Как заменить личины замков на Типо?
Артём
Авто: Типо 1,6
СообщениеДобавлено: Вт Мар 04, 2008 16:28    Заголовок сообщения: Как заменить личины замков на Типо? Ответить с цитатой
Всем привет. Подскажите, как заменить вставки замков на пробке бензобака и крышке бардачка у Типо?
Maksim'ka
Авто: Два Типика+AR159SW
СообщениеДобавлено: Вт Мар 04, 2008 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
присоединяюсь к вопросу.
Alfa Romeo 159 1.9JTDm
valxp
СообщениеДобавлено: Вт Мар 04, 2008 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на крышке бардачка - без распила самого бардачка нереально,
а на пробке - меняются, я правда не знаю как, но у меня в типаре стоят новые личинки на всех трех дверях, на замке зажигания и пробке бензобака
Fiat Ritmo 60L 1.3 -> Fiat Tipo 1.4 -> Lada Kalina -> Fiat Doblo Panorama 1.9 JTD
sss
СообщениеДобавлено: Вт Мар 04, 2008 17:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из нутри крышки бензобака надо снять акуратно платиковое кольцо, а дальше все просто Smile
По бардачку-здесь http://www.fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=4178&highlight=%E7%E0%EC%EE%EA+%E1%E0%F0%E4%E0%F7%EA%E0
OldBoy
Авто: Fiat Tipo 1.4 DGT 1989г.
СообщениеДобавлено: Ср Мар 05, 2008 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У себя менял в пробке бензобака. Дело геморное, но возможно.
1. Купил универсальную пробку (стоит копейки, на всякий случай и временно закрыть бензобак).
2. Одеваешь очки Smile и тщательно изучаешь устройство пробки внутри.
3. Читаешь http://www.carhelp.info/forums/5/thread18472/
4. Поддеваешь кольцо и аккуратно вращая, потихоньку снимаешь с защелок.
5. Дальше разберешься сам.
6. Если нет старого ключа прийдется поработать скрепкой или просто высверлить место с пластинами, сверло 4мм подойдет.
7. Промыть и очистить механизм.
8. Вставить новую личинку и смазать весь механизм. Вниз, где поворотный штырь, я положил побольше литола, чтобы не скапливалась влага и зимой не замерзало.
СообщениеДобавлено: Ср Мар 05, 2008 16:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Личинки можно вытянуть отовсюду, причем ничего распиливать не надо.
Maksim'ka
СообщениеДобавлено: Ср Мар 05, 2008 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вопрос как???
OldBoy
СообщениеДобавлено: Ср Мар 05, 2008 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это декларация. А где инструкция?
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Ср Мар 05, 2008 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
OldBoy
как мед так и... Very Happy
Я знаю жизнь)
