Люди добрые срочно нужна помощь
СообщениеДобавлено: Вт Апр 26, 2016 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дпкв может быть основной причиной: реле тахометрическое, то есть при отсутствии вращения мотора - выключает эбн.
То же асмое при отсутствии сигнала с катушки или коммутатора.
Дпкв, для начала, на сопротивление проверь - скажешь чо показал.
Катушка: два крайних вывода - первичка, между одним из крайних и ВВ клеммой - вторичка. Меняй - расскажешь.
Razum
Авто: FIAT CROMA
СообщениеДобавлено: Ср Апр 27, 2016 07:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какое сопротивление должно быть на ДПКВ какое на первичке катушки и каое на вторичке?
СообщениеДобавлено: Ср Апр 27, 2016 07:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Книгу скачал? Smile
Razum
Авто: FIAT CROMA
СообщениеДобавлено: Ср Апр 27, 2016 07:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
Книгу скачал? Smile
Скачал намёк понял как замеры сделаю отпишусь спасибо за помощь
СообщениеДобавлено: Ср Апр 27, 2016 08:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да нет разницы- инжектор/не инжектор, у всех КЗ примерно то же- первичная- обычно 0,4...0,6 Ом, вторичная- 4...6 кОм. Проверить тестером на замыкание межвитковлое не выйдет, только на искру. причем- не через зазор в палец, а на обычную искру. Схема КЗ может быть или с раздельными выводами перв. и вторичной, и с одним общим выводом.
ДПКВ проверять в первую очередь. И на сопротивление- примерно 700 Ом, и на работоспособность, подключив к тестеру на пределе 2В пост. напряжения и проводя стальным предметом/магнитом перед наконечником.
На стрелочном это нагляднее.
Razum
Авто: FIAT CROMA
СообщениеДобавлено: Ср Апр 27, 2016 14:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Катушку позвонил все нормально, сопротивление соответствует Дпкв тоже рабочий проверил импульс с коммутатора на катушку приходит,а вот дальше тишина, нет искры и всё тут. Я уже не знаю на что ещё думать.
СообщениеДобавлено: Ср Апр 27, 2016 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еслибы импульс приходил с коммутатора на катушку - искра была бы.
Razum
Авто: FIAT CROMA
СообщениеДобавлено: Ср Апр 27, 2016 15:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и я тоже думаю в чем может быть проблема? Да ещё один момент мне тут наши электрички сказали что от матиза катушка подходит я купил новую катушку у неё на первичке 0.38 а на вторичке 13 с копейками может быть из- за этого но думаю врятли.
evovka
СообщениеДобавлено: Ср Апр 27, 2016 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что делал перед тем, как искра пропала?
Razum
Авто: FIAT CROMA
СообщениеДобавлено: Ср Апр 27, 2016 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="evovka"]А что делал перед тем, как искра пропала?[/quote ] ничего не делал просто на ходу заглохла и не завелась до дома на лямке притянул начал проверять искры нет
Razum
Авто: FIAT CROMA
СообщениеДобавлено: Ср Апр 27, 2016 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может быть я не на том проводе проверял како по цвету должен быть импульсный провод?
СообщениеДобавлено: Ср Апр 27, 2016 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на катушке 4 контакта. по секрету тебе скажу: внутри они так и так попарно соединены.
сигнальный - который НЕ Б+ Smile
включаешь зажигание и смотришь где 12В.
значит тебе надо вторая пара Wink
Razum
Авто: FIAT CROMA
СообщениеДобавлено: Ср Апр 27, 2016 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня на родной катушке на обоих парах 12В показывает-это так и должно быть? А вот на новой которая от Матиза три контакта два с верху и один с низу прикручен к корпусу катушки через кондер идет
aleks.spv
Авто: Fiat Croma 834B.048 1987г.в.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 28, 2016 05:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дпкв не спутал с датчиком что на коробке стоит? лучше замерить его сопротивление и сравнить с тем что в книге, затем прозвонить проводку, чем мерять неизвестно какие то там импульсы на катушке
еще советую под фарой провести ревизию массовых соединений, там как раз берет свою массу коммутатор.
покупая б/у авто вы с каждым днем делаете его все лучше, покупая новый авто он с каждым днем становиться все хуже (c)
Razum
Авто: FIAT CROMA
СообщениеДобавлено: Чт Апр 28, 2016 05:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как проводку прозвонить можно? Где замеры делать, и какие показания должны быть?
Страница 3 из 7
