завёл глохнет работает
Сергей ТАКСИ
Авто: Fiat Tempra 2.0 ie 8V
СообщениеДобавлено: Вс Май 01, 2016 19:21    Заголовок сообщения: завёл глохнет работает Ответить с цитатой
тахометр скачет. заглушил заводить как компрессия пропала. ремень грм при кручении стартером крутится. Вопрос куда лесть чего искать?
СообщениеДобавлено: Вс Май 01, 2016 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Давай по порядку: компрессия во всех горшках есть? Сколько в каждом?
Метки грм кто смотрел? И чо увидел?
Как всё случилось? Подробно.
Сергей ТАКСИ
СообщениеДобавлено: Вс Май 01, 2016 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по порядку. ремень при осмотре был срезан мной. Слизаны зубы в одном месте. По профилю износа в самом слабом месте. Компрессию замерить есть возможность только после установки нового ремня. Буду надеется клапана не погнуло на этом двигателе ремень рвало три раза тфу тфу без пришествий.
Сергей ТАКСИ
СообщениеДобавлено: Вс Май 01, 2016 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ремень износ от нового до ноля по всей площади.
СообщениеДобавлено: Вс Май 01, 2016 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если ремень срезало - клапана всё. Хотя бы двое.
Ставь ремень и удачи тебе.
Сергей ТАКСИ
СообщениеДобавлено: Сб Май 07, 2016 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ремень заменил. Заводить даже не всхлипнула. Вставил тестер в место коммутатора. + есть, катушка есть, датчик коленвала нет. Пошевелил фишку импульс при вращении есть. Ставлю коммутатор пуск работает чисто без перебоев. Прогрел проверил компрессию 13 в круговую -/+ 0,5. Итог пропадал контакт датчика коленвала двигатель работал рывками ремень уставший слизало зубья. Фух.... повезло с клапанами !!!
СообщениеДобавлено: Сб Май 07, 2016 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Реально повезло.
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Сб Май 07, 2016 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей ТАКСИ,ну меня бы лично беспокоил бы вопрос а чего это,собственно,три раза ремень грм рвется?уж не пора ли шестерню коленвала на свалку выбросить?так же и доигратся можно,с клапанами
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Пн Май 09, 2016 05:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sheriff
Ты не понимаешь!)))
Он испытывает судьбу)
Потом будет тема "не заводится, порвался ремень ГРМ, помогите с поисками клапанов")₽)
Drivest
Авто: Fiat Tipo custom скоро(?)1.6 Tuned MPI...
СообщениеДобавлено: Пн Май 30, 2016 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Є шестерні, цікавлять?
