голові! |
