Алена Италолюбитель
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.03.2012 Сообщения: 70 Откуда: киев
Авто: fiat Punto Evo
Добавлено: Вс Май 01, 2016 14:12 Заголовок сообщения: просто сел аккумулятор или еще что-то? |
пришлось уехать и оставить машину родственникам на некоторое время, они пару раз ездили, а сегодня прислали фото.
Буду благодарна если подскажите, что делать.
машина fiat punto evo , пробег 25000
если это аккумулятор, то где почитать как его подзарядить итд.
Спасибо.
404.61 KB |
371 раз(а) |
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17342 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Май 01, 2016 17:15 Заголовок сообщения: |
Если бы аккумулятор сел, не светилось бы ничего.
Фото снято в каком положении ключа, что потом???
ПыСы- аккумулятор любой, от Запорожца до Майбаха заряжают при нужде одним и тем же способом- зарядным устройством при токе, равном 1/10-й емкости.
nikponik Италофан
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.02.2011 Сообщения: 240 Откуда: Днепропетровская обл
Авто: Добло 1.6 метан
Добавлено: Вс Май 01, 2016 17:46 Заголовок сообщения: |
Якщо сів так що не заводиться машина став на зарядку, коли почне електроліт кипіти зніми з зарядки і поміряй ареометром густину. Якщо мала то знову став на зарядку на мінімальну силу тока поки не набере потрібну густину. Також необхідно слідкувати за рівнем електроліту і при необхідності доливати дистилят.
Причин розряду може бути багато.
Мало їздили і постійно недозаряджався акум.
2 Старий.
3.Великий витік току на заглушеній машині і багато причеплено споживачів.
4.Проблеми з генератором.
5 ХЗ.
akadem1 Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2007 Сообщения: 2433 Откуда: киев
Добавлено: Вс Май 01, 2016 21:25 Заголовок сообщения: |
| Ну а завести пробовали.Просто так горит приборка,когда поворачиваешь ключ.Следующее положение ключа--активация стартера.Если ничего не происходит,то попробовать заменить аккумулятор или зарядить его.
