Как поменять масло в ГУР
Joss
Авто: Doblo
СообщениеДобавлено: Вт Апр 30, 2013 14:03    Заголовок сообщения: Как поменять масло в ГУР Ответить с цитатой
Как поменять масло в ГУР Doblo 1.4 2008
Опишите процедуру.
_Strayker_
Авто: Fiat Nuovo Doblo Cargo Maxi 1.3 MJet
СообщениеДобавлено: Вт Апр 30, 2013 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вывеси два колеса на домкрате, сними с бачка обратку (шлангочка) засунь ее в бутылку заведи двиг и вся жидкость уйдет в бутылку, залей новую зведи двиг на пару сек, потом долей жидкость до уровня, снова заведи покрути колеса до упора раза 3-4, проверь уровень и катайся только потом не забудь опять проверь уровень жидкости через пару км.. Можешь повторить через день чтоб промыть систему.
borel1990
СообщениеДобавлено: Вт Апр 30, 2013 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Joss
Советую масло заливать вдвоем - один на ключе, другой возле бачка. При заливке двигатель лучше не запускать, а только работать стартером. Если запустить движок, масло из бачка уйдет очень быстро, подсосет воздух, получится воздушно-масляная пульпа. Воздух-то выйдет, но не сразу, нужно будет часто заглядывать и доливать масло. Лучше всего крутить стартер подсевшим уккумулятором - увереннее будет, что движок не запустится. Ну и крутить рулем до упора, конечно. Удачи!
Croma
СообщениеДобавлено: Вт Апр 30, 2013 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А потом починишь стартер и все будет хорошо. Laughing
Пока бачек не сухой масла достаточно.
А если чуток черпанет воздуха, то тут же с воем сам попросит доливки.
Соотвественно частые доливки одного милиметра жидкости можно сократить до одной реальной.
А что бы бензиновое авто не заводилось достаточно снять какой нибудь разьемчик.
А то как понять достаточно аккумулятор разряжен или нет?
В бачке фильтр наверняка прячеться. Полезно поменять бачек.
Из приколов.
Некоторые пытались дергать на незаведенном за рулевые тяги.
Старались прокачать систему наилучшим образом.
Всосали сальники сальники внутрь рулевой и дело кончилось плохо.
Адин_На_Крижині
СообщениеДобавлено: Вт Апр 30, 2013 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опишите процедуру.
Joss
Снять поддон.
Снять пробку с бачка ГУР.
Под радиатором проходит трубка обратки ГУР. Справа есть быстроразъёмное соединение.
Подставить ёмкость 2л.
Там сбоку две сереньких фишечки - их нажать одновременно и вытянуть рукой патрубок влево. Всё просто.
Потечёт масло.
Дать ему спокойно стечь.
После дунуть в бачёк и выдуть остатки масла из теплообменника (такая спиралька слева по ходу машины под радиатором.
Из рейки масло стечёт самотёком.
Не собирать быстроразъёмку.
Начинать лить новое гидравлическое масло в бачок, пока оно не протечёт по обратке и не начнёт вытекать в ёмкость.
Соединить быстраразъёмку. Опять нажать одновременно две пластиковые фишечки по бокам и слева всунуть трубочку до упора.
Теперь долить бачок до уровня.
Завести двигатель и поворочать колесам влево-вправо. Уровень в бачке упадёт на 2-3 см. Долить масло до отметки МАХ и закрутить крышку.
Всё.
• Когда человек говорит, что деньги могут всё, знайте: у него их нет и никогда не было. (Эдгар Хау)
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Чт Мар 17, 2016 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера решил поменять масло в ГУР по вышеуказанному методу. Но как в воду глядел. Эта сцуккка защелка на магистрали обратки-теплообменника разломалась. Защелочки на колечке были настолько пересохшие, что при легком касании отскакивали.
Захелпите, ребятки. Можно ли такую штуку купить отдельно? Эта пластмасска такая же как на топливных фильтрах с бензинок, но диаметр больше - 12мм.
diavard
СообщениеДобавлено: Чт Мар 17, 2016 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такие быстросъемные разъемы существуют. Видел такие то ли у VAG, то ли у BOSCH.
что-то типа:
Обратись к Вите из Червонограда, мож он подгонит.
CarElf
Авто: Doblo1.9jtd
СообщениеДобавлено: Чт Мар 17, 2016 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что-то типа:
я з неділі до нього не можу додзвинитись Laughing
CarElf
Авто: Doblo1.9jtd
СообщениеДобавлено: Чт Мар 17, 2016 14:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что-то типа:
він з неділі поза зоною Laughing
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Чт Мар 17, 2016 15:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CarElf
Витенька как обычно в Поляндии. Я с ним на прошлой неделе разговаривал. Сказал как появится свяжется. Та эти быстроразъемы не очень-то и подходят. С одной стороны там трубка металлическая, с другой шланг обжат под этот разъем. Так чтобы прям просто перейти на него не получится. Нужно к мет. трубке подсоединять через шланг с хомутами, и с резиновой отрезать обжатый конец. Проще тогда уже сразу через БМСный шланг соединить (что скорее всего и сделаю). Либо искать прям точно такое же. В любом случае сейчас примотал трубки проволокой Confused . Надежно, но понятное дело не по фену.
P.S. погуглив еще немножко скажу, что на фото всё "мамы", т.е. они одеваются на шланг, а уже в них вставляется что-то (топливный фильтр к примеру).
Мне же по сути нужна часть "папы", пластиковая фишечка, которая стоит на стальной трубке "топливного фильтра".
Последний раз редактировалось: Leha-Zelenij (Чт Мар 17, 2016 16:32), всего редактировалось 1 раз
diavard
СообщениеДобавлено: Чт Мар 17, 2016 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CarElf
на фото одна часть быстроразъема - вторая голый штуцер - входит и защелкивается. взял первое попавшееся под руку фото. Гугл в помощь - этих разъемов вариантов миллион.
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Чт Мар 17, 2016 16:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
diavard
Та то понятно. Я ж говорил про то, как эти половинки соединить с трубопроводом, то что подыскать подходящие к моим ответкам не получится и мои заводские придется отрезать. Был сегодня на авторынке (небольшом), там руками разводят. В нескольких конторах по гидравлике, там тоже. На мастер-сервисе (razborka.com.ua) тоже ничего. Это я про такое же точно. Ехать на большой авторынок Лоск на другой конец города (как к Вам на какой-то километр, 7-ой что ли) и ради этого и обшаривать весь базар не хоцца.
игорь 19777
СообщениеДобавлено: Чт Мар 17, 2016 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
diavard
Если у вас сломалась сама защелка (на фото желтая) то её можно аккуратно вытащить и на место поставить новую при этом не меняя сам щтуцер
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Пт Мар 18, 2016 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
игорь 19777
Та так оно и есть. Блин, нет возможности фото именно моего сделать. Вот привожу с инета с топливного. У меня (да как и у вас всех) такая же, только диаметром 12 мм. Какие-то они дефицитные...
 Просмотрено:  682 раз(а)
