На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 451, 452, 453 ... 691, 692, 693  След.
Bubi
Авто: 2W DOBLO MY. FURGONE 1.9 JTD 105CV 77KW CF3 SX (bj2005)
СообщениеДобавлено: Ср Мар 16, 2016 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эх мечты, мечты....
P.S. Вот это правильный обвес на "Доблик", а не "кенгурятники" и прочие непотребности вешать.
 Просмотрено:  321 раз(а)
phosaly
СообщениеДобавлено: Чт Мар 17, 2016 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скажите наш аво 1.9мжтд - с предкамерным впрыском топлива ? :shock
про масло Selenia 5w40 wr
Масло на основе отобранных синтетических компонентов для турбокомпрессорных дизельных двигателей нового поколения, оснащённых непосредственным впрыском топлива. Превосходно подходит для всех видов дизельных двигателей последнего поколения (соommon-rail), достигающих высоких оборотов и большой эксплуатационной мощности; благодаря особым добавкам, обеспечивающим полную защиту двигателя и увеличивающим эффективность оборудования для наддува, уменьшает износ, сохраняет защитный слой масла между работающими частями независимо от условий эксплуатации. Масло Selenia WR состоит из тщательно подобранных и сбалансированных компонентов с моющими и дисперсионными качествами, уменьшающих количество осадков продуктов сгорания и нагара, благодаря чему обеспечивается оптимальная работа двигателя.
Спецификация:
SAE 5W-40, ACEA B3/B4, API CF, FIAT 9.55535-N2 CONTRACTUAL TECHNICAL REFERENCE N°F515.D06, MB-Approval 229.3, VW 505.00, VW 502.00, GM-LL-B-025
Примечания:
По рекомендациям производителя следует производить замену масла через 20.000 км , и через 10.000 км в автомобилях оснащённых двигателями с предкамерным впрыском топлива
- я хочу уточнить через 10.000 км или через 20.000 км - По рекомендациям ... ?
serginio
СообщениеДобавлено: Чт Мар 17, 2016 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ, хто багажник на дах варив сам, на доблика? Є фото якісь? Бо планую 6 закладних зробити з 63 кутника, і каркас з проф труби 25х40х2.
Грей Сашу, Сашу Грей )))
@Саня@
СообщениеДобавлено: Чт Мар 17, 2016 17:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста какие задние барабаны приобрести?
1. Abe C6F009ABE
2. Abe C6D002ABE
Вроде оба варианта подходят но разница во внутренем диаметре (в одном 228, а во втором 228,2)
a_rubs
СообщениеДобавлено: Чт Мар 17, 2016 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Bubi писал(а):
Эх мечты, мечты....
Спереду і збоку дійсно гарно виглядає, а ось зі-заду - ні. Все портить запасне колесо.
І багато чого іншого...
a_rubs
СообщениеДобавлено: Чт Мар 17, 2016 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спецификация:
Примечания:
Точної відповіді саме на це питання не маю, але що загального скажу: мав я дві сервісні книжки (одну рідну - з голандії,другу - пусту українську). Так ось в Голанській - заміна масла на 20 т.км (бензин,дизель), в українській - 15 т.км бензин і 10 т.км дизель.
Ось і зрозумій,як потрібно...хоча "маслом кашу не зіпсуєш" якщо будеш міняти частіше,але виникає і фінансове питання...Я,особисто міняв на 10 т.км.
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Чт Мар 17, 2016 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
serginio
Закладные это вдоль кузова по краям? Не многовато ли? Да и 40х25 как по мне тоже. В нем веса будет ого-го, сколько? Кил 50-60 наверное? И грузоподъемность 400 кг. У меня похожий каркас на прицепе Shocked . Крыша ж на такое не рассчитана. Я бы делал все на проф. трубе, периметр (даже только продольные, релинги как бы) можно 40х20х2, перемычки 20х30 или 20х20. Можно еще поискать с толщиной стенки 1,5мм (такое бывает) для облегчения конструкции.
В ветке "продам запчасти" посмотрите для понимания конструкции, там человек корзину продавал.
@Саня@
Бери где меньше внутр. диаметр. Ну ресурс жеш больше будет Smile
Пацыки на турбиках, а ну подскажите, где ваши турбинки масло берут? В блоке из соединения ромбоподобного со скругленными краями? А что там, просто фланец с трубкой или какой-то типанасосик стоит? Какое вообще давление в норме дает турбина, что есть в ней из электронных датчиков/клапанов и кто ими управляет? Заслонка в ней от ваккуума открывается прям с вакуумного насоса?
phosaly
СообщениеДобавлено: Чт Мар 17, 2016 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спецификация:
Примечания:
Речь идет про Selenia - я использую только селениа 5в40 вр в течении 3 года а интервал замена от 8-12.5тис.км - но если производитель рекомендовано 20 тис - почему я не могу за 15 тис ?
mihas
Авто: FIAT doblo 1.9 SX JTD
СообщениеДобавлено: Чт Мар 17, 2016 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ хелп Crying or Very sad торба дроссельной заслонке.Можно-ли не покупая новую или б/у ездить без нее Embarassed Question
CarElf
Авто: Doblo1.9jtd
СообщениеДобавлено: Чт Мар 17, 2016 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Bubi писал(а):
Эх мечты, мечты....
як на мене - він недуже
CarElf
Авто: Doblo1.9jtd
СообщениеДобавлено: Чт Мар 17, 2016 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Leha-Zelenij
хош собі турбу приварити?? Driving
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Пт Мар 18, 2016 13:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CarElf
Эээ, как ты угадал? Та ну так, пока только в мыслях. Что-то "аналоговое" быть может... А т.к. я в них разбираюсь только на картинках и тексте из википедии Very Happy , то хочу узнать в реале для начала.
Bubi
СообщениеДобавлено: Пт Мар 18, 2016 15:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
a_rubs писал(а):
Bubi писал(а):
Эх мечты, мечты....
Так его можно снять ... Smile
serginio
СообщениеДобавлено: Пт Мар 18, 2016 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Leha-Zelenij писал(а):
serginio
Та робимо з чого є під руками. Вигляд то друга справа. Каркас буде з 20х30 2 мм.
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Пт Мар 18, 2016 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
serginio
Та я ж говорю Вам про вес больше. Не надо его отягощать. Сколько перемычек будет - 5? Думаю не надо больше, и продольные из него же делайте. И "ножки" тоже. К ножкам внизу можно приварить пластинки по размеру выемки в крыше и всё.
Страница 452 из 693
