phosaly Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.05.2013 Сообщения: 1673 Откуда: Ровно
Добавлено: Вс Апр 10, 2016 12:02 Заголовок сообщения: |
ВЛАДИМИР Т писал(а): | Sergii
Посмотрите ремень безопасности водителя. Снимите фишку с ремня безопасности и вставите в него сопротивление 3 ома. Если лампочка погаснет значит неисправный пиропатрон - точнее его контакты. |
да у меня тоже было беда когда снимал сидение со стороной пассажирский
тут это больное место -просто снимать штекер и вставить на месте _________________ ~Послуг дублікат чіп для фиат добло від 860грн |
Маккейн1976 Amico
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.02.2015 Сообщения: 30 Откуда: Комсомольск Полтавской обл.
Авто: Добло 1.9 jtd
Добавлено: Вс Апр 10, 2016 12:55 Заголовок сообщения: |
@Саня@ писал(а): |
И по ценам:
- рычаги 350 грн./пара.
- шаровые опоры - 565 грн./пара.
- накрнечники - 426 грн./пара.
- опорные подшипники SNR KB65815 и SNR KB65814 - 1600 грн.пара.
- робота и розвал - 650 грн.
Итого: 3591 грн.
Правда у меня не вся сразу сума ушла. Я всё по чучуть брал себе со временем. А то сразу как-то очень дороговато. |
Спасибо! |
CarElf Италомафиози
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.12.2013 Сообщения: 745 Откуда: Україна
Авто: Doblo1.9jtd
Добавлено: Вс Апр 10, 2016 19:15 Заголовок сообщения: |
Leha-Zelenij писал(а): | CarElf
Привет. Да термопластавтоматы имеются. Я руковожу участком по литью. Папа (шеф), не против отливать что-то побочное. Вот подумываю. То, что видел я, так это не ПУ (холодное ненаполненое литье многокомпонентное в гарячую форму), а скорее ТПУ (термопластичный полиуретан). С ним приходится работать. Попростоу говоря, это литьевая резина. Плотный и очень эластичный материал, стойкий ко всему почти. Из обычного ПУ (он довольно мягкий и пористый) можно делать отбойники или что-то подобное. Имею доступ к обоим материалам. Я еще мы недавно перешли на ПВХ, так тот чел, который нам его делает, отливает сайленты для ВАЗо-ТАЗов уже много лет. Раскупают на ура, ходят нормально. Сейчас на работе много доп. напрягов, с лета попробую что-то придумать. Самое ведь дорогое - это прессформа...
Льоша, то в чому проблема? Робити щось самому, а не барижнічати - похвала з похвал! Думаю, як маєш на меті робити, як для себе + ціну смачну даси - матимеш клієнтів завжди
Кондуктори провіряв? |
villand Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.11.2013 Сообщения: 781 Откуда: kharkov
Авто: DOBLO 1.6 16V CF3 BIPOWER 2005
Добавлено: Вс Апр 10, 2016 22:04 Заголовок сообщения: |
Heet писал(а): | villand посмотри еще контакты силовых реле под капотом. Тоже было... |
Ок. спасибо... подключил ЕЛМ-ку, показала неисправность эл. цепи второй лямбды... почухал разъем ( снять, соединить.. раз несколько..) вроде проблемы больше не возникало.. |
Vasyok12 Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.01.2013 Сообщения: 184 Откуда: Тернопіль
Авто: Fiat Doblo 1.9 JTD 2003рік
Добавлено: Вс Апр 10, 2016 22:24 Заголовок сообщения: |
Stormman писал(а): | Vasyok12
мені може підійти, в мене пасажир, кинь номер стабілізатора, |
Пишув лічку щось не йде. Буду в батьків гляну на стабілізатор. |
Vasyok12 Италофан
Добавлено: Вс Апр 10, 2016 23:08 Заголовок сообщения: |
згадав ще таку річ. У мене на приборній панелі "напів сили" ну так ледь-ледь світить значок ручника спіралі та абс. Постійно коли заведено авто ну чи включино зажигання. Причому абс у мене не має. Коли виключити запалення продовжують підсвічуватись ці значки і через кілька сикунд тухнуть
Що за фігня хто стикався? |
Leha-Zelenij Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.08.2014 Сообщения: 1218 Откуда: Харьков
Добавлено: Вт Апр 12, 2016 00:01 Заголовок сообщения: |
CarElf
Пока не пробовал, т.к. заодно сальник на распредвале менять буду + разборка-сборка, тнвд там еще не совсем правильновыставлен (это у вас нс турбиках не надо выставлять насколько знаю) могу за вечер не успеть, а машинка каждый день сейчас нужна. На выходных тоже. Вырезано идеально. В ближайшее время проверю. А самому что-то делать (производить) тоже что ли интересно. Пока просто руки не доходят. Усе бует _________________ Чем сможем - поможем. 093-161-68-24. Лёха  |
Добавлено: Вт Апр 12, 2016 17:29 Заголовок сообщения: |
Vasyok12
Может чего с контактами в замке....
