Devid Amico
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.12.2014 Сообщения: 7 Откуда: Львів
Авто: Fiorino 2008
Добавлено: Сб Янв 17, 2015 11:05 Заголовок сообщения: електросхема 1.3 д де можна знайти |
| потрібна схема проводки підскажіль |
goric Италофан
Возраст: 60 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.08.2011 Сообщения: 129 Откуда: Львов
Авто: fiat fiorino 2009г 1.3
Добавлено: Пн Янв 19, 2015 23:51 Заголовок сообщения: |
| что конкретно интересует в проводке |
Vicoff Италоманьяк
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.10.2010 Сообщения: 489 Откуда: Винница
Авто: Fiat Fiorino, дизель
Добавлено: Вс Апр 03, 2016 23:24 Заголовок сообщения: |
| goric писал(а): | | что конкретно интересует в проводке |
Интересует как подключить ЭСП без проводки, т.е. на голую машину.
Спасибо! _________________ Для тюнинга - эпоксидная смола (клей), стеклоткань, стекломат, пластификаторы, пигменты и др. |
Sasha_bor Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.03.2013 Сообщения: 179 Откуда: м.Білогір'я, Хмельницька обл.
Авто: FIORINO 2009 1.3 multijet
Добавлено: Вт Апр 05, 2016 09:10 Заголовок сообщения: |
| Что такое ЭСП? |
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17329 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Апр 05, 2016 09:22 Заголовок сообщения: |
чаще всего Электро Стекло Подъемник - ЭСП. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Wasper Италолюбитель
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.11.2015 Сообщения: 71 Откуда: Сумы
Авто: Фиат Фиорино, 1,3 Multijet 2010
Добавлено: Вт Апр 05, 2016 13:34 Заголовок сообщения: |
| Если бить не будете тоже присоединюсь по поводу схемы. Меня интересует схема запитки дворников. |
Vicoff Италоманьяк
Добавлено: Вт Апр 05, 2016 14:19 Заголовок сообщения: |
Нас уже двое, если вы соображаете в этом, помогите!
Я электростеклоподъемники купил, так понимаю, что их придется подключать минуя комп? _________________ Для тюнинга - эпоксидная смола (клей), стеклоткань, стекломат, пластификаторы, пигменты и др. |
Добавлено: Вт Апр 05, 2016 15:09 Заголовок сообщения: |
А комп зачем? Другое дело- до или после замка зажигания. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Vicoff Италоманьяк
Добавлено: Вт Апр 05, 2016 15:11 Заголовок сообщения: |
| Александр Васильевич писал(а): | | А комп зачем? Другое дело- до или после замка зажигания. |
Вот тут я не спец. Если есть схема, буду рад увидеть её.
Юрий 77 Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.08.2012 Сообщения: 574 Откуда: Днепропетровск
Авто: Fiat fiorino 1,3 08г
Добавлено: Вт Апр 05, 2016 16:03 Заголовок сообщения: |
В стандарте чуть хитро, выключил зажигание - СП еще работают, некоторое время, пока не откроешь дверь... _________________ Чирк |
Vicoff Италоманьяк
Добавлено: Вт Апр 05, 2016 18:42 Заголовок сообщения: |
| Юрий 77 писал(а): | | В стандарте чуть хитро, выключил зажигание - СП еще работают, некоторое время, пока не откроешь дверь... |
Это тайм-аут называется, только в стандартной проверка всех концов через опр. время. _________________ Для тюнинга - эпоксидная смола (клей), стеклоткань, стекломат, пластификаторы, пигменты и др. |
Sasha_bor Италофан
Добавлено: Вт Апр 12, 2016 14:49 Заголовок сообщения: |
Vicoff
А де купляв стеклоподемники? Я тоже хочу. |
Vicoff Италоманьяк
Добавлено: Вт Апр 12, 2016 15:05 Заголовок сообщения: |
| Sasha_bor писал(а): | Vicoff
В тырнете, тут спросите: sergey626.hm@gmail.com _________________ Для тюнинга - эпоксидная смола (клей), стеклоткань, стекломат, пластификаторы, пигменты и др. |
Александр42 Италофан
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.03.2011 Сообщения: 130 Откуда: Сумы
Авто: doblo 1.9JTD 2003, qubo 1,3mjet 2013
Добавлено: Вт Апр 12, 2016 15:34 Заголовок сообщения: |
| книги с электросхемами - наверно у каждого четвертого есть - вопрос в другом -а сможете ли вы просто так всунув в разьем штекер - получить счастье обманув комп??? навряд-ли !! чтобы управлять любым процессом в авто-необходимо новинку "прописать""" и непросто так а -с необходимыми параметрами- проще для тех кто хоть маломальски понимает в электротехнике - достаточно- одно1 кнопки- и переключатель на -хрензнат сколько положений- ну предположим 100- и на каждое положение паять свое отличительное от остальных сопротивление и потом каждое положение прописывать! еще проще взля10кОм и с линии тх подал сигал на Клинию и что то включилось , взял на 1кОм и также включил - и включилось что то другое!!! из всего сказанного -на кой вам схема??? лучше в мастерскую к спецам маломальским чем самостоятельно- тулить кнопки тумблера и т п- а насчет -есть ли там свободные разьемы???? поверьте нет потому как бюджет комплектации короток и помимо отсутствующих ЭСП -отсутствует и проводная часть!!! |
Добавлено: Вт Апр 12, 2016 15:37 Заголовок сообщения: |
| если очень нужна схема штатных ЭСП то думаю можно отсканировать и выложить - но и в данном случае не Фак что выйдет все так просто втулить- в каждой сборке есть незначительные отступления от схемотехники - проверено не раз! |
