Крома.... хелп..!!! На холостых максимальные обороты
MartinSigaev
Авто: Fiat Croma 2.0i 864b146 1989г
СообщениеДобавлено: Пт Апр 22, 2016 10:24    Заголовок сообщения: Крома.... хелп..!!! На холостых максимальные обороты Ответить с цитатой
Поменял клапана, завожу и на холостых максимальные обороты и сизый густой дым с трубы....что может быть???
СообщениеДобавлено: Пт Апр 22, 2016 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё может быть...
Для начала нам бы выяснить какой там впрыск на том корче.
Vaschek
СообщениеДобавлено: Пт Апр 22, 2016 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И что вложено в понятие- на холостых максимальные обороты?
Тахо в красной зоне? Blink
Жаба на болотi Крила розвела.
MartinSigaev
СообщениеДобавлено: Пт Апр 22, 2016 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
Всё может быть...
2.0 инжектор
MartinSigaev
СообщениеДобавлено: Пт Апр 22, 2016 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да .... завожу и сразу начинает набирать обороты до максимума...
A-Lex
Авто: Был Типа Фиат 2.0 i.e. 8v, теперь Jeep Grand Cherokee ZJ 4.0i R6 1994г.в.
СообщениеДобавлено: Пт Апр 22, 2016 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подсос воздуха как вариант
с ув. Александр Wink
Крылья задние, передние, спойлер из стеклопластика на Типо
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=29900&start=0
Мой тел. ( О68 )2О5-3О-5О с 10 до 20
MartinSigaev
СообщениеДобавлено: Пт Апр 22, 2016 14:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можно по подробнее..?
A-Lex
СообщениеДобавлено: Пт Апр 22, 2016 14:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где-то поступает доп воздух мимо дроссельной заслонки.
СообщениеДобавлено: Пт Апр 22, 2016 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MartinSigaev писал(а):
CreAtoR писал(а):
Всё может быть...
2.0 инжектор
Facepalm
А можно подробнее?
MartinSigaev
СообщениеДобавлено: Пт Апр 22, 2016 14:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А расходомер может быть??? На бензине снимал фишку, обороты падают до нормального...А на газу без фишки глохнет...
СообщениеДобавлено: Пт Апр 22, 2016 14:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О! Расходомер! Значит там Роберт Вош все-таки.
По-любому где-то сифонит мимо кассы. Проверяй весь пайп от расходомера до дросселя.
MartinSigaev
СообщениеДобавлено: Пт Апр 22, 2016 14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А сизый густой дым на бензине может быть из-за этого или что с зажиганием, свечи в черном нагаре? Ремень сам выставлял вроде по меткам...на газу нет такого дыма,
СообщениеДобавлено: Пт Апр 22, 2016 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перелив, блин. Жуткий.
Проверять надо всё полностью, методично и внимательно.
MartinSigaev
СообщениеДобавлено: Пт Апр 22, 2016 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все вроде проверил поджал...немного упали обороты , но все-таки они оооочень большие...может еще что может быть?
Alii
Авто: Fiat Croma 154 E1.000
СообщениеДобавлено: Пн Апр 25, 2016 06:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MartinSigaev
Вы все шланги воздуха одели, проверили? Тот, что на вакумник усилит.торм. идёт не забыли?
В психиатрии самое главное первым надеть халат.
