fet4 Италофан
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.01.2014 Сообщения: 301 Откуда: Днепропетровск
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v 1991 160 A8.046
Добавлено: Сб Мар 19, 2016 14:52 Заголовок сообщения: Ищу переднюю правую цапфу на Типо 2.0 |
Ищу переднюю правую цапфу на Типо 2.0. Или как можно отремонтировать? _________________ Fiat Tipo 1.6 ie > Fiat Tipo 2.0 16v Sedicivalvole |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25288 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Мар 19, 2016 15:46 Заголовок сообщения: |
что отремонтировать? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
fet4 Италофан
Добавлено: Сб Мар 19, 2016 18:08 Заголовок сообщения: |
Палец уже не зажимает, палец 17. Сделал ходовую а палец гуляет, думаю моожет подварить его к кулаку? _________________ Fiat Tipo 1.6 ie > Fiat Tipo 2.0 16v Sedicivalvole |
Добавлено: Сб Мар 19, 2016 18:51 Заголовок сообщения: |
подвари. разбирать же ж больше не понадобится. никогда.
лопнет кулак на одном повороте - я предупреждал  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Сб Мар 19, 2016 19:28 Заголовок сообщения: |
fet4
мне реставрировали отходил 2 года!!
если интересно как пиши в личку дам свой тел и расскажу как сделать!!
а 2 года отходил не потому что опять сломалось,а потому что машину бах!!  _________________ Бортовик Темпра |
fet4 Италофан
Добавлено: Сб Мар 19, 2016 19:29 Заголовок сообщения: |
Просвети а что страшного если точечно подварить палец, что бы не гулял? Придет нужда аккуратно срежим сварку. Сейчас как бы не очень хочется разбирать все после ремонта, тем более пока цапфы нет. _________________ Fiat Tipo 1.6 ie > Fiat Tipo 2.0 16v Sedicivalvole |
Do_Sancho Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.06.2009 Сообщения: 2185 Откуда: Одесса
Добавлено: Сб Мар 19, 2016 19:43 Заголовок сообщения: |
что значит приварить палец?  _________________ ***In SNAIL we Trust***
Fiat Regata 105 TC Full MPI>Dedra Integrale GT28RS 380 hp 1.6 bar ; AR 155 Q4 ; Alfa romeo 166 3.0 V6 sporttronic ; Subaru Forester S-edition 260 h.p. |
sheriff Италоманьячище
Авто: были фиаты теперь немец
Добавлено: Сб Мар 19, 2016 19:47 Заголовок сообщения: |
| fet4,ну начнем с того что выработка в цапфе элипсная,так что накапать на палец сварку и подогнать не получится.второе.при сварке металл отпускается так что последствия...у людей палец ломало запросто,так что не шути.обычно кулак рассверливают а потом втулят,но как по мне лучше всего взять б/у и не морочить голову,это рулевое управление и твоя жизнь,да и не только твоя |
fet4 Италофан
Добавлено: Сб Мар 19, 2016 20:04 Заголовок сообщения: |
Ну если найдется возьму, а он на всех моторах одинаковый? _________________ Fiat Tipo 1.6 ie > Fiat Tipo 2.0 16v Sedicivalvole |
Добавлено: Сб Мар 19, 2016 20:06 Заголовок сообщения: |
fet4
кто "он"? цапфа?
ОНА далеко не одинаковая. могёт быть под палец 15, или под подшипник меньший  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Сб Мар 19, 2016 20:16 Заголовок сообщения: |
| У меня на типаре бывший хозяин расточил кулак под подшипник 41 москаля,только сделал это криворуко и я нашел кулак под 15 палец,ну и хрен с ним что левый кулак на 17 стоит,поставил правый кулак на 15,шаровые разборные у меня были,пальцев валом разных было тоже,отъездил так два года проблем никаких,так и продал,хотя если автор пишет что у него двушка мотор то 15 явно не прокатит,у меня 1.4 двигло стояло |
Qstas Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8264 Откуда: Хануд
Добавлено: Сб Мар 19, 2016 21:36 Заголовок сообщения: |
Цапфу под палец на 15 очень не советую.
У меня дважды ломался палец на практически новых рычагах.
Поставил 17-е и забыл.
Да информация на будущие.
Болтик с гаечкой должен быть не простой. Фсе неприятности 98% из за него. _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
fet4 Италофан
Добавлено: Сб Мар 19, 2016 23:29 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Болтик с гаечкой должен быть не простой. Very Happy Фсе неприятности 98% из за него. |
Вы имеете ввиду тот который затягивает палец? А какой должен быть? _________________ Fiat Tipo 1.6 ie > Fiat Tipo 2.0 16v Sedicivalvole |
Добавлено: Сб Мар 19, 2016 23:34 Заголовок сообщения: |
| там спецболт.продается в любом интернетмагазине.не советую подбирать на рынке или от тазов |
fet4 Италофан
Добавлено: Сб Мар 19, 2016 23:40 Заголовок сообщения: |
А можно ссылку на этот болт?
Вообще в кулаке который затягивает палец зазор есть. может дело в болте?
Я до ремонта ездил не стучало, хотя знал что там уже на подходе кулак, потом мне сняли поставили, два раза затягивали все-равно гремит. _________________ Fiat Tipo 1.6 ie > Fiat Tipo 2.0 16v Sedicivalvole |
