Противотумаки
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 9, 10, 11
РОМАРТАН
Авто: peugeot expert 2.0 2006
СообщениеДобавлено: Вс Апр 28, 2013 17:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коля Мурашов
так і є,якщо нема розєма під реле то і нема прводки.
В такому випадку можна все самому зробити, докупити :
роз"єм , реле,фішки протитуманок, і кілька метрів дроту.
 Просмотрено:  316 раз(а)
stamat11
СообщениеДобавлено: Вс Апр 28, 2013 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коля Мурашов
У меня такойже блок, а что за пустое место под реле, для чего оно кто знает?
095-888-31-80
celebra
СообщениеДобавлено: Вс Апр 28, 2013 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1504 : Реле питание последовательного подключения правого и левого вентилятора
• 2665 : Реле передних противотуманных фар
• 8091 : Реле управления нагревом дополнительным/автономным
1502 : Реле питания левого вентилятора
• 5400 : Реле таймера омывателя фар
• 1301 : Реле информации АКПП (система впрыска)
1503 : Реле питания правого вентилятора
1606 : Реле питания сигнализатора положения парковки
• 1030 : Реле информации о работающем двигателе
 Просмотрено:  504 раз(а)
Серж1975
Авто: Скудо 1.9D 2005р...
СообщениеДобавлено: Сб Май 11, 2013 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
теж знайшов фiшку як у Ромартан.з боку сигнала була схована.
vik_tal
Авто: Fiat scudo 2.0 jtd 2005
СообщениеДобавлено: Сб Мар 08, 2014 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дякую Vladimir TV дуже.Все зробив так як Ви написали і протитуманки працюють. Написано чудово, все робив послідовно по порядку .Раджу всім користуватись даними рекомендаціями і все получиться!!!
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Чт Мар 24, 2016 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот еще нарыл интересную статью про замену треснутых стекол на противотуманках: https://www.drive2.ru/c/2643645/
tremb75
Авто: Jumpy 2.0Hdi 2004 г.в.
СообщениеДобавлено: Сб Дек 03, 2016 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Трошки допрацьовано вище сказане,
Vladimir TV на 7 сторінці, (противотуманки починають працювати при габаритних вогнях) з картинками ...
 Просмотрено:  237 раз(а)
 Просмотрено:  250 раз(а)
 Просмотрено:  225 раз(а)
 Просмотрено:  185 раз(а)
Страница 11 из 11
