Неисправности моноижектора, 1,5L 149c0001.
turupov
Авто: FIAT UNO
СообщениеДобавлено: Пн Апр 25, 2016 23:13    Заголовок сообщения: Неисправности моноижектора, 1,5L 149c0001. Ответить с цитатой
Добрый вечер всем учавствующем в форуме. Может кто-то знает что может быть за неисправность в моно инжекторе. С утра бывает завожу идет черный дым, но не всегда, - бывает работает нормально, идыма нет. В дороге бывает падают обороты, и будто не хватает топлива, даю газу, машина глохнет, остановился, завел , прогазовал, едет нормально. Но это не каждый день, бывает день ежжу нормально.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 26, 2016 07:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну может действительно топлива не хватает? Почему бы не проверить это? Для начала Smile
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Вт Апр 26, 2016 09:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я подключаю манометр перед моником и контролирую давление насоса.
0,5 -ему мало.Надо хоть 1.
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
unomomento
Авто: fiat uno 70sx 1.5 карб
СообщениеДобавлено: Вт Апр 26, 2016 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
як добре шо у мну карб Very Happy (хоча езжу на газу)
СообщениеДобавлено: Вт Апр 26, 2016 14:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
unomomento
Як добре, шо у мну турба есть Smile
turupov
Авто: FIAT UNO
СообщениеДобавлено: Вт Апр 26, 2016 18:24    Заголовок сообщения: Неисправности моноижектора, 1,5L 149c0001. Ответить с цитатой
Если не хватает давления , нада менять насос? или для начала фильтр? Мне говорили что там есть регулятор , или датчик давления, какой он с виду и можно ли их как-то регулировать? или только замена?
СообщениеДобавлено: Вт Апр 26, 2016 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
регулятор. по идее находится в баке, является частью колбы насоса. шоб ломался - может и бывает такое, но чаще, всё таки, насос.
для того, чтобы сделать вывод что менять - надо для начала померить дваления: "в стенку" и "в системе".
а после уже делать выводы.