sulzer, звони, не вопрос. Номер актуален всегда. Интересно, хоть если и не применю свою идею, так для общего развития. _________________ Чем сможем - поможем. 093-161-68-24. Лёха  |
sony Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.07.2014 Сообщения: 164 Откуда: Чернигов
Авто: fiat doblo maxi 1.3 MJTD пассажир 2007
Добавлено: Вт Апр 12, 2016 18:36 Заголовок сообщения: |
Мужики, как заменить щетки в генераторе?, снял планку со щетками с генератора, а их из планки вытянуть не получается, нужно отпаять с обратной стороны?? _________________ ZFA22300005509599
т. 0503131485 |
Добавлено: Вт Апр 12, 2016 18:42 Заголовок сообщения: |
sony
Лихко и непринужденно. Там пластмасску надо отщелкнуть, она как крышечка. И щеточки достаются. _________________ Чем сможем - поможем. 093-161-68-24. Лёха  |
Bubi Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.11.2012 Сообщения: 831 Откуда: Винница
Авто: 2W DOBLO MY. FURGONE 1.9 JTD 105CV 77KW CF3 SX (bj2005)
Добавлено: Вт Апр 12, 2016 19:58 Заголовок сообщения: |
Доброго времени суток. Поменял сегодня сайлентблок переднего рычага задний правый и задний левый , а также один передний левый (правый как новый). Блин с замены прошло 27000 пробега , маловато как-то, думал тысяч на 40000-60000 хватит. Печалька.
Всё остальное впереди норма. Таки думаю, "кривые ручки" замену делали или запчасти были плохого качества. Мастер это даже отметил, что новые запчасти даже визуально отличаются в лучшую сторону. ( спасибо и респект Хоттабычу).
Два задних сайлента в хлам.
Замена отдельная история, бедный мастер. С 11.00 до 15.30 всё никак не мог выбить их с рычага. Это беда. В итоге "болгарка" молоток и зубило. Пресс гнул подставки, а сайленты стояли мёртво.
Но сделал как надо . _________________
sony Италофан
Добавлено: Вт Апр 12, 2016 20:28 Заголовок сообщения: |
Leha-Zelenij писал(а): | sony
Лихко и непринужденно. Там пластмасску надо отщелкнуть, она как крышечка. И щеточки достаются. |
крышечку я снял, а щетки дергал и не тянутся, подумал что они за проводок припаяны. _________________ ZFA22300005509599
т. 0503131485 |
@Саня@ Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.04.2015 Сообщения: 864 Откуда: Рівне
Добавлено: Вт Апр 12, 2016 20:50 Заголовок сообщения: |
Ребят! Если на приборке пробег 70000, а в мозгах 0 то что это может быть и как реально узнать? _________________ +380637340730 |
ветер Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.02.2015 Сообщения: 122 Откуда: ЛУГАНСК
Авто: фиат добло 1,3 MultiJet 2005г
Добавлено: Вт Апр 12, 2016 21:07 Заголовок сообщения: |
sony писал(а): | Leha-Zelenij писал(а): | sony
крышечку я снял, а щетки дергал и не тянутся, подумал что они за проводок припаяны. |
правильно подумал, так оно и есть, нужно роспаивать их снаружи и потом сможеш их вытащить.Вчера проводил эту процедуру  |
Vasyok12 Италофан
Добавлено: Вт Апр 12, 2016 21:19 Заголовок сообщения: |
Bubi писал(а): | Доброго времени суток. Поменял сегодня сайлентблок переднего рычага задний правый и задний левый , а также один передний левый (правый как новый). Блин с замены прошло 27000 пробега , маловато как-то, думал тысяч на 40000-60000 хватит. Печалька.
Но сделал как надо . |
Не-а.... 40-60 тис не получиться. У всякому випадку в мене не получається. Так від 20 до 30. То супер. Було разок погано поставили (точніше неправильно затягнули на підйомнику) міняли без моєї присутності, так взагалі за тисячу порвались. Але ще залежить як і де їздити... Хороших доріг мало((( |
