Задние барабаны
Funtiks1111
Авто: FIAT DOBLO1.9jtd
СообщениеДобавлено: Вт Окт 11, 2011 17:01    Заголовок сообщения: Задние барабаны Ответить с цитатой
Всем привет, вылезла проблемка. При движении и нажатии на тормоз, шуршит в заднем правом барабане!Сегодня барабан скинул,колодки есчё до 3мм,но засопливил робочий цилиндр.Вопрос, при каком остатке менять задние колодки, рабочие понятно что и так под замену,изза чегомогут шуршать тормоза.
@Саня@
СообщениеДобавлено: Вт Мар 22, 2016 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скажите пожалуйста!
Если надумал заменить задние барабаны на новые то обьязательно менять сами колодки или можно оставить старые?
Они вроде в нормальном состоянии и менять их не очень охота!
ksapo
Авто: Fiat Pulio Weekend 1.6 16v 1998
СообщениеДобавлено: Ср Мар 23, 2016 00:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще рекомендуется менять,но если внешнее состояние нормальное (нет задиров,сколов и т.п.) можешь оставить.
STETS
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Ср Мар 23, 2016 07:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
@Саня@
Обычно так и стараются ставить,колодки старые (если они ещё хорошие),а барабаны новые.Себе ставил всё новое - пришлось немного барабаны проточить внутри,не налазили на колодки,шо не делали?!Может немного толщина накладок толще?может барабаны такие?
ksapo
СообщениеДобавлено: Ср Мар 23, 2016 08:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
STETS писал(а):
@Саня@
Желательно,при замене брать колодки и барабаны одной фирмы или подбирать колодки с минимальной толщиной накладок (вроде на экзисте данный размер указывают).
STETS
СообщениеДобавлено: Ср Мар 23, 2016 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ksapo писал(а):
STETS писал(а):
@Саня@
Саня,та я не пальцем деланный,я всё понимаю.Брал всё в размерах,а от видно какой то поршень не совсем до конца утапливался,хотя и сжимал поршня струбциной.С одной и другой стороны на барабане 2 мм.лишних.Пришлось по 1 мм.снять с барабана.А оно и хорошо оказалось,на барабане была не равномерная проточка,на краю на 2 мм.был меньше размер,так что сразу и выравняли поверхность.
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Сб Мар 26, 2016 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати,друзи- ноу-хау еще старых шохверов-снятый барабан проточить оту каемку (скраю-бо мешает сборке зараза) можно и без токаря.На москвичах просто одевали наоборот-заводили авто включали 1 или 2 скорость,и рашпилем снимался буртик. У Добло я одевал задн барабан на ПЕРЕДНИЙ диск ,включал оберты И снимал болгаркой а потом напильником облагораживал. Эт так,для повторения,думаю этот финт большинство знает. Embarassed
STETS
СообщениеДобавлено: Сб Мар 26, 2016 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sulzer
Того бортика у новых барабанах нет,а появляется он вследствие выработки барабана.У нормального барабана бортик появляется после 4-5 смен колодок,а это около 300 000 пробега.У китайского говна через 50 000 км. При совдепии так и точили,перевернул на колесе барабан,напильник в зубы и вперёд. Very Happy Very Happy Very Happy
sulzer
СообщениеДобавлено: Вс Мар 27, 2016 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
STETS
Так я ж не целкой машину брал-сюрпризы опосля пошли от папиредников плюс мои косяки,пока обзнакомились.
sulzer
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 19, 2017 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все-таки треба міняти ЗАДНІ гальмівні колодки. Що порадие? Яку фірму за адекватну ціну?
H-Q
Авто: пешеход
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 19, 2017 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
LPR самое оно
sulzer
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 19, 2017 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибки,идея добра.
sulzer
СообщениеДобавлено: Вс Апр 04, 2021 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго дня! Останнім часом не можу вирішити таку проблему.Шурхотять задні колодки.Поміняв і колодки,і барабани,все одно шурхіт є. Лишилося хіба пружинки ще поміняти,що за морока? Може,хтось таке вирішував?
СообщениеДобавлено: Вс Апр 04, 2021 16:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А шо, у старих пружин сил вже не вистачає колодки стягнути до упорів і вони теліпаються яко хрен в стакані? Механізми авторегулювання живі і працюють?
sulzer
СообщениеДобавлено: Вс Апр 04, 2021 16:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я ж не рентген,х.з. чого вони шаркотять. Ніби візуально,все добре.Тому і питаю,чи хтось конкретно,мав такий казус,і як ліквідував.
