Tipo/Tempra катушечное и трамблерное зажигание
TroF_911
СообщениеДобавлено: Ср Май 04, 2016 20:13    Заголовок сообщения: Tipo/Tempra катушечное и трамблерное зажигание Ответить с цитатой
Кто в теме, знают что на после рестайловый типо\темпрах стоит зажигание без трамблера с бегунком и т.д.
Стало интересно, чем же они, кроме конструкции отличаются.
Другими словами есть ли смысл менять одно на другое. Ну и собтсно если менять - то что нужно кроме самой катушки еще.
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
Последний раз редактировалось: TroF_911 (Ср Май 04, 2016 20:26), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Ср Май 04, 2016 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по видимому, ещё модуль зажигания...
finenko
СообщениеДобавлено: Ср Май 04, 2016 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо проводку, катушку, мозг, высоковольтные провода ну в общем оно тебе надо?.....
TroF_911
СообщениеДобавлено: Чт Май 05, 2016 08:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок. фин рентальбельность сомнительна.
В чем приимущества? Единственным для себя отметил отсутствие бегунка и крышки, есть еще что-то. Там +10 ЛысЫ или...?
СообщениеДобавлено: Чт Май 05, 2016 09:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отсутствие бегунка и крышки.
Просто ещё более точная система поджига, следующая за КЗ и БСЗ.
finenko
СообщениеДобавлено: Чт Май 05, 2016 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При замене получаешь принципиально новую электронику на элементной базе высокой степени интеграции, в сравнении как старый кнопковый телефон и примерно первый с ёмкостным экраном и фсё, хотя функции "позвонить" у них одинаковые.
СообщениеДобавлено: Чт Май 05, 2016 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А надо это все древнему мотору? Ну ставьте туда самый-пресамый ЭБУ, который потребует и кучу датчиков, и шкив/маховик уже другой и проч. мелочи, спасет это дЭмократию?
Изменение схемы зажигания с динамической на статическую- доработка трамблера, установка двух вазо-таврических коммутаторов с двумя двухвыводными катушками, или одного модуля зажигания( катушки+коммутаторы) без бегунков и проблем с крышками не проще?
TroF_911
СообщениеДобавлено: Чт Май 05, 2016 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в типо\темпре с 93-го года на двигателях стояло именно такое зажигание.
т.е. никаких новых датчиков и т.д. не нужно.
2All мне интересна была принципиальная разница между ними, кроме очевидно. Уже полгода валяется новый трамблер, с бегунком, его и собираюсь ставить))
