Ремонт колдуна
sl12
Авто: Добло
СообщениеДобавлено: Пн Фев 22, 2016 00:08    Заголовок сообщения: Ремонт колдуна Ответить с цитатой
Восстанавливаю Tempru - дошла очередь до тормозов. Разбирал не я. На месте колдуна какая-то чугунная баклуша, в которую вкручены 4 тормозные трубки. На другой плоскости баклуши 2 штыря. Отдельно лежит шарнирный узел, который через пружину крепится к стабилизатору и через ось к баклуше. Я так понимаю, что не хватает самой пружины и той части , через которую шарнирный узел воздействует на штыри (клапана). Большая просьба - дайте фото или чертеж этой отсутствующей части! Не хочется колхозить...
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Пн Мар 14, 2016 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот оно.
Скобочка под номером 6 стоит на стабилизаторе.
На штыри давит круглая шайба, с полусферической шишкой в середине, на которую давит рычажок, который тянет пружина 7 на рисунке. Эти штырьки, вместе с шайбой, закрыты резиновым пыльником.
Типа вот так
Arttem4ik
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Пн Мар 14, 2016 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только сегодня выкинул колдуна, подключил напрямую..Буду пробовать , по отзывам говорят, нормально.
СообщениеДобавлено: Ср Мар 16, 2016 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если сзади барабаны в принципе будет нормально.
smila
Авто: Джульєтта Т-джета
СообщениеДобавлено: Ср Мар 16, 2016 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чисто теоритически а если не барабаны, то что в принципе будет? Rolling Eyes
СергАл
СообщениеДобавлено: Чт Мар 17, 2016 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
без колдуна зад юзить будет.
система крест накрест без колдуна адекватно работать не будет
Дареному автомобилю в кузов не смотрят
СообщениеДобавлено: Пт Мар 18, 2016 00:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а у меня на тойоте нема регулятора тормозных усилий и не было!!
но есть хитрый тройник который четко распределяет крест на крест!! Smile
alimxan
Авто: Fiat Tipo 1.9TD
СообщениеДобавлено: Пт Мар 18, 2016 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
машина на дисках по кругу, колдуна нет! При экстренном торможении зад никуда не заносит! Все колеса тормозят одновременно!! С барабанами сзади при экстренном торможении зад может сносить в сторону, это говорит о том что не работают распорные планки. Все проверенно на себе и своей машине Rolling Eyes
0933444544 Александр
СергАл
СообщениеДобавлено: Пт Мар 18, 2016 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня на "Волыни" педаль тормоза давит на на два цилиндра-передние на прямую,задние через пружину.Советский колдун Laughing
A-Lex
СообщениеДобавлено: Пт Мар 18, 2016 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как в гололед в повороте при торможении?
Гена
Авто: санки
СообщениеДобавлено: Пт Мар 18, 2016 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A-Lex
Сань, ты что до сих пор не избавился от этого анахронизма? Very Happy
Nissan 200SX - ET 12.811
Fiat Uno - ET 13.03
A-Lex
СообщениеДобавлено: Пт Мар 18, 2016 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гена писал(а):
A-Lex
Нет, Ген.
Он у меня закис, я его залил ВДшкой, разработал и смазал.
Зад тормозит нормально.
Как в зависимости от нагрузки не знаю, но то, что зад тормозит хорошо - это точно Wink
Избавляться пока не собираюсь, т.к. знаю, как это, когда тебя раскручивает на дороге, если дергаешь ручник в повороте или разгружаются задняя ось при торможении и теряется сцепление.
И это я про сухой асфальт Wink Поэтому и спрашиваю, как оно при торможении без калдуна с дисковыми тормозами сзади в повороте на льду Question Exclamation
Гена
Авто: санки
СообщениеДобавлено: Пт Мар 18, 2016 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лично меня устраивает полностью, я ж привык ездить боком Wink Very Happy А если серьезно... наверное не зря в том же дрифте на тех же сливах выкидывают нафиг и брэйк ассист и вакуум... тормоза должны быть честными. Ну и наверное не зря размер задних дисков и особенно колодок меньше передних.
Fiat Uno - ET 13.03
A-Lex
СообщениеДобавлено: Пт Мар 18, 2016 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ген, ну, спорт - это отдельная тема для разговора, там ты уже готов и настроен к экстремальной ситуации.
А в повседневной езде, когда ты едешь по чистому подмерзшему асфальту и вдруг перед тобой выскакивает ребенок или возникает какая-нить преграда, ты инстинктивно бьешь по тормозам и дергаешь рулем в сторону, т.е. зад разгружается, тормоза схватывают, колеса блокируються и в этот момент машина как раз поворачивает. Все. Идет занос.
Про размер дискофф и колодок..... Вес передка и задка ведь тоже разный Wink Какая развесовка самая распространенная для гражданских авто Question 65/35 Question
Гена
Авто: санки
СообщениеДобавлено: Сб Мар 19, 2016 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я бы сказал что это поведение или новичка, или чайника Very Happy
По делу... езжу без колдуна на турбике с момента покупки, пробег очень маленький (20 тысяч за 3 года) ни одной не комфортной ситуации, стиль езды очень спокойный, но когда подмораживает, или выпадает снежок, на работу езжу только боком (по дворам, в одну сторону метров 500) поведение авто мега адекватное, я именно про реакцию на тормоза и по прямой и в поворотах.
А вот как-то пришлось недельку поездить без задних суппортов (скобы снял на реставрацию), так я скажу очень неуверенно себя чувствовал, и получается с рабочим колдуном при разгруженной машине будет похожая ситуация - задних тормозов практически не будет?
зы: и все таки не могу понять, все боятся что без колдуна зад будет уходить в юз... интересно а что же тогда будет с передом? где логика, если зад заблокирован, то перед заблокирован еще раньше, и по чему все боятся что при таком раскладе сразу должен быть разворот, по моему как раз при отсутствие задних тормозов жопа будет стремиться обогнать морду
Fiat Uno - ET 13.03
