Сергей280186 Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2016 Сообщения: 29 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Uno 1.0 1994
Добавлено: Чт Апр 21, 2016 12:25 Заголовок сообщения: Бедная/богатая смесь |
Здравствуйте! У кого какие мысли:
Если на средних оборотах тяжело идет то видимо чегото ему не хватает?
Карб Weber32tlf. При нажатии на педаль резкий рывок, потом резвость пропадает(без провала) и вскоре появляется (машинка оживает). Как я понимаю во время отключения вакуум корректора УОЗ вялость набора скорости.
Так как бедную смесь разжечь тяжело, т.е нужен ранний угол, но он занижается вакуум корректором, (жиклеры по заводу, уровень ПК норм) если предположить что ускорительный насос недодает вот на этих режимах, будет ли это правильно? |
Сергей280186 Amico
Добавлено: Чт Апр 21, 2016 12:35 Заголовок сообщения: |
| Может поплавковая тоже? потому что при расстоянии 27 до прокладки при касании шарика (как в книге) переливает на холостых, а вот при нажатии шарика норм... |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25285 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Апр 21, 2016 12:40 Заголовок сообщения: |
хоть покрась мне живот у синий цвет - не понимаю: "при расстоянии 27 до прокладки при касании шарика (как в книге) переливает на холостых"
куда оно может переливать? разве шо дырка где лишняя...
в любом случае: можно месяц тут спорить и рассуждать, или встретиться и посмотреть всё разом, потратив с час времени.
выбор за тобой  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Сергей280186 Amico
Добавлено: Чт Апр 21, 2016 13:09 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | хоть покрась мне живот у синий цвет - не понимаю: "при расстоянии 27 до прокладки при касании шарика (как в книге) переливает на холостых"
выбор за тобой  |
Вот и я ва*уе с этого вебера, зажигания и самого фиата хотел плюнуть на все с этими ненормальными расходами от5 до10, уже думал чтото двухлитровое брать, но унчика всеравно жалко - он резвенький, компактненький, вообщем в любую дыру влезет, да и натура у меня такая люблю докапываться до "правды", купить все родное проще простого, будет ли смысл?
Может не все нужно чтото одно - карб/трамблер, знать бы что именно для начала. На счет пересечься только за - пожать руку хозяину такого-же простого и непонятненького автомобильчика... |
Сергей280186 Amico
Добавлено: Пн Апр 25, 2016 08:48 Заголовок сообщения: Re: Бедная/богатая смесь |
| Сергей280186 писал(а): |
Разобрал а там ктото проставку плоссмассовую 2мм между мембраной и прокладкой ставил, убрал ее, собрал - теперь самолет ) прокатился и нарадоваться не могу, так прокатился - ощутил как на фиате диск сцепления буксует ) теперь точно порадуюсь )...как я понимаю попал на диск и выжимной? |
Добавлено: Пн Апр 25, 2016 09:16 Заголовок сообщения: |
На комплект, вообще то. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
