На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 461, 462, 463 ... 691, 692, 693  След.
phosaly
СообщениеДобавлено: Сб Апр 16, 2016 01:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
@Саня@ писал(а):
phosaly
А где это тебе розвал делали? Просто интересно!
пока не чего не делаю....
если буду делать только в сервисом где есть хорошие оборудование
на примере против обл.єнергия -3Д сервис по розвалу?
Возможно ли я не правильно установил рулевое колесо на место в соответствии с метками - когда снял ?
 Просмотрено:  216 раз(а)
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Сб Апр 16, 2016 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет. Наконец опробовал вчера кондуктор-образец. Всё подходит четко. По цене сориентирую на след. неделе, когда заберу остальные 3-5 шт. Фото в студию. Very Happy. Тогда же и тема о продаже будет создана, в курилку кину ссылку.
 Просмотрено:  258 раз(а)
@Саня@
СообщениеДобавлено: Сб Апр 16, 2016 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
phosaly
На против ОБЛ.ЕНЕРГО мне как раз и сделали и теперь авто летит вправо. Не говорю что мастер плох но всё-же!
phosaly
СообщениеДобавлено: Сб Апр 16, 2016 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
@Саня@ писал(а):
phosaly
как понят летит вправо- то есть вы держить руль а авто идет вправо ?
@Саня@
СообщениеДобавлено: Вс Апр 17, 2016 14:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет! Отпускаю руль и машина сразу уходит вправо! До розвала не было такого!!!
Bubi
Авто: 2W DOBLO MY. FURGONE 1.9 JTD 105CV 77KW CF3 SX (bj2005)
СообщениеДобавлено: Вс Апр 17, 2016 15:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Езжай к специалисту нормальному, а так же смотри подвеску. Я в двух местах делал схождение, результат такой как у тебя, только на третий раз был отличный результат.
Bubi
СообщениеДобавлено: Вс Апр 17, 2016 15:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот ещё анализируй:
Причины увода автомобиля от прямолинейного движения
* нарушен сход-развал (развал-схождение);
* разное давление в колесах (более чем на 0,5 атм.);
* разный рисунок и ширина протектора в правых и левых колесах;
* неравномерный износ покрышек колес;
* подклинивание тормозных колодок или троса ручного тормоза;
* деформация деталей подвески или элементов кузова (деформация лонжеронов, поперечной балки или подрамника).
* неисправные ШРУСы (редко, но бывает);
* неисправен гидроусилитель руля (не работает один клапан);
* колеса заточены под другие углы (при переобувке колеса нужно помечать, если одно колесо в прошлом сезоне было передним, а другое задним и теперь они стоят на одной оси — то машину будет, скорее всего тянуть, даже после сход-развала);
* увод переднеприводной машины может быть если стоят проставки на передних пружинах (нос задран), причем тянуть будет в сторону более длинного привода ( полуоси начинают работать под углом, а на длинном приводе вектор центробежной силы будет больше). В этом случае увод ощущается при разгоне, а при прямолинейном равномерном движении — нет. Отечественные 9 и 10-ки при разгоне тянет вправо. Повлиять на это можно путем изменения продольного наклона стойки (кастора);
* деформация каркаса колеса (бывает даже на новых колесах), проверяется путем замены колес — правого и левого, если увод автомобиля изменился на противоположный значит причина в резине. В этом случае одно из передних колес нужно перекинуть задом наперед, что бы внутренняя сторона покрышки стала внешней;
* неисправные (подклинивающие) верхние опоры стоек, вследствие чего пружина при поворотах, как бы «скачет» по чашке верхней опоры, с характерным щелчком. Причем если колеса повернуть до упора вправо — машину начинает вести вправо, если повернуть влево, то увод будет влево. Проблема встречается, как правило, на москвичах 2141 и Ауди 100;
* параметры углов установки колес для «праворульных» машин с нерегулируемым развалом (углы развала для дорог с левым уклоном). Как правило, исправляется с помощью <нестандартных работ>.
kazeba95
Авто: добло
СообщениеДобавлено: Вс Апр 17, 2016 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
phosaly писал(а):
я привыкаю но чувствую что положение руль чуть на правая сторона.
когда еду на ровно дорога руки отпускают авто идет прямой и см. на руль как описано на картинке
подскажи где взять такую оплетку
Котопотам
СообщениеДобавлено: Вс Апр 17, 2016 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kazeba95, то оплетка называется кожа или похожий материал.
соседняя тема тебе в помощь.
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=62733
Котопотам
СообщениеДобавлено: Вс Апр 17, 2016 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ребята подскажите по запчастям пожалуйста.
надо диски тормозные, но не знаю диаметр. придется снять диск или можно узнать размер другим способом?
какого производителя взять диски и колодки?
смотрю брембо или бош диски , и колодки абс или бош.
тяги и наконечники планирую взять лемфердер.
спасибо за консультацию.
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Вс Апр 17, 2016 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Котопотам
Краще глянь.Бот. диски в різні періоди ставились різних розмірів.
diavard
СообщениеДобавлено: Вс Апр 17, 2016 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На панорамах обычно стоят диски большего диаметра чем на карго. Достаточно снять колесо и померить радиус диска от гайки и до края. Пусть даже приблизительно. Умножить на 2. Если будет что-то около 284мм - то колодки большие, если 250 мм - колодки маленькие.
Колодки ABS - категорически не рекомендую. Сами колодки почти не стираются, зато жрут диски безбожно.
Котопотам
СообщениеДобавлено: Вс Апр 17, 2016 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо рекомендации.
вот я то и думаю как так получилось что половина ресурса колодок сожрало диски в хлам.....
Smart_ua
Авто: Doblo
СообщениеДобавлено: Пн Апр 18, 2016 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет =)
Ребята подскажите по не оригинальным запчастям =) Нужно заменить задние отбойники, оригинало очень дорогой =(
Машина - Doblo Gargo Maxi
Спасбо =)
@Саня@
СообщениеДобавлено: Пн Апр 18, 2016 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Smart_ua
От Дукато смотрите! Они такие-же только намного дешевле!!!
Страница 462 из 693
