popenya12 Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 03.03.2013 Сообщения: 180 Откуда: Ukraine
Авто: fiat tempra 1.6 однораспредвальный
Добавлено: Вс Мар 27, 2016 00:39 Заголовок сообщения: обороты двигателя |
Добрый вечер,вопрос такой ) при рабочем двигателе на хх нажимая педдаль тормоза обороты поднимаются на 100 -200, в чем проблема.Спасибо |
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25239 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Мар 27, 2016 09:06 Заголовок сообщения: |
А почему всю правду не рассказываешь?
Обороты подымаются на пару секунд,, и если держать педаль дольше, то возвращаются в норму, правда? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
popenya12 Италофан
Добавлено: Вс Мар 27, 2016 10:11 Заголовок сообщения: |
Дольше ,но явно не пару секунд,тогда возвращаются, эт нормально??? |
Сергей Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.12.2009 Сообщения: 974 Откуда: Vinnitsa
Авто: Fiat Tempra S 1.6
Добавлено: Пн Мар 28, 2016 20:28 Заголовок сообщения: |
а с вакуумной системой, а именно возвратным клапаном на вакууме как дела? изза него видал такие симптомы и на карбах и на мониках... |
popenya12 Италофан
Добавлено: Сб Апр 02, 2016 21:36 Заголовок сообщения: |
ну при заведеннном двиге при нажимании педали пару раз, она с каждым разом становится дубовее.
Возвратный клапан еще не смотрел,завтра попробую, он по ходу в одну сторону должен продуваться? |
popenya12 Италофан
Добавлено: Сб Апр 02, 2016 21:42 Заголовок сообщения: |
у меня карб |
popenya12 Италофан
Добавлено: Сб Апр 02, 2016 21:45 Заголовок сообщения: |
еще забыл сказать,иногда загорается лампа ручника ,она же вроде должна загораться и при негерметичности тормозной системы? |
200g Италоманьяк
Возраст: 60 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.09.2011 Сообщения: 460 Откуда: Казахстан
Авто: Fiat Tempra, 94, 1.6, карб.
Добавлено: Вс Апр 03, 2016 22:06 Заголовок сообщения: |
popenya12 писал(а): |
да, в одну, иначе не был бы клапаном
popenya12 писал(а): | иногда загорается лампа ручника ,она же вроде должна загораться и при негерметичности тормозной системы? |
герметичность лампе пох. но она загорается при низком уровне тормозной жидкости в бачке - то есть опосредованно сообщает о том, что куда-то эта жидкость подевалась. |
biniteck Италоманьяк
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 26.05.2011 Сообщения: 430 Откуда: Харьков
Добавлено: Вт Апр 05, 2016 12:34 Заголовок сообщения: |
popenya12 писал(а): | ну при заведеннном двиге при нажимании педали пару раз, она с каждым разом становится дубовее.
а я так и не понял - у меня также, это нормально или нет? |
