Вопросы по моему фиоринке...
На страницу Пред.  1, 2, 3, ... 20, 21, 22  След.
Юрий 77
Авто: Fiat fiorino 1,3 08г
СообщениеДобавлено: Пн Апр 18, 2016 12:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ни разу еще не смотрел снизу двигатель, дай бог найти то самое место куды мазать....
Чирк
Юрий 77
СообщениеДобавлено: Пн Апр 18, 2016 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, только что просканировали машинку.....
Ошибка - перегруз двигателя.....
Вывод таков - воздушный фильтр (осенью менялся), осталось клапан турбины....как и подсказывали...
Чирк
Tom_
Авто: FIAT FIORINO 1.3
СообщениеДобавлено: Вт Апр 19, 2016 10:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рекомендую просто снять турбину и хорошо ее почистить, заодно и разработать шток...
Юрий 77
СообщениеДобавлено: Вт Апр 19, 2016 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Яму или подъемник нужно найти.... Или попытаюсь вымостить передок....
Чирк
Tom_
СообщениеДобавлено: Вт Апр 19, 2016 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучше обратится к проверенному мастеру....
Юрий 77
СообщениеДобавлено: Вт Апр 19, 2016 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, с низу тоже к штоку долезть не так уж просто....
Я как проверю, мастеров, потом к ним и обращусь....
Советовали промыть шток не WDшкой, а промывкой для инжектора....
Незнаю чем оно слаще репы, но, есть промывка для карбюратора и wd, буду пробовать....
Честно, под дизель первый раз полез, нашел турбинку, сразу за радиатором.....
Фотка турбинки большая, не заливает.....
Ну, попшыкал, турбину не снимал, на холостых до 4500 крутит, чек молчит....
 Просмотрено:  239 раз(а)
Чирк
Tom_
СообщениеДобавлено: Ср Апр 20, 2016 08:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну как, тестонул, все гуд?
Юрий 77
СообщениеДобавлено: Чт Апр 21, 2016 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неа, на холостых крутит, а вот при обгоне вчера снова запищал...
Т.к. только шток брызгал, попытаюсь еще проделать процедуру....
Чирк
Александр42
Авто: doblo 1.9JTD 2003, qubo 1,3mjet 2013
СообщениеДобавлено: Пт Апр 22, 2016 13:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может кому то надо будет заказывал своему другу на фиорино кубо задние отбойники - не в сборе а сам резиновый демпфер цена 170грн на интеравто- и ни какого колхоза с ДЭУ и всяк разно резинообманок по 27 и больше грн - Да оригинальные из пенополиуретана - -не резина -но !!!!но лучше то что доктор приписал а не то что самому взбрендилось - ИМХО ну это все голишь мысли -а реал- сдесь (интеравто )-FI9120/1Отбойник задней балки без пыльника Qubo
МО кому прригодится !!! не реклама!
Юрий 77
СообщениеДобавлено: Пт Апр 22, 2016 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А пневмобалоны никто не катал????
Смысл, и при каких условиях они себя оправдывают????
Просто интересно....
Чирк
Юрий 77
СообщениеДобавлено: Вс Апр 24, 2016 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока добрался до разъемов на заднюю акустику, нашлись и динамики с пищалками от мерса.... Сосед подогнал....
Чирк
AndyFio
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Вс Апр 24, 2016 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хороший совет Вам давали, снимите турбину и сделайте ревизию. Мне шток расшатали только при снятой турбинке. Очень сильно закипела. Чек загорался даже просто при зажигании или при неспешной езде, даже без сильной нагрузки на двигатель. Разработаете шток, машинка будет огонь!
Юрий 77
СообщениеДобавлено: Вс Апр 24, 2016 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так и планирую сделать....
Чирк
Юрий 77
СообщениеДобавлено: Пт Апр 29, 2016 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заехал на дизель-диагностику....
Эх, у них показал датчик наддува с проблемой.....
Начнем с турбины, потом дальше будем посмотреть.....
Чирк
Юрий 77
СообщениеДобавлено: Сб Май 07, 2016 12:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мужики, вот все с планами в голове как добраться чтоб снять турбину да почистить...
Прокладка под турбину в таком случае новая нужна?
Что еще в запасе держать?
Просто уже крутил вертел, вчера делал развал, в яме присмотрел минут 20 все с низу.....
Снял датчик наддува, промыли, поставили - балалаечка.... Нагара было на нем полно.... Как мужики про ЕГР пишут, так и там...
На трассе тоже по разному гадина ведет себя...(Березинка-метро - мой испытательный "полигон")
С места в тапок, с хорошим раскрутом оборотов - 145км/час бежит без чека....
Старт нормальный, и на 5-й потихоньку разгоняеш - тоже особо не вредничает...на больше 3000 не хватило дистанции раскрутить....
А вот при нормальной езде, переключил, газонул - ну до 3000 без чека, больше пищит.... Если на 5-й около 3000 об. сбрасываешь газ, а потом снова наступаеш - загорается на 2400об.
Кстати, кто в Днепре могу поделиться контактами где делал развал..компьютерный...
Под наши машины есть данные.... И кульминация.... Цена - 80грн.
Знакомый у него уже лет 6-8 делает...... У меня чуть уводило в право, сейчас все четенько.
Чирк
Страница 2 из 22
