защита двигателя на Добло(вопросы)
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Ср Фев 24, 2016 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA
Та как сказать. Может и крейзи немного, но год без нее езжу и все норм. Во дворе этой зимой ооочень серьезные ледяные колеи-горбы были, нигде не чиркал.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Ср Фев 24, 2016 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Leha-Zelenij писал(а):
Di-MA
Можно и без защиты,генератор и ролики будут расходники типа колодок.
Защита конечно просвет срежит,но благодаря "модернизации"-минимально.Если прыгать по бровкам может метал и лучше,но с просветом там дело еще печальней.
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Ср Фев 24, 2016 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пластикові захисти є-жорсткіші і м*якші.Мені більш подобається твердіша.Вирізати необов*зково оті грижі. Можна при необхідності підкріпити поперечною мет. планкою-(свередині).А ота петелька над глушаком-коли розтяглась,я її просто укоротив-сплавив докупи-і все ОК.
CarElf
Авто: Doblo1.9jtd
СообщениеДобавлено: Ср Фев 24, 2016 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
коли мякіша польська була 250, то твердіша 700 - так як кольчуга. Зараз безпоняття
Leon76
Авто: Doblo Panorama 1.3 mjet 85hp
СообщениеДобавлено: Ср Фев 24, 2016 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Fast
FT99003
Защита двигателя Doblo 2000-2010
пластик
800,00
@Саня@
СообщениеДобавлено: Ср Фев 24, 2016 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Leon76
Где это Вы такие цены находите? Я нашел такую-же за 482,52 грн.
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Ср Фев 24, 2016 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA
sulzer
Пасиб, ребятки. Мне вот нравится в пластике то, что боковины хорошо закрывают аж до металла арки. Если б найти убитую пластиковую и приколхозить с нее боковины на свою стальную... Не найду, наверное буду колхозить боковины из... Алюмишки перфорированной или из чего в голову придет
mykolo
Авто: fiat doblo 1,9 MJTD, 74kWt, 100h.p., 2007
СообщениеДобавлено: Ср Фев 24, 2016 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA
А я поездил эту осень и зиму без защиты, то укоротил срок службы натяжного механизма-запищал затем слетел ремень... . Сразу поставил металлическую защиту и дополнительно установил со стороны ремня преграду от воды с под колес. Теперь грязь не попадает на шкивы и ремень.
sulzer
СообщениеДобавлено: Чт Фев 25, 2016 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Leha-Zelenij Поспрашай на СТОшніх помойках (без обид!) можгде выбросили старые бебехи от пласт защиты-как правило те шо тебе детали не портятся,пл.защ.рвется посередине.Сбацаеш гибрид-и я тебе буду завидовать,на полном сурьезе!
Glaz-71
Авто: Fiat Doblo 1.6 метан-бензин
СообщениеДобавлено: Чт Фев 25, 2016 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видел объявление на OLX о продаже защиты пластиковой за 350 гр, новая,видимо снимали с новых машин.
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Чт Апр 07, 2016 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет. Нашел наконец со своей жабой (которая давит) защиту пластиковую. Оригинал, пластик жесть, он такой твердо-эластичный, что кажется нереально ему лопнуть вообще. Вот вопрос, есть там типа жабры-воздухозаборники. На кой - не пойму. Думаю их заклеить, и перегородку где гофра выпускная заделать, чтобы не было проема пустого (как на мет. делают). Что скажете? А то получается защита эта как бы на самом деле пыльник, а отверстия для пыли-грязи оставили. Да и так можно веточку туда поймать, и тогда точно вафля ей (защите) будет.
Котопотам
СообщениеДобавлено: Чт Апр 07, 2016 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
то наверное вентиляция.
я не закрывал. мотор сухой и сама защита тоже.
sulzer
СообщениеДобавлено: Чт Апр 07, 2016 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Котопотам Согласен. Поймать можно даже триппер-не будем же всех агитировать за онанизм? Вент. отв. подозреваю нужны для-1- протока гор в-ха от радиаторов особенно летом,2-для продува пыли-грязи-влаги с низу. ну не совсем же ж инженеры-конструкторы безмозглые.
Embarassed
Di-MA
СообщениеДобавлено: Пт Апр 08, 2016 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отверстия заделать.(через отверстия попадает большое количество чего-либо(снег,вода)при попадании авто в среду) в моем случае был сугроб снега(результат: обрыв вспомогательного ремня) после этого и заделал.
По защите:где находится говра-там есть "апендикс" под гофру,его вырезать(не на что не влияет кроме уменьшения просвета.Результат после деисталяции: -защита будет схожа немного на женский бюстгальтер.
Котопотам
СообщениеДобавлено: Пт Апр 08, 2016 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ооо сиськи..
Very Happy Very Happy Very Happy
считаю отверстия заделывать не надо.
или надо две защиты - на зиму и на лето.
Страница 5 из 6
