		seruyLancia88 Италофан
  Возраст: 37 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 29.06.2012 Сообщения: 227 Откуда: Александрия
  Авто: Была LANCIA DEDRA, была LANCIA PRISMA 1.6 i.e. Сейчас Lancia Thema 2.0.
				 Добавлено: Пн Апр 11, 2016 07:48    Заголовок сообщения:  |
				 	  | =aleks= писал(а): | 	 		   	  | seruyLancia88 писал(а): | 	 		   	  | =aleks= писал(а): | 	 		   	  | seruyLancia88 писал(а): | 	 		  | Давление показало 2.9 бар. |
Так ,что бы ты понимал шо мы тут читаем!!   |
Был на гараже,пытался отправить с телефона . Там писал что давление при работе бензонасоса 2.9 бар. Когда перестал качать,оно начало опускаться до "0". |
сразу не должна опускаться давка!!
по норме насос качает в стенку 5-6 бара,а с регулятором 3-3.5 бара и в остатке должно быть хотя бы 1.5-2бара но не 0 бара!! |
Я поставил манометр на 4 бар, когда подключил на прямую он зашкалил, через тройник 2.9. Вопрос из-за чего он так быстро сбрасывает? Когда запускаю ДВС , то воздухан еле всасывается воздух. _________________
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25281 Откуда: Одеса
				 Добавлено: Пн Апр 11, 2016 08:06    Заголовок сообщения:  |
				Перечитываю твой первый пост, и вот чо не даёт покоя:
 	  | Цитата: | 	 		  | В момент закрытия клапанов в цылиндре идет искра на свече. |
Вообще то, искра должна быть через пол-оборота после закрытия клапанов.
Не перевернул ли ты маховик, мил человек? А что показывает метка на шкиве коленвала?
Бо есть у меня мнение, шо не тудой копаем.. _________________ СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
				 Добавлено: Пн Апр 11, 2016 09:20    Заголовок сообщения:  |
				 	  | CreAtoR писал(а): | 	 		  Перечитываю твой первый пост, и вот чо не даёт покоя:
Бо есть у меня мнение, шо не тудой копаем.. |
Метка на коленвале стоит ровно, на маховику выведена в "0". Сейчас пойду куплю тестер, а то уже надоел наверное соседям ,проверю все датчики по схеме, заодно проверну коленвал на 360, чем чёрт не шутит, с меня не убудет, уже месяц мучаюсь с ней, уже даже начал владельцев фиатов тормозить по городу         _________________
				 Добавлено: Ср Апр 13, 2016 13:50    Заголовок сообщения:  |
Повернул коленвал на 360 градусов,вывел маховик на "0", выставил распредвалы по меткам,попытался запустить, схватил,но только пустил ключ со стартера- заглохла. Попробовал выпускной коллектор, оказалось что 1 и 4 немного тёплые, а 2 и 3 холодные. Переставил 2 и 3 провода местами, крутнул немного стартер и она зашептала)))) _________________
				 Добавлено: Ср Апр 13, 2016 13:57    Заголовок сообщения:  |
				Вот оно чо, Михалыч... _________________ СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
		TroF_911 Италоманьячище
  Возраст: 35 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 12.08.2007 Сообщения: 5104 Откуда: Київ (Святошино)
				 Добавлено: Ср Апр 13, 2016 14:09    Заголовок сообщения:  |
				seruyLancia88
крышка трамплера навеное новая ММ? _________________ Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно |
		=aleks= Италоманьячище
  Возраст: 49 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 06.10.2009 Сообщения: 8633 Откуда: Харьков
  Авто: была Tempra2.0   теперьTоyota carina-e 93  1.6
				 Добавлено: Ср Апр 13, 2016 17:56    Заголовок сообщения:  |
				seruyLancia88
ну слава богу!!((: _________________ Бортовик Темпра |
				 Добавлено: Ср Апр 13, 2016 22:13    Заголовок сообщения:  |
				Теперь осталось найти датчик холостого хода,потому что этот полетел в мир иной _________________
				 Добавлено: Ср Апр 13, 2016 23:45    Заголовок сообщения:  |
				Нету такого датчика...и не было никогда.
Есть только клапан доп.подачи воздуха. _________________ СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
				 Добавлено: Чт Апр 14, 2016 08:49    Заголовок сообщения:  |
				 	  | CreAtoR писал(а): | 	 		  Нету такого датчика...и не было никогда.
Есть только клапан доп.подачи воздуха. |
Значит клапап доп.подачи воздуха         _________________
				 Добавлено: Чт Апр 14, 2016 09:10    Заголовок сообщения:  |
				Головняк ещё тот. В смысле найти такой. С твоим то что? _________________ СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
				 Добавлено: Чт Апр 14, 2016 23:37    Заголовок сообщения:  |
				 	  | CreAtoR писал(а): | 	 		  | Головняк ещё тот. В смысле найти такой. С твоим то что? |
У меня вместо него стоит краник печки славуты. Это стояло при покупке авто. Знакомый дал с " кромы" 2.0 , он он что то не срабатывает. _________________
				 Добавлено: Чт Апр 14, 2016 23:43    Заголовок сообщения:  |
				 	  | seruyLancia88 писал(а): | 	 		   	  | CreAtoR писал(а): | 	 		  | Головняк ещё тот. В смысле найти такой. С твоим то что? |
У меня вместо него стоит краник печки славуты. Это стояло при покупке авто. Знакомый дал с " кромы" 2.0 , он он что то не срабатывает. |
если крома 2.0 на боше,то и не подойдёт!! _________________ Бортовик Темпра |
				 Добавлено: Пт Апр 15, 2016 22:07    Заголовок сообщения:  |
				 	  | =aleks= писал(а): | 	 		   	  | seruyLancia88 писал(а): | 	 		   	  | CreAtoR писал(а): | 	 		  | Головняк ещё тот. В смысле найти такой. С твоим то что? |
если крома 2.0 на боше,то и не подойдёт!! |
Плохо _________________
