		| Автор | Сообщение |
		| Larry Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Uno 75ie 1.5 Umberto
				|  Добавлено: Сб Апр 09, 2016 12:01    Заголовок сообщения: Уно 75 1.5ie помпа потекла: чем менять, возможен ли ремонт? |   |
				| Всем привет. В общем, эпопея продолжается: сделал стартер, потекла помпа. Она сопливила и раньше немного, а сейчас уверенно так закапала со стороны ремешка генератора. Аж ремень повизгивает. В общем, нужно менять. В связи с этим 3 вопроса к гурам сообщества:
 1. Помпа для Фиат Уно для всех одинаковая или я опять попал и нужна какая-то особая?
 2. Существует ли аналог? Ну, я знаю там, может от жигуля подходит (это в порядке бреда, конечно).
 3. Помпа на выброс или ремонтят их? По ходу, подшипник того... мож меняют или это гемор нереальный?
 Лучше плохо ехать, чем хорошо идти
		| Вернуться к началу |  |
		| sashha Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Lancia Thema 2.5td
				|  Добавлено: Сб Апр 09, 2016 12:57    Заголовок сообщения: |   |
				| 3-й вопрос- в 2-х местах сказали,что не ремонтируют,только замена.У самого то же. _________________
 "... А тепер слухай: ось іде
 справжня машина! Лянча! вона
 напевно наздожене і Мерседес і
 Рено, як вовк пару ягнят.
 Ти тільки послухай, як працює
 мотор! Як орган ... "Е.-М.Ремарк
		| Кролевчанин Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Апр 09, 2016 13:41    Заголовок сообщения: |   |
				| Larry 1. Помпа на Фиат не у всех одинаковая, на дизелях не такая.
 2.С Жигуля не подходит - это факт!
 3. Отремонтировать можно, вопрос в цена ремонта. Когда у меня на 1,5 потекла помпа, то я её разобрал, выкинул сальник, выточил переходную грибкообразную шайбу и втулил в помпу сальник с помпы "классики". По наружному диаметру она стала чётко, а по внутреннему была больше (кажись на 2 мм) - вал фиатовской помпы меньше. Вот для этого и нужна была шайба.
		| sashha Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Апр 09, 2016 14:11    Заголовок сообщения: |   |
				| Это лучше,чем с разборки ,конечно. _________________
		| Uno Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Апр 09, 2016 22:01    Заголовок сообщения: |   |
				| помпа только замена. на полторашку подходит помпа со всей линейки старых моторов включая и турбики, не подходит с уно дизелей, 0,903го и с фаиров.
 так же сама помпа одинакова и на типо/темпра/дедра/регата/155/призма/ритмо/и тд с одновальных моторов от 1,116 до 1,6 только траблы со шкивом могут быть на некоторых моделях он ручейковый и вылеты шкива тож могут быть разными.
		| uno55 Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: фіат уно
				|  Добавлено: Сб Апр 09, 2016 22:25    Заголовок сообщения: |   |
				| ручійкова лежить за 500 грн.. є і інші.. _________________
		| Larry Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Апр 10, 2016 00:10    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Uno писал(а): |  	  | помпа только замена. на полторашку подходит помпа со всей линейки старых моторов включая и турбики, не подходит с уно дизелей, 0,903го и с фаиров.
 Блин... ответ богатый. Только с чего бы искать так, чтобы не было колхоза?
		| Larry Италофан
 Знак зодиака:
		| Uno Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Апр 10, 2016 10:18    Заголовок сообщения: |   |
				| подойдут: помпа, генератор, трамблер, распредвал с постелью, поддон, клапана и куча мелочевки. подойдут с доработками: голова, стартер, выпускной коллектор, мож еще что то...
 не подойдут : весь низ мотора (вернее подойдет но только в сборе и тогда это уже будет другой мотор)
		| Larry Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Апр 10, 2016 10:34    Заголовок сообщения: |   |
				| О! Гран мерси. Очень толковый ответ. Мотор кстати и в сборе продает пЧеловек, ага. Не знаю, 15 косарей - вроде и не очень много, но и не бесплатно. Плюс х.з. с состоянием. Помпу отдает за 1500 рэ. Возьму, конечно и буду искать нульц. Т.к. х.з. сколько такая б/у протянет. _________________
		| Taras_Potatos Рулевой филиала
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Апр 10, 2016 10:54    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | uno55 писал(а): |  	  | ручійкова лежить за 500 грн.. є і інші.. |
 поліклинова
		| Uno Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Апр 10, 2016 22:15    Заголовок сообщения: |   |
				| Larry требуй помпу вместе с трубой!  сам знаеш почему.
		| Larry Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Апр 10, 2016 23:00    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Uno писал(а): |  	  | Larry требуй помпу вместе с трубой!  сам знаеш почему.
 Знаю ))
 Но самовар вышел знатный. До сих пор пашет, тьху-тьху.
		| Larry Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Апр 11, 2016 12:27    Заголовок сообщения: |   |
				| В общем, убедил меня Миша, что новое - это лучше, чем б/у. Собственно, меня и убеждать то не надо. Только слегка пнуть в нужную сторону. Заказал на экзисте (в Симфере уже есть представительство). А заодно и сменные ремни и воздушный фильтр. Три тыщи итого. Помпа кстати две стоит. Разница в 500 рублёф - не много, зато нульц. Завтра оплачу ядами и буду ждать. Антоха грит - не ездь пока, а то клинонет помпу - скупишься по полной. Я вот думаю... что, реально низзя ездить? Вообще? Кстати, вчера проехался до автомагазина, купил антифриз, долил. Так за сутки накапало в банку 2 столовые ложки всего. _________________
		| lknick Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Uno 75 i.e. (138 C2.048)
				|  Добавлено: Вт Сен 19, 2017 22:56    Заголовок сообщения: |   |
				| Доброй ночи. Прошу совета! Еду на днях на своем Унике (1.5 i.e.) на скорости не большой около 40 - с правой стороны спереди неприятный треск вродь как метал на мясорубку... Резко по тормозам... Визуальный осмотр ничего не показал. Домой приехал (километров 30 пути) - блок сзади, рычаг мокрые - течь тасола не слабая. Шкив на помпе сухой - корпус мокрый. Откуда течет точно определить не могу. На екзисте есть Dolz S129 и Dolz S135. Я бы и не думал, заказал бы 129 с корпусом но проблема - доставка 3 дня. А мне в субботу надо выехать - не успеваю. Как по опыту ПРОФИ - что обычно там летит, мне "хватит замены" S135? |  |
