Вібрація керма при 110км/год на Fiat GP 2010
На страницу Пред.  1, 2, 3
whitemystyle
Авто: Fiat Grande Punto
СообщениеДобавлено: Пт Мар 25, 2016 00:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
словом, проблема у центровочних кільцях , неправльний розмір поставили Sad
а де в Києві є нормальні спеціалісти по цій проблемі?
Demian
СообщениеДобавлено: Пт Мар 25, 2016 00:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Перова такого добра полно. Главное размеры знать.
А Италавто много взяли за диагностику "этого"?
whitemystyle
СообщениеДобавлено: Пт Мар 25, 2016 01:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
3000грн, вони поміняли там щось. Завтра чек відправлю, забув у машині його)
Demian
СообщениеДобавлено: Пт Мар 25, 2016 01:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю на любом шиномонтаже/автосервисе смогут замерить диаметр отверстия в диске и диаметр посадочного места ступицы. С этими данными на Перова, или в интернете будет не очень сложно найти нужные центровочные кольца. Есть пластмассовые и металлические. Пластик дешевый, но требует аккуратного монтажа колеса на место.
whitemystyle
СообщениеДобавлено: Пт Мар 25, 2016 01:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та ж вже заміряли і поставили ... тепер від них машину трясе)
whitemystyle
СообщениеДобавлено: Ср Апр 13, 2016 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на Перова все замінили, тепер вібрація зникла, нібито)
devibga
Авто: Fiat GP
СообщениеДобавлено: Чт Окт 13, 2016 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MoRan писал(а):
Вибрация от изношенньіх внутренних шрусов есть, на определенной частоте в резонансе начинает болтаться двигатель на подушках. А из звуков только небольшой щелчок при трогании.
Можно поподробней, а то по ходу я уже пол машины поменял.... при нагрузке 1,2,3,4,5 передаче, гдето с 2 до 3 тыс оборотов машину шатает с лева на право, точно как вы описали, и на внутреннем левом пыльнике шруса было масло, пыльник естественно поменял, ща едут полуоси в сборе - будем пробывать ... или достаточно поменять внутренний шрус
Страница 3 из 3
