На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 454, 455, 456 ... 691, 692, 693  След.
Heet
СообщениеДобавлено: Чт Мар 31, 2016 16:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот эта жестянка на задней крышке:
diavard
СообщениеДобавлено: Пт Апр 01, 2016 09:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет, не эта, а маленькие пластинки в количестве 4 шт, которые одеваются на выступы, "уши" колодок по бокам.
типа таких (фото взял первое попавшееся из интернета)
 Просмотрено:  7340 раз(а)
Heet
СообщениеДобавлено: Пт Апр 01, 2016 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насколько я знаю, эта пластинка служит как успокоитель, что бы колодки не гремели. В роли теплоотвода ее трудно представить.
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Пт Апр 01, 2016 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Век живи-век учись! Ребяты,вы мне а\Америку открываете.Даже не подозревал,шо надо холодильники на колодки.Топикстартеру-купи еще комплект колодок полюдских,поставь-будет сравнение.Если даже дело нев них-пригодятся,дело расходимое.
Aizek
СообщениеДобавлено: Пт Апр 01, 2016 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теплоотводы есть только на более дорогих производителях, а вот на самых самых в комплекте идут и успокоители.
 Просмотрено:  297 раз(а)
Funtiks1111
Авто: FIAT DOBLO1.9jtd
СообщениеДобавлено: Сб Апр 02, 2016 09:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем доброго дня.братья плиз подскажите при снятии коробки масло сливать надо или нет(замена сцепы и махавика).спасибо
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Сб Апр 02, 2016 10:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да,нужно сливать.Полуоси повытягиваешь и масло побежит.
sulzer
СообщениеДобавлено: Сб Апр 02, 2016 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мені міняли зчеплення-ніхто нічого не зливав-не буду стверджувати шо то правильно.Навіть мили коробку керхером-правда гнізда знятих полуосей затикали ганчірками.
borel1990
СообщениеДобавлено: Сб Апр 02, 2016 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sulzer писал(а):
Гнізда знятих полуосей затикали ганчірками.
А есть смысл рисковать? Что стОит слить масло? Отвинтить пробку и подождать 20 минут. Пустяки по сравнению с остальной работой. И даже, если небольшая часть масла будет потеряна, залить остаток и кататься не боясь. По свободе купить 0.5 литра на доливку на всю оставшуюся жизнь.
Aizek
СообщениеДобавлено: Вс Апр 03, 2016 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ест заднюю левую шину изнутри, кромка 2 см по кругу в одном месте немного больше, поменял местами колеса тоже самое.
Может быть подшипник того?
fiatd
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Вс Апр 03, 2016 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
наврядли скорее всего согнул тележку либо перекос
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail MSN Messenger
arkadon
Авто: FIAT Ritmo 75
СообщениеДобавлено: Вс Апр 03, 2016 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ помогите новичку по форуму или подсказки где можно не дорого на FIAT Ritmo 75 взять запчасти по кузову. начал делать капиталку крылья все сгнившие знаю есть ремкомплект арок может знает кто взять или с какой модели подходят?
 Просмотрено:  258 раз(а)
Heet
СообщениеДобавлено: Вс Апр 03, 2016 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Парни, помогите пожалуйста. У другана на ДоблоНово 1,6 дизель захрустела коробка при включении 4 передачи. Хрустит только на этой, остальные норм. Что с ней делать?
Gong
Авто: Doblo
СообщениеДобавлено: Вс Апр 03, 2016 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вітаю панове та панянки! От уже 2 тиждень катаюсь на Добло Панорама 1,4 бензин.
Питання тим у кого є такий "звірюга": як ви на ньому їздите?
І кому прийшла в голову ідея створити для така габаритного авто, такий слабкий мотор?
Дякую за відповідь. Піду курну поки ви відповідатимете.
xelka
Авто: Doblo 1.6 метан 2006
СообщениеДобавлено: Пн Апр 04, 2016 01:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сам не ездил, но люди ездят, привыкают, крутят движок больше обычного, говорят если сильно не отжигать, то и расход нормальный и масло не сильно кушает. У меня 1.6, на бензине поинтересней, на метане печально, хотя если много не требовать - можно ехать.
Страница 455 из 693
