Люди добрые срочно нужна помощь
Razum
Авто: FIAT CROMA
СообщениеДобавлено: Чт Апр 28, 2016 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
если с него сигнал получается, то куля к нему претензия тогда?
А то что у него сопротивление меньше номинала это ничего? Или все же нужно менять?
СообщениеДобавлено: Чт Апр 28, 2016 14:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
его задача - давать импульс.
сопротивление - это вторичный косвенный признак работоспособности.
мне один прибор тут показывал напряжение в борт.сети 15.7 В... пока батарейку не поменял.
Razum
Авто: FIAT CROMA
СообщениеДобавлено: Чт Апр 28, 2016 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
понятно тогда нужно проводку звонить спасибо что подсказали
Razum
Авто: FIAT CROMA
СообщениеДобавлено: Чт Апр 28, 2016 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Razum"]
Сейчас только что обнаружил такую фигню, тот датчик который на маховике стоит, я его в снятом состояние проверял он импульс даёт в режиме вольтметра а когда на место ставлю проверяю нет импульса может быть в этом вся причина. А датчик который на шкиве коленвала даёт импульс в режиме вольтметра проводка целая с обоих датчиков проверил
СообщениеДобавлено: Чт Апр 28, 2016 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверял как? Мотор крутил? Зазор между датчиком и зубом шкива проверил?
Конечно же проблема в этом. Если нет сигнала хоть от одного из двух датчиков - искра будет разве что в зажигалке, при условии, что она исправна...
Razum
Авто: FIAT CROMA
СообщениеДобавлено: Чт Апр 28, 2016 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На шкива как раз датчик даёт импульс мотор крутил все показывает, не даёт импульс другой который на коробке стоит на против маховика. Причём снимаю его делаю замер в режиме вольтметра провожу рядом с ним железякой какой-нибудь все показывает а на место ставлю, мотор кручу не показывает полтергейст какой-то просто
Razum
Авто: FIAT CROMA
СообщениеДобавлено: Чт Апр 28, 2016 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне тут вот что в голову пришло,а что если попробовать обмануть коммутатор.Там на колодке контакты с обоих датчиков рядом стоят,что если перемычку кинуть с контактов датчика который на шкиве коленвала стоит на контакты датчика который на коробке на маховике стоит? Как думаешь получится? Или так нельзя делать?
Razum
Авто: FIAT CROMA
СообщениеДобавлено: Чт Апр 28, 2016 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
Razum
или в районе правого стакана, или в районе левого стакана, или возле эбу Smile
трипиновый такой разъём.
вопрос: а чо хочет увидеть диагност подключившись к этому допотопному калькулятору?
самый лучший диагностический прибор для наших автомобилей:
по поводу ДТОЖ: нет, от ваших машин ничо не подходит.
купить родной не есть проблема. вот у этих пацанчиков, думаю, запросто приобретёшь:
кинь ссылку на сайт запчастей в Хантах пожалуйста
Razum
Авто: FIAT CROMA
СообщениеДобавлено: Чт Апр 28, 2016 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
люди добрые киньте ссылку где можно заказать Дпкв на Крому очень нужно
Razum
Авто: FIAT CROMA
СообщениеДобавлено: Чт Апр 28, 2016 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Uno писал(а):
Razum
я тебя сейчас разочарую - 780 практически для всех дпкв на италокорчах...
но вот это совсем не мешаем датчику на моей машине в мороз показывать 5** и прогретому 8** ом. и заметь - это абсолютно не мешает моему жужику ездить и заводиться с полпинка. CreAtoR прав - сигнал дает? тогда какие к нему претензии?
по поводу волговского. то шо он короче это уже серьезный трабл с установкой нужного зазора, но вот есть еще один мааааленький геморойчик - фиатовский читает один оборот один импульс (1 зуб), а как читает волговский? если как на январе (жигулях) то хрен он работать будет бо считает дохрена зубов и один ПРОВАЛ между зубами.
Я уже это и сам понял киньте ссылку где можно заказать датчик
СообщениеДобавлено: Чт Апр 28, 2016 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там телефон есть. Звонил?
Экзист.ру - если в гугле ещё не забанили Wink
Какую именно белиберду показывает? Просто на шкиве 4 зуба, а на моховике - дахуа. Знамо сигнал рзаным будет...
Razum
Авто: FIAT CROMA
СообщениеДобавлено: Чт Апр 28, 2016 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может быть то что датчик на корпус пробивает,по этому и нет импульса когда я его на место ставлю.Другого объяснения я не могу найти.И реально ли проверить это цешкой?
СообщениеДобавлено: Пт Апр 29, 2016 00:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та не, там миливольты, оно не может пробивать.
Проверь зазор ещё. Придётся снять стартер.
Контакты тахометрического реле?
Целостность проводов от датчиков до эбу?
От эбу до коммутатора?
От датчиков до коммутатора?
Масса коммутатора?
Масса эбу?
Неисправность катушки?
Razum
Авто: FIAT CROMA
СообщениеДобавлено: Пт Апр 29, 2016 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Масса коммутатора?
Масса эбу?
Может быть я не правильно объясняю или ты не внимательно читаешь.Я же писал уже что когда я датчик снимаю,и начинаю проверять его в режиме вольтметра(ставлю 2 вольта на цешке замеряю напряжение на контактах датчика и начинаю проводить железкой какой-нибудь возле него то он показывает что импульс с него выходит,а когда ставлю его на место на коробке,и начинаю крутить стартером двигатель то импульс с него не выходит.Я прямо на выходе с датчика на контактах мерил ни какой реакции.) Вот почему так может быть и как там зазор выставлять если он в плотную к корпусу прикручен без пластин.Раньше же он так же стоял и все работало.Я не могу понять в чем причина.Причем тут проводка если с самого датчика выхода импульса нет???????????? Confused
СообщениеДобавлено: Пт Апр 29, 2016 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Razum
или ты невнимательно читаешь:
Какую именно белиберду показывает? Просто на шкиве 4 зуба, а на моховике - дахуа. Знамо сигнал разным будет...
сечёшь? на венце маховика зубов много? кажный зуб даёт сигнал. есть уверенность, что "цешка" твоя чувствует кажный?
или бери стрелку, или осциллограф...
Страница 5 из 7
