seruyLancia88 Италофан
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.06.2012 Сообщения: 227 Откуда: Александрия
Авто: Была LANCIA DEDRA, была LANCIA PRISMA 1.6 i.e. Сейчас Lancia Thema 2.0.
Добавлено: Вс Апр 03, 2016 22:24 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | 670 - это нормально.
а ты попробуй поставить провода не по циферкам, а по правильной очереди горшков. |
Менял провода местами.Никаких результатов не дало
Добавлено: Вс Апр 03, 2016 22:31 Заголовок сообщения: |
какие с какими менял?
знаешь чо? а сделай ка фотки так, чтоб было понятно какой провод куда идёт - будет намного быстрее.
Добавлено: Вт Апр 05, 2016 13:52 Заголовок сообщения: |
Фото
Описание: |
164.23 KB |
Просмотрено: |
194 раз(а) |
Описание: |
161.38 KB |
Просмотрено: |
191 раз(а) |
Описание: |
161.95 KB |
Просмотрено: |
178 раз(а) |
Описание: |
159.74 KB |
Просмотрено: |
203 раз(а) |
Описание: |
170.17 KB |
Просмотрено: |
173 раз(а) |
Добавлено: Вт Апр 05, 2016 13:59 Заголовок сообщения: |
Менял 2 на 3, 1 на 4. Ищё такой вопрос.Когда застучал ДВС, меня где-то 400 км тянули на тросу и уже было темно, поймал яму с такой силой что оборвало один болт на опоре передней левой . Не могло от удара что-то нарушыть?
Trackback Италофан
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.08.2015 Сообщения: 138 Откуда: Украина, Киев
Авто: Lancia Dedra 1.8
Добавлено: Чт Апр 07, 2016 22:37 Заголовок сообщения: |
Может и не в тему, но зажигание может уезжать если давление в рампе не айс или подсос. Сам недавно столкнулся с проблемой - вышел из строя регулятор давления, симптомы 1 в 1, завелась 5 сек поработал и привет, то хочет заглохнуть, то в воздухан канонаду валит, то еще чего...снял вакуумную трубку с регулятора, а там бенз. Товарищ дал с масксимы (тоже на 3 бара), все как рукой сняло. Проверь у себя топливную...
_________________ (093) 725-55-40 / tracknext@gmail.com |
Добавлено: Чт Апр 07, 2016 22:41 Заголовок сообщения: |
seruyLancia88
сори, провтыкал поглядеть раньше.
смотри: на фотке попутаны местами 1 и 4. точно. уверен.
по поводу давления в рампе - хлопец дело говорит, проверь однозначно шо там хто давит!
A-Lex Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.05.2007 Сообщения: 4597 Откуда: Хмельницкий
Добавлено: Сб Апр 09, 2016 10:04 Заголовок сообщения: |
Сегодня проверю
Добавлено: Сб Апр 09, 2016 11:03 Заголовок сообщения: |
Может еще это поможет... фотка не моя, так, в инете нашел.
Добавлено: Сб Апр 09, 2016 11:08 Заголовок сообщения: |
A-Lex
а чо в этой картинке тиресного?
Добавлено: Сб Апр 09, 2016 11:10 Заголовок сообщения: |
подключение проводов, например
Добавлено: Сб Апр 09, 2016 11:21 Заголовок сообщения: |
так с проводами разобрались: у него на фотке попутаны 1 и 4, что и доказывает эта картинка. не более
Добавлено: Сб Апр 09, 2016 11:29 Заголовок сообщения: |
пропустил
Добавлено: Сб Апр 09, 2016 18:04 Заголовок сообщения: |
Пересмотрел сегодня всё что мог.В шланге на подачу бензина была трещина и понемногу прокапывал бензин.Поменял её.Теперь пытаюсь запустить, он запускаетса, но как только пускаю ключ, она 1 секунду поработает и сразу глохнет.Работает как на 2-х цилиндрах .Провода менял местами,тогда глухо. Выкручиваю свечи-мокрые
