Здравствуйте. Подскажите по замене подрамника на Кроме. Прикрутили три стороны - четвертую (там где задний сайлентблок рычага) не можем прикрутить. Не хватает буквально несколько милиметров.
Поделитесь опытом как выставить подрамник чтобы попасть в отверстия. Я так понимаю не у всех получается. На одной стороне выкрученные болты (видимо лазили уже туда) были слизаны, и вероятно из-за того что тоже не могли выставить подрамник и крутили грубо говоря "мимо".
Еще заметил интересную особенность - http://fiatonline.com.ua/components/com_virtuemart/shop_image/category/images/AC/AC15291E471CE7F1CABE10708CBB638A.png не хватало и справа и слева болтиков под №9 которые фиксируют "бабочку" к подрамнику. В самом подрамнике отверстия под задние болты немного больше на пару мм., может за счет их можно выровнять оставшиеся болты?
Заранее благодарен за ответ.
или подрамник с битой машины, или кузов когда-то был битый, если всё целое то становится без проблем, а если там уже были слизаны болты то значит была деформация кузова
Stefan 100% _________________ Слабые мужчины заводят любовниц, а сильные - Fiat дизельный в 40-градусный мороз..............................................
https://www.drive2.ru/r/fiat/466659673936757633/
Книголюб
Для начала выясни что кривое-подрамник или лонжероны.Сделай замеры на подрамнике на точках крепления с обеих сторон,потом на лонжеронах.Так и увидишь где проблема. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Как вариант, отпустить три закрученных болта, т.е. подрамник опустится немного, наживить 4-й болт и равномерно затягивать по очереди все 4.
Т.е. подрамник равномерно прикрутится всеми 4-мя болтами.
Там 8 болтів. По 2 з кожного кута.
Можна попрацювати круглим напильником. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
Гарна порада, але там не просто отвори, а ще й проставки між листами. Тому працювати не круглим напильником, а краще фрезою. От тільки в мене ії нема и працювати під машиною не дуже зручно.
Будемо домкратами та проставками втягувати підрамник на місце. А як не вийде то приваримо його, та й усі діла _________________ YOUTUBE про Croma та Linea
