fullm Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.02.2014 Сообщения: 3 Откуда: Украина
Авто: Fiat uno 1.5 i.e
Добавлено: Ср Мар 30, 2016 21:20 Заголовок сообщения: Зажигание уно 1.5 |
Здравствуйте!Вобщем ситуация следующая.Машина на газу ГБО 2,бензином не заправлял месяца три(зимой примерз замок на баке и сломал ключ ).но она и на газу заводилась без проблем.
Одним прекрасным утром остановился загхлушил,завел заново услышал что троит.Замена свечей,бегунка,проводов,ничего не дала.Грешил на редуктор или газ но оно отпало после полного опустошения балона,даже фильтр в редукторе поменял.
Сегодня опять полез к проводам и вот что получилось:
Снимаю насвечник со второго и блин что за ерунда,машина торит но мощность и обороты выросли.Хотел компресию померять,но если подключаешь 2й значит розжиг работает не в такт и поршень упирается.Глянул на провода и опять о...л у меня порядок 1324,вообще непонимаю как такое может быть.Это может быть следствием перескока ремня грм или чтото намучено? _________________ uno 1.5 i.e |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25285 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Мар 30, 2016 21:31 Заголовок сообщения: |
1324 - это так стояло или это так поставил?
ничо не намучено, перескоки до такого не доведут
возможно крышка трамблёра не от этого трамблёра... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
