рулевая рейка
EuRoMeN
Авто: Брава
СообщениеДобавлено: Пт Мар 07, 2008 19:36    Заголовок сообщения: рулевая рейка Ответить с цитатой
Привет всем! Возникла проблема, при езде при поворачивании руля и прохождении поворота - руль назад не становиться и временами подклинивает, развал-схождение делал не помогло. передок перебран, есть люфт руля, может стоит поменять рулевое?
Хочу все знать
EuRoMeN
Авто: Брава
СообщениеДобавлено: Пт Мар 07, 2008 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может есть возможность его перебрать, кто нибудь разбирал его?
Хочу все знать
Andreй
Авто: Citroen C5 X7 2.0 АТ 2010, була Fiat Marea 1.6 ELX 1998
СообщениеДобавлено: Пт Мар 07, 2008 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Масло в ГУР свежее? Если нет, начни с этого. Может обойдется.
DIN
СообщениеДобавлено: Сб Мар 08, 2008 00:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скорей всего что фатальная выработка на рейке
Esfyd
Авто: BMW
СообщениеДобавлено: Ср Мар 07, 2012 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ремонт такой рейки обойдется в 1275 грн.Обращайтесь.
РЕМОНТ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ
Последний раз редактировалось: Esfyd (Пт Мар 09, 2012 13:41), всего редактировалось 1 раз
lefty
СообщениеДобавлено: Чт Мар 08, 2012 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
рейка, или рулевой вал - мне как то прибыл погнутый с разборки, я ездил с ним около двух недель, пока ремонтировал крестовинки на родном.
было весело.
BravaSX
Авто: ВАЗ-210934-20
СообщениеДобавлено: Пн Мар 12, 2012 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть рейка с г/у отдам за символическую плату Very Happy
Ромвн
Авто: FIAT Linea 1.4 2013
СообщениеДобавлено: Пт Апр 13, 2012 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BravaSX
На Марею 1.6 1998 года пойдет? И цена вопроса, интересна.
Если вы думаете, что сможете — вы сможете, если думаете, что нет — вы правы.
Мао Цзэдун
BravaSX
Авто: ВАЗ-210934-20
СообщениеДобавлено: Ср Апр 18, 2012 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а хз подойдет ли Laughing за 40 дол или 300 грн Laughing , машина была Брава 1,4 12 кл 1996 г.в.
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=36276
