Misha myzuka Amico
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.03.2016 Сообщения: 12 Откуда: Polonne
Авто: ФІАТ ДОБЛО
Добавлено: Чт Мар 17, 2016 23:24 Заголовок сообщения: не поступає соляра. |
| Добрий вечір.Допоможіть вирішити проблему.Перестала поступати соляра із бака в топлівний фільтр.В чому може бути проблема?
phosaly Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.05.2013 Сообщения: 1673 Откуда: Ровно
Добавлено: Чт Мар 17, 2016 23:34 Заголовок сообщения: |
не работает насос из бака или повреждены проводки или
работал защиту забил магистральную трубу нет солярки в баке ?
_________________ ~Послуг дублікат чіп для фиат добло від 860грн
Последний раз редактировалось: phosaly (Пт Мар 18, 2016 10:23), всего редактировалось 1 раз |
Misha myzuka Amico
Авто: ФІАТ ДОБЛО
Добавлено: Чт Мар 17, 2016 23:40 Заголовок сообщения: |
| а існує на цей насос що в баку реле,чи предохранітєль?
Добавлено: Чт Мар 17, 2016 23:48 Заголовок сообщения: |
да
на добло 1.9мжтд
N40 схема электрические ТН
предохранителей топливный насос
II(номер блок) - F22-F21(номер предо)- 20A(ток)
реле наос
I(номер блок) - F31(номер предо)- 7.5A(ток)
Последний раз редактировалось: phosaly (Чт Мар 17, 2016 23:50), всего редактировалось 1 раз |
Misha myzuka Amico
Авто: ФІАТ ДОБЛО
Добавлено: Чт Мар 17, 2016 23:49 Заголовок сообщения: |
| в мене простий 1,9
Добавлено: Чт Мар 17, 2016 23:52 Заголовок сообщения: |
проверите блок предохранители под капоте
_________________ ~Послуг дублікат чіп для фиат добло від 860грн |
Misha myzuka Amico
Авто: ФІАТ ДОБЛО
Добавлено: Пт Мар 18, 2016 00:04 Заголовок сообщения: |
| якби ще знати які предохранітелі за що відповідають.
tymusandriy Италофан
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.01.2015 Сообщения: 142 Откуда: тернопіль
Авто: добло максі 1.9 88kw
Добавлено: Пт Мар 18, 2016 10:11 Заголовок сообщения: |
під бардачком е аварійний клапан провір його якщо він спрацював соляра не буде поступати
_________________ стаж на дизелю більше ніж 2000000 км |
Добавлено: Пт Мар 18, 2016 10:17 Заголовок сообщения: |
там где декоративную пластиковую накладку бордюры с пассажирской стороны сними и поднимем выше голову под бардачком на стойке есть эта аварийная кнопка. см фото
50.06 KB |
317 раз(а) |
Heet Италоманьячище
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.01.2013 Сообщения: 3295 Откуда: Полтава
Добавлено: Пт Мар 18, 2016 10:24 Заголовок сообщения: |
| А она и на 1,3 моторах есть?
vitaly_00 Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.08.2009 Сообщения: 179 Откуда: Черниговская
Авто: Doblo 1,9 multijet 2006 Maxi
Добавлено: Пт Мар 18, 2016 11:47 Заголовок сообщения: |
Насос "Жужжит"?
НЕТ-Клапан, предохранитель.
ДА- топливо провод. Может жужжать, (но как то не так) это в трубке, под днищем (там где самый низкий уровень) при морозе перемерзает, то ли вода, то ли солярка-снять штуцер возле бака и на фильтре и компрессором -ХУХ. Вылетает мерзлая "какашка")-хотя не тот мороз.
Misha myzuka Amico
Авто: ФІАТ ДОБЛО
Добавлено: Пт Мар 18, 2016 14:44 Заголовок сообщения: |
все було чудово до вчарашньої заміни топлівного фільтра.Заляв внього соляри поставив.все підсойдинив,завів.все працює,проїхав метрів 200-300,машина почала смикати і заглохла.Зняв штуцера з фільтра.а він пустий.заляв щераз у фільтр солярки,завелась,хвилин 20 папрацювала ізаглохла,фільтр знову пустий.
Що з чим клапаном треба зробити?який предохранітєль провірити?
Misha myzuka Amico
Авто: ФІАТ ДОБЛО
Добавлено: Пт Мар 18, 2016 15:01 Заголовок сообщения: |
| Провірив цю кнопку,все нормально.Поставив грушу,прокачую солярка поступає,а завести не можу.Правдв АКБ посадив добре.На рахунок жужання насоса,нічого не жужить,але і до цього не чув ніяких жужань.Що можете ще посовєтувати?
Di-MA Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.12.2010 Сообщения: 5228 Откуда: Киев+(Васильков Обухов)
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Пт Мар 18, 2016 15:40 Заголовок сообщения: |
Misha myzuka
Если правильно оформить профиль-с экономишь половину не нужных "движений".
По теме:
если простой дизель с ТНВД- вероятней всего нет подкачивающего насоса.Если топл.фильтр опустошается,а притока из бака нет- завоздушена система.
В разных авто по разному идет развоздушивание системы.Нужно спросить у кого простой дизель.
