Отломалась педаль тормоза! Экстренное торможение! Как? Чем?
toxakuzh
Авто: Tempra 159.А3.046
СообщениеДобавлено: Пт Мар 18, 2016 20:01    Заголовок сообщения: Re: Отломалась педаль тормоза! Экстренное торможение! Как? Ч Ответить с цитатой
Invoker писал(а):
Как водителю выработать правильную, адекватную реакцию?
Как выработать не знаю... Может лечебные грязи... Помочь, может и не поможет, но к земле привычку выработает. Diablo
Invoker
Авто: Fiat Tipo 2.0 MPI IAW 4U3.P8
СообщениеДобавлено: Пт Мар 18, 2016 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Heet писал(а):
По поводу стресса добавлю:
Работал когда то на элеваторе в селе под Миргородом, в 14 лет, подметалой Smile Местные бравые парни загоняли ЗИЛы на веса, а потом благосклонно разрешали отогнать машину на площадку, выгрузить, и потом подогнать под бункер на загрузку. И все всегда было как по часикам - пацаны девок молодят, я счастливый как слон, гоняю по элеватору. Но техсостояние, оно таки да, за ним следить надо. В один прекрасный день, заруливая задом под бункер, у меня тупо падает в пол педаль газа. Она держится пружинкой, и эта пружинка просто лопнула, т.к. перетерлась. 3 литровый движок показал, на что он способен, в плане звука Twisted Evil А я... я растерялся. Машину заглушить я то догадался, но совсем потерял контроль за происходящим вокруг машины, и зацепил задним бортом стойку бункера элеватора.
Электрики с высоты почти 3 этажа прыгали как заправские спецназовцы ))) А потом 3 дня пытались меня поймать.
Мораль? Следи за машиной. А то в экстренной ситуации можешь просто не успеть среагировать.
Laughing как в загадке:. С когтями, а не птица, летит и матерится. Кто это?
Invoker
СообщениеДобавлено: Вс Мар 20, 2016 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чтобы научиться тому, как остановить автомобиль при отказе тормозов, прочтите следующую инструкцию.
ССЫЛКА>>> >>>"Как остановить автомобиль при отказе тормозов"
Rolik
Авто: інше)
СообщениеДобавлено: Вс Мар 20, 2016 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не паникуйте!
якби ж паніку можна було відключати при бажанні , а швидше за все не запанікувати зможе тільки автогонщик профі ну і може ще 2% всіх водіїв Smile
як на мене то ручнік завжди має працювати ідеально, тому тримайте його в належному стані, щоб можна було без проблем заблокувати колеса при потребі
а що до статті: то досить хороші поради там Good
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Вс Мар 20, 2016 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не правильное пользование ручником-хуже чем отсутствие ручника.
Не все так однозначно.Тем у кого мало опыта в вождении я рекомендовал-бы вообще по закладывать вещами ручник и даже если возник нит мысль его сдернуть-было проблематично это осуществить.
Invoker
СообщениеДобавлено: Вс Мар 20, 2016 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что делать малоопытному водителю в пробке или на светофоре на крутых подъемах без ручника? Laughing
_Under
СообщениеДобавлено: Вс Мар 20, 2016 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут уже тормоза есть?
А вариант "не тупить" принимается?
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вс Мар 20, 2016 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В данном контексте,ручник рассматривается как дублирующее устройство тормозной системы,а не стояночный тормоз.
юра84
Авто: TIPO 1.4
СообщениеДобавлено: Вс Мар 20, 2016 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
практически все стандартные советы ничего нового и необычного.
У меня был случай как только взял типка, ехали по городу в свадебном кортеже естессно все гонят, вклиниваетсяя левое авто и на светофоре на желтый тормозит я тоже а тормоза поплыли и завоняли были в левом ряду рядом жена с пузиком ну и че делать? понимаю что глупо но инстинкт подсказывает уходить в левый поворот что я и сделал там и остановился сейчас понимаю очень повезло.
италовод любитель
Invoker
СообщениеДобавлено: Вс Мар 20, 2016 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
_Under
Стоя на крутом подъеме без ручника наверное очень весело!!!!
Не у всех же 45ый растоптанный чтобы одновременно нажимать по два педаля.
Rolik
Авто: інше)
СообщениеДобавлено: Вс Мар 20, 2016 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я вобшето і не казав шо ручнік аааа це всьоо, треба ним користуватись замість звичайних гальм кругом Laughing
але мабуть не завадить щоб він був добре настроєний і на 100% робочий Wink
Invoker
СообщениеДобавлено: Вс Мар 20, 2016 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
странная рекомендация -"позакладывать вещами"!
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вс Мар 20, 2016 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Invoker
Типичная ситуация (нет достаточно опыта):
Переднеприводное авто.На скользкой дороге чуть сильнне надавил на педаль тормоза-авто заглохло,происходит скольжене передней оси с заблокироваными колесами.(Резина как обычно всесезонка)Наши действия? Правильно,чел вспоминает что у него есть еще ручник и добросовесно его затягивает.
А нужно убрать ногу с педали тормоза,выжать сцепление и плавно отпустить(при необходимости переключить на повышеную передачу),в этот момент(пока сцепление выжато) можно спокойно пользоватся рулем не переживая за снос передней оси,если авто запустилось продолжить попытки оттормаживать и т.д ,а затянутый ручник-это приговор.Вот почему в данной ситуации лучьше пусть будет он сломан.
_Under
СообщениеДобавлено: Вс Мар 20, 2016 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Invoker писал(а):
_Under
Я, конечно, дико не прав, но на всех моих автомобилях по странным стечениям обстоятельств не было и нет ручника. Теоретически он есть, но он не работает.
Возраст у меня в профиле. По меркам многих здесь сидящих я на дороге - сопля зеленая (хоть и на правильные педали нажимать меня научили еще в 7 лет, но не суть). Ни разу стоя на подъеме не пожалел, что у меня его нет.
Invoker
СообщениеДобавлено: Вс Мар 20, 2016 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну если необычное, то это к товарищу
smila писал(а):
как мотоциклисты на 180 выпрыгивать из авто находу? тогда снимите двери,
- можно приделать шнурок аварийной остановки-* типа якорь в окно
-можно в памперсе ездить чтобы ложить не в штанишки, если это пугает..
-ходить пешком
-поставить еще одну педаль, на всякий случаи
Laughing
Страница 3 из 5
