Скручен пробег ?? странно как то
Дан
Авто: Doblo 1.6 16v
СообщениеДобавлено: Сб Апр 09, 2016 19:59    Заголовок сообщения: Скручен пробег ?? странно как то Ответить с цитатой
Фиат добло 1.6 2005г. на приборке пробег 215тыщ. подключаюсь сканером и показания одометра 165тыщ. перезаписывалось 1 раз (отдельный пункт).
Вопрос. как это так скрутили и в чем мотив? обычно на приборке меньше, а тут наоборот.
TroF_911
СообщениеДобавлено: Сб Апр 09, 2016 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а может просто меняли приборку или ЭБУ
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
nikponik
Авто: Добло 1.6 метан
СообщениеДобавлено: Сб Апр 09, 2016 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Якщо машина на газу, то пробіг на метані прописується окремо. Загальний пробіг треба дивитися при діагностиці бензинового блоку управління. В мене різниця десь 15 тис. Може просто багато їздили на бензині.
Хто підскаже якщо стоять не стандартні колеса то крім швидкості ще й пробіг буде показувати неправильно?
@Саня@
СообщениеДобавлено: Сб Апр 09, 2016 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Будет! У меня 185/70/14 и пробег на приборке и в компютере отличается, а когда брал автомобиль то был одинаковый. Ну разница там не большая так как у меня за 20 000 разница где-то в 1000 (ну вроде 1000, а то как-то долго я уже туда не заглядывал).
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Вс Апр 10, 2016 00:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробег скручивается токо вперед.Оттого и бывает абсурд в показаниях. Я тоже брал секондхенд и радовался-4летняя машина с пробегом в 75 тыщ.Реальность оказалась прозаичнее.Знакомые хакеры откопали еще полмиллиона,конечно в +. Упрощенный фокус такой: берем 2 пожилые машины,меняем местами с одной на другую приборки-Эбу и еще кой-чего.Теперь адаптируем или прошиваем в каждой все поновой-черт ногу сломит в показаниях-и все скручивается до нужных цыфр.И ломайте голову братья частные автособственники-шо воно було до того как... Evil or Very Mad
Дан
Авто: Doblo 1.6 16v
СообщениеДобавлено: Вс Апр 10, 2016 07:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
т.е Вы хотите сказать что пробег прописывается в двух местах. в бортовом компе что слева под приборкой (там же и ключи) и в эбу двигателя. значит тут менялся двигло?
sulzer
СообщениеДобавлено: Вс Апр 10, 2016 08:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слушая перегонщиков-не все понимаю.Движок менять необязательно,кажись.Достатчно смены узлов отсчета-происходит электронный конфликт .Идет прошивка для адаптации-и тут поле деятельности обширное.Это налаженный бизнес,и немалых денех стоит,ясно шо я почти ничего не знаю в тонкостях.Эту лабуду делаэт айтишник прплаченный.
Letun
Авто: Maserati GranSport
СообщениеДобавлено: Пн Апр 11, 2016 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прописать в приборке любой пробег - дело одной минуты.
Но есть блок управления ДВС, там не пропишешь, только перепрошивка.
Дальше берем все бортовые блоки, у каждого есть счетчик общего времени наработки.
2+2 каждый может сам посчитать?
Дан
Авто: Doblo 1.6 16v
СообщениеДобавлено: Пн Апр 11, 2016 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я все понимаю. сам в электронике шарю. в данном случае что? менялся движок или блок ЭБУ так что ли??
phosaly
СообщениеДобавлено: Пн Апр 11, 2016 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блок ЭБУ
