Аккумулятор
Кромма
Авто: Croma 2.0
СообщениеДобавлено: Ср Апр 20, 2016 06:17    Заголовок сообщения: Аккумулятор Ответить с цитатой
Всем привет ,машина крома 2.0, сдох Аккумулятор , от хорошего человека достался б\у в хорошем состоянии , но он на 2 см длиннее и не помещается в лоток ,возможно у кого то был опыт с подобным "колхозом"?
Размеры старого- 242*175*190
размеры нового: 261*175*220
roma_Roma
СообщениеДобавлено: Чт Апр 21, 2016 00:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
постав рамку аккумулятора с 2.5 CROMA она длинее
народ
запчасти для фиатов
по доступных ценах
itwhismy
Авто: крома 2.5TD
СообщениеДобавлено: Чт Апр 21, 2016 00:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на драйве видел один мужик всунул на 190А акум он немного подрезал рамку и все норм. немного торчал но поскольку он прикручен то по барабану)
Кромма
Авто: Croma 2.0
СообщениеДобавлено: Чт Апр 21, 2016 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите , можно искать и от дизеля , по идее она тоже должна быть больше?или там другие крепления к кузову?не судите строго являюсь не очень долгое время...
Из книжки:
"Батарея номинальной ёмкостью 45 А*ч (ток стартерного разряда 225 А) устанавливается на автомобилях с бензиновыми двигателями и механической коробкой передач.
Батарея номинальной ёмкостью 60 А*ч (ток стартерного разряда 300 А) устанавливается на автомобилях с автоматической коробкой передач.
Батарея номинальной ёмкостью 70 А*ч (ток стартерного разряда 380 или 400 А) устанавливается на дизельных автомобилях."
Кромма
Авто: Croma 2.0
СообщениеДобавлено: Чт Апр 21, 2016 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно ссылку, если не сложно?на драйве очень много кром Smile
itwhismy
Авто: крома 2.5TD
СообщениеДобавлено: Чт Апр 21, 2016 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну давненько это было ... так сразу и не найду.
