Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25296 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Апр 09, 2016 20:36 Заголовок сообщения: |
1. пробовал выкрутить все свечи и проверить искру?
2. сколько в итоге давление в рампе?
3. не подумай, что издеваюсь, но у меня такая машина при неправильно поставленных проводах сама своим пешком приехала за 15 км по киеву
либо искра ниалё, либо её заливает страшно....
в зависимости от причины и пути решения разные...
seruyLancia88 Италофан
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.06.2012 Сообщения: 227 Откуда: Александрия
Авто: Была LANCIA DEDRA, была LANCIA PRISMA 1.6 i.e. Сейчас Lancia Thema 2.0.
Добавлено: Вс Апр 10, 2016 09:07 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | 1. пробовал выкрутить все свечи и проверить искру?
в зависимости от причины и пути решения разные... |
1. Искру проверял, она аж синяя на всех свечах
2. У меня нет датчика чтобы проверить давление. Сегодня попробую самому сделать.
Добавлено: Вс Апр 10, 2016 09:19 Заголовок сообщения: |
МАП подключен электрически?
ДПДЗ контакты не отходят?
ДТВВ точно исправен? Сколько показывает? После ночного простоя должен показывать одинаково с ДТОЖ.
Она может заливать не только по давлению, но исходя из "показаний" датчиков. Надо всё проверить, тем более, ты говоришь, было широкомасштабное внедрение хомо-ремонтуса под капот
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Вс Апр 10, 2016 09:50 Заголовок сообщения: |
seruyLancia88
давку топлива можно быстро проверить сняв обратку с регулятора давки и если от туда идёт уверенно бенз значит давка есть,но это не есть точным показателем ибо если не исправен регулятор давки то и не правильно определишь давку !!
Добавлено: Вс Апр 10, 2016 20:14 Заголовок сообщения: |
Давление показало 2.9 бар.
Добавлено: Вс Апр 10, 2016 21:12 Заголовок сообщения: |
| seruyLancia88 писал(а): | | Давление показало 2.9 бар. |
Так ,что бы ты понимал шо мы тут читаем!!
Добавлено: Вс Апр 10, 2016 21:16 Заголовок сообщения: |
seruyLancia88
при снятом вакуум-корректоре?
хотя это не имеет большого значения, при такой давке оно не должно заливать полные горшки.
смотри ВСЕ датчики, проверяй...
sheva70 Италоманьячище
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.02.2008 Сообщения: 1401 Откуда: юг
Добавлено: Вс Апр 10, 2016 22:33 Заголовок сообщения: |
seruyLancia88
Проверь фишку соединения ДПКВ на контакт (со стороны мозгов а не от датчика). Может когда разбирали зацепили ( порвали, оторвали, выдергнули) а потом соединили попутавши (местами) полярность.
Добавлено: Вс Апр 10, 2016 22:35 Заголовок сообщения: |
Была у меня похожая ситуация, вытянул движек, зацепил фишку. Спаял чётинько контакты, вкинул ДВС, начал заводить и тут началось... Искра есть, давление топлива в норме, все датчики (уже) нулячие, а заводится не хочет.
Прозвонивши (от мозгов до конечностей всех датчиков), вычислил непорядок.
на всякий случай
Добавлено: Вс Апр 10, 2016 23:22 Заголовок сообщения: |
| =aleks= писал(а): | | seruyLancia88 писал(а): | | Давление показало 2.9 бар. |
Так ,что бы ты понимал шо мы тут читаем!!  |
Был на гараже,пытался отправить с телефона . Там писал что давление при работе бензонасоса 2.9 бар. Когда перестал качать,оно начало опускаться до "0".
Добавлено: Вс Апр 10, 2016 23:35 Заголовок сообщения: |
| seruyLancia88 писал(а): | | Такой колхоз стоит ( |
регулятор давления топлива от волги
Добавлено: Пн Апр 11, 2016 01:41 Заголовок сообщения: |
| seruyLancia88 писал(а): | | =aleks= писал(а): | | seruyLancia88 писал(а): | | Давление показало 2.9 бар. |
Был на гараже,пытался отправить с телефона . Там писал что давление при работе бензонасоса 2.9 бар. Когда перестал качать,оно начало опускаться до "0". |
сразу не должна опускаться давка!!
по норме насос качает в стенку 5-6 бара,а с регулятором 3-3.5 бара и в остатке должно быть хотя бы 1.5-2бара но не 0 бара!!
Добавлено: Пн Апр 11, 2016 07:20 Заголовок сообщения: |
Каких 3.5? При снятом вакуум-корректоре - 3. При напяленом - 2.4 на ХХ. При условии, что сам клапан подключен правильно и манометр поставлен между клапаном и рампой.
Добавлено: Пн Апр 11, 2016 07:31 Заголовок сообщения: |
на хх 3 ,на прогазовках до 3.5
